enickman 01.04.2008 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 mogę w dość dobrej cenie kupić bloczki betonowe fundamentowe. Tyle tylko, że bloczki są prosto z produkcji - te na paletach wyglądają na jeszcze nie do końca wyschnięte. Czy w przypadku bloczków betonowych ma to znaczenie? Czy tak jak drewno, powinny być "sezonowane" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99242-czy-bra%C4%87-bloczki-quotjeszcze-ciep%C5%82equot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek163 01.04.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 po miesiącu od produkcji uzyskają pełną wytrzymałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99242-czy-bra%C4%87-bloczki-quotjeszcze-ciep%C5%82equot/#findComment-2388274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.04.2008 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2008 i niezależnie od tego czy będą się wtedy znajdować na palecie czy w ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99242-czy-bra%C4%87-bloczki-quotjeszcze-ciep%C5%82equot/#findComment-2388402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.04.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 chyba, że się wcześniej rozpadną w transporcie lub przy rozładunku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99242-czy-bra%C4%87-bloczki-quotjeszcze-ciep%C5%82equot/#findComment-2388842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_masz 02.04.2008 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 jeśli będzisz się z nimi obchodzić jak z jajkiem - bierzjeśli będzię to zwalone z przyczepy - możesz się zdziwić jak drogo wyszło w przeliczeniu na całe sztuki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99242-czy-bra%C4%87-bloczki-quotjeszcze-ciep%C5%82equot/#findComment-2389066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.04.2008 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 przesadzacie, stoją na palecie, wystarczy auto z hds-em czy widłak i zostaną ocalone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99242-czy-bra%C4%87-bloczki-quotjeszcze-ciep%C5%82equot/#findComment-2389681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 02.04.2008 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Do nas przyjechały jeszcze ciepłe. Nic nie pekało, jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99242-czy-bra%C4%87-bloczki-quotjeszcze-ciep%C5%82equot/#findComment-2389888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 02.04.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 tylko trzeba je wodą polewać, jak każdy świeży beton....Też miałam część takich.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99242-czy-bra%C4%87-bloczki-quotjeszcze-ciep%C5%82equot/#findComment-2390162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek163 02.04.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 do mnie przywieźli w lipcu 7 dniowe. Słońce świeciło nieludzko, przez tydzień codziennie dostawały solidny prysznic...a piły....i piły....budowaliśmy we wrześniu i były twarde jak dzwon:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99242-czy-bra%C4%87-bloczki-quotjeszcze-ciep%C5%82equot/#findComment-2390242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.04.2008 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 przesadzacie, stoją na palecie, wystarczy auto z hds-em czy widłak i zostaną ocalone różnie je można transportować a nawet rozładowywać - od zwykłego wykiprowania z wywrotki przez rozładowywanie HDSem z palet taką specjalną łapą (bez palet) (część się uszkodzi) do rozładowywania normalnie na paletach (najlepiej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99242-czy-bra%C4%87-bloczki-quotjeszcze-ciep%C5%82equot/#findComment-2390750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 03.04.2008 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Możesz budować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99242-czy-bra%C4%87-bloczki-quotjeszcze-ciep%C5%82equot/#findComment-2390855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
