Malobert 01.04.2008 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Płytki położyć na ścianę z BK czy najpierw ścianę otynkować ? Oczywiście czynnik ekonomiczny jaknajbardziej ważny w dzisiejszych cięzkich czasach... Jakie są wady tego, że nie zrobię tynku ? Czy coś mi się może potem dziać z tymi płytkami ? Czy stosować jakieś specjalne kleje do kładzenia płytek bezpośrednio na ścianę z BK ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 01.04.2008 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Jak ściana w miarę równa to nie ma sensu tynkować. Jeśli jest równa, ale była murowana na zwykłą zaprawę to ew. uzupełnij czymś braki tej zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2386714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 01.04.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 jako że beton komórkowy jest materiałem bardzo chłonnym należy go przed klejeniem płytek zagruntować gruntami zmniejszającymi chłonność podłoża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2386902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 01.04.2008 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Jeżeli sciana równa to nie musisz tynkować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2387125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 01.04.2008 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Plytki o srednich formatach , mozna klasc bez tynkowania . Kostke 2/2 trudno jest polozyc na nierownym podlozu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2388092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 01.04.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Myśmy dawali na Ytong siatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2388270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 01.04.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Powinien być tynk , nie musi być zacierany na gładko.Tynk jest buforem między ścianą a płytkami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2388297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 01.04.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Powinien być tynk , nie musi być zacierany na gładko. Tynk jest buforem między ścianą a płytkami . buforem??? czego buforem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2388343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 01.04.2008 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 Powinien być tynk , nie musi być zacierany na gładko. Tynk jest buforem między ścianą a płytkami . buforem??? czego buforem?? W ścianach występują naprężenia (np. osiadanie budynku) i zamiast tynku płytki mogą pękać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2388386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 02.04.2008 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Powinien być tynk , nie musi być zacierany na gładko. Tynk jest buforem między ścianą a płytkami . buforem??? czego buforem?? W ścianach występują naprężenia (np. osiadanie budynku) i zamiast tynku płytki mogą pękać . Pojawiły się chyba jakieś fachowe i tajemnicze określenia, bufory itp.... ale, tak na chłopski rozum: Jeśli cześć ściany mocniej osiądzie, to osiądzie razem z tynkiem i razem z pięknymi płytkami. Tynk nie "pływa" na ścianie więc nic tu nie da. W tej kwestii nie nazwałbym tynku "buforem", ale może istnieje jakaś inna, którą autor miał na myśli i z którą mógłbym się zgodzić. Myślę, że wieksze znaczenie ma tu to na co przyklejane są płytki, ale niech wypowiedzą się fachowcy. Moja chałupa stoi sobie już rok, liczę na to że to co miało najwiecej osiąść to już sobie osiadło. Do płytek podejdę w drugiej częsci roku, gdy skonczę tynki w innych pomieszczeniach, po prostu nie chcę zbyt drenowac portfela tam gdzie nie potrzeba, a do wykafelkowania mam sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2389146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 02.04.2008 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Napewno nie trzeba tynkować BK przed przyklejeniem płytek . Nierówności jak wystepują to są rzędu 2-4mm to klejem da sie wyrównać . Jak zaznaczył jeden z moich przedmówców należy zagruntować coby za szybko klajster nie wysychał . Co do osiadania ściany to nawet jak to drgnie o mawet 1cm to są przecież fugi które biorą na siebie tą ewentualność . Ale raczej ściany sie nie rusza . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2389188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 02.04.2008 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Nie ma potrzeby stosowania "bufora" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2389202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 02.04.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 my mamy sciany BK bardzo rowne a i tak je tynkowalismy CW. wedlug nas tak jest lepiej choc faktycznie koniecznosci nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2389261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 02.04.2008 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 wedlug nas tak jest lepiej choc faktycznie koniecznosci nie ma Jezeli nie trzeba tynkowac , to dlaczego jest lepiej tynkowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2390280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 02.04.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Jeżeli sciana równa to nie musisz tynkować Bardzo przepraszam. Na czym ta nierówność miałaby polegać przy BK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2390309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 07.04.2008 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 A chociażby na tym, że nie trzyma pionu o 1cm na 2m i sporo kleju w to pójdzie. Przykładowo 12m2 do naciągnięcia 1cm przy wys kondygnacji 3m i obwodzie łazienki 8m daje... hm, faktycznie, jakie nierówności? Chciałem policzyć, ale to nie ma sensu - groszowa sprawa, pół worka Albo się mylę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2399387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
androzek 07.04.2008 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Niby ściany miałęm Ytongowe,proste ale majster kręcił nosem i w łązience u góryn położył wpierw zielone płyty G-k a na dole tynkował.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99194-p%C5%82ytki-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-bk-czy-najpierw-tynkowa%C4%87/#findComment-2399674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
