pawpiwo 05.09.2003 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 Mam dosyć poważny problem. Posiadam kominek z rozprowadzeniem DGP.Po rozpaleniu w nim i ograniczeniu dopływu powietrza, przewodami doprowadzającymi ciepłe powietrze do pokoi przedostaje się dym z kominka. Po rozebraniu obudowy i ponownym uszczelnieniu połączenia kominek -komin sytuacja się powtarza. Po wyłąćzeniu turbiny wylotami ciepłego powietrza znajdujacymi sie na obudowie dym się nie wydostaje. Sama obudowa żeliwna kominka wygląda na szczelną.Jestem w kropce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9921-nieszczelny-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 05.09.2003 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 A czy masz czerpnię powietrza do kominka i właściwie doprowadzone powietrze do ogrzania. Myślę że masz zły obieg powietrza tzn za mało powietrza do ogrzania i pompa zasysa zadymione powietrze wyciągając je z paleniska przez otwory nawiewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9921-nieszczelny-kominek/#findComment-149825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawpiwo 05.09.2003 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 Jotul Casseta 22 nie posiada doprowadzenia powietrza do samego paleniska. Powietrze z zewnątrz mam doprowadzone pod kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9921-nieszczelny-kominek/#findComment-149834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 05.09.2003 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 OK. A jak masz doprowadzone powietrze do ogrzania nad kasetą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9921-nieszczelny-kominek/#findComment-149838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawpiwo 05.09.2003 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 Posiadam dystrybutor z którego mam wyprowadzone rury.Przez ten dystrybutor przechodzi rura spalinowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9921-nieszczelny-kominek/#findComment-149868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 05.09.2003 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 Czy powietrze z czerpni może swobodnie opływać dystrybutor? Tzn jest zostawiona szczelina między kasetą, a ścianą umożliwiająca dopływ powietrza do kasety, oraz szczelina z tyłu w postumencie kominka aby powietrze z czerpni mogło dostać się nad kasetę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9921-nieszczelny-kominek/#findComment-150114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 05.09.2003 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 Może to właśnie rura spalinowa jest nieszczelna, bądź nieszczelnie połączona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9921-nieszczelny-kominek/#findComment-150122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.09.2003 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 Witam.Bartt może mieć rację.Sprawdź podłączenie wkładu i rury spalinowej. Jeżeli jest zrobione kielichowo (jedno w drugie) - zmień na podłączenie z "biegiem wody" jak to nazywają hydraulicy. Będzie do tego potrzebna przejściówka.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9921-nieszczelny-kominek/#findComment-150191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 06.09.2003 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2003 Witam. Pytanko pomocnicze...Od jak dawna palisz w tym kominku? Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9921-nieszczelny-kominek/#findComment-150252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawpiwo 08.09.2003 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2003 W tym kominku palę od października ubr. Wszystko co opisałem stało się po ponownym uruchomieniu we wrześniu br. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9921-nieszczelny-kominek/#findComment-150577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawpiwo 08.09.2003 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2003 Yeyo mam odpowiednią szczelinę pomiędzy wkładem a blachą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9921-nieszczelny-kominek/#findComment-150579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
