Alanta 05.09.2003 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 Moja druga połówka zdecydowała się samodzielnie zamontować oprawy oświetleniowe w podwieszanym suficie, na zwykłe żarówki, nie halogenki. Niby wszystko działa, lampki świecą, tylko zastanawiamy sie, dlaczego został nam jeden wolny kabel . Kable z sufitu wystawały trzy, a w oprawie są dwa styki do podłączenia. Co mamy zrobić z tym trzecim ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9923-oprawy-w-suficie-jak-pod%C5%82%C4%85czyc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 05.09.2003 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 Został Wam kabelek w kolorze zapewne żółto- zielonym. Jest to zero ochronne. Jeżeli nie ma obniżonego napięcia przez transformatorek (piszesz że zwykłe żarówki czli 230V ???), a oprawka jest metalowa, to kabelek należy podłączyć do obudowy - powinna być tam jakaś śrubka. Jeśli obudowa jest plastikowa, to nie przejmuj się kabelek może sobie wisieć Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9923-oprawy-w-suficie-jak-pod%C5%82%C4%85czyc/#findComment-149890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 05.09.2003 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 Zgadza sie, żarówki na 230V, oprawa jest metalowa, lecę dziś poszukać śrubki Dzięki ! A , i jeszcze jedno pytanie, w innym pokoju mamy kawałek sufitu podwieszanego z drewna, nad nim jest 5cm pustki i potem płyta żelbetowa. Tam daliśmy halogenki, transformator leży na drewnie. Przypuszczam, ze bedzie się on grzał i zastanawiam się, jak go odizolować od drewna - położyć go na małym kawałku wełny mineralnej, a może na kawałku płyty karton-gips ? (transformator ma ze 2 cm, więc zostaje mało miejsca) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9923-oprawy-w-suficie-jak-pod%C5%82%C4%85czyc/#findComment-149900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 05.09.2003 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 Mały ten transformator - dobraliście go na odpowiednią moc? Moc określasz tak, że sumujesz moc wszystkich halogenków i dajesz jeszcze min. 10-20% zapasu, jak są słabe war. odprowadzania ciepła, to przewymiarowałbym jeszcze więcej (będzie się mniej grzał), oczywiście tak, żeby chciał się zmieścić. Trzeba go postawić na czymś niepalnym, palić się mają żarówki a nie cały sufit . Do transformatorka zostawcie sobie jakiś dostęp, np. jakieś zamaskowane drzwiczki, tak by w razie jakiegoś uszkodzenia nie zrywać całego sufitu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9923-oprawy-w-suficie-jak-pod%C5%82%C4%85czyc/#findComment-149919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 05.09.2003 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 Jest trochę przewymiarowany i raczej nie bedzie na długo włączany, więc są szansę, ze sufit się nie spali Jest płaski i wąski, za to dosyć długi, wygląda jak mały pilot do TV da sie go wyjąc przez otwór w którym jest oprawa halogenka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9923-oprawy-w-suficie-jak-pod%C5%82%C4%85czyc/#findComment-149931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 05.09.2003 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 Witam. Z izolowaniem wełna uważaj. Niby nie palna, ale izoluje cieplnie! Taki zaizolowany "transformatorek" (bo to pewnie przetwornica), nawet jeśli nie padnie, to może się mu nawet stopić obudowa. To samo dotyczy opraw! Topią sie izolacje kabli. Musi być wentyalcja. W przeciwnym wypadku nawet solidny odblask nie pomoże. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9923-oprawy-w-suficie-jak-pod%C5%82%C4%85czyc/#findComment-150059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 08.09.2003 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2003 Wszystko już podłaczone, transformator leży na kawałku płytki ceramicznej , przewód podłączony do śrubki . Dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9923-oprawy-w-suficie-jak-pod%C5%82%C4%85czyc/#findComment-150514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
