  • Odpowiedzi 47
Dziwne pytanie.
Sama wiesz że 180 to rozpusta, ale fajna. Tylko trzeba potem grzać zimą. 175 miłe. ale 170 to w/g mnie minimum żeby mieć standard.
Co niżej, to historyczne blokowisko z wielkiej płyty, tam bywało 160.
Ja mam zróznicowanie. W salonie wysoko, reszta niżej :D
https://forum.murator.pl/topic/99187-wysoko%C5%9B%C4%87-parteru/#findComment-2386365
Dziwne pytanie.
Nie pij więcej ! :wink:
180 - to się nawet nie wyprościsz. Chyba, że jesteś wzrostu Sarkoziego. :lol:
A poważnie - czy ktoś liczył, czy 20 cm wysokości więcej daje znaczącą różnicę w ogrzewaniu ?
https://forum.murator.pl/topic/99187-wysoko%C5%9B%C4%87-parteru/#findComment-2386382
masz rację
miała być 2-ka z przodu :D
precz z whiskaczami i cała resztą :D
ale oczywiście szkolny błąd - wszędzie dodaj zamiast 1 to 2 z przodu
(ludziee, ale dałem dupy)
https://forum.murator.pl/topic/99187-wysoko%C5%9B%C4%87-parteru/#findComment-2386384
Wygląda na to, że jestem maksymalistką kochającą przestrzeń, bo będę miała salon 3m wys. :wink:
Jeśli się okaże, że jest za wysoko zawsze można zrobić sufit podwieszany, w odwrotnym przypadku niestety nie da się zrobić nic.
Aha są jeszcze forumowicze, którzy mają salony z antresolą wysokie na dwie kodygnacje.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/99187-wysoko%C5%9B%C4%87-parteru/#findComment-2387891
Miary, jakie podajecie liczone są od gotowej podłogi ma się rozumieć, a nie od chudziaka?
Ja mam w projekcie tak: parter: 273 (w tym 16 na podłogę i 6 na sufit podwieszany) co przestrzeni w świetle daje zaledwie 250 :roll:
Ponieważ jednak podłoga będzie na legarach (nie robimy wylewek) wystarczy przeznaczyć na nią jakieś 10cm. Nie będzie też podwieszanego sufitu, tylko strop otwarty (belki o szerokości 18cm). Z moich obliczeń wynika:
273 (zgodnie z projektem) - 10cm (legary i podłoga z desek) = 263 do belek
No i jeszcze będzie te 18cm do góry (szerokość belki). Nie wiem, czy pozostac przy tej opcji, czy też dodać nieco wysokości, tak, aby do belek było te 280?
Na szczęscie nie jest jeszcze za późno...
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
https://forum.murator.pl/topic/99187-wysoko%C5%9B%C4%87-parteru/#findComment-2388494
