sylvo 02.04.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 W domu jest bojler, zimą z ciepłą wodą nie ma problemu, jednak latem nie ma sensu grzać non stop 120 l wody. Stąd zainreresowanie ogrzewaczami. Jestem na etapie remontu łazienki u rodziców i pojawił się problem jak to wszystko zgrać razem żeby dwóch bateri i słuchawek nie montować.Poradźcie coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 02.04.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 W domu jest bojler, zimą z ciepłą wodą nie ma problemu, jednak latem nie ma sensu grzać non stop 120 l wody. Stąd zainreresowanie ogrzewaczami. Jestem na etapie remontu łazienki u rodziców i pojawił się problem jak to wszystko zgrać razem żeby dwóch bateri i słuchawek nie montować. Poradźcie coś. dlaczego nie ma sensu grzać 120 litrów? ja grzeje 200 - co prawda nie non stop bo tylko w nocy w II taryfie; ale możesz za bojlerem dać przepływowy elektroniczny ogrzewacz wody, który bedzie sprawdzał temperature wody i jeśli bedzie za niska to ją dogrzeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-2388803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 02.04.2008 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Może jednak ktoś ma pomysł jak zrobić taką instalację na jednej baterii, może jakiś zawór przełączający? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-2389763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 02.04.2008 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Może jednak ktoś ma pomysł jak zrobić taką instalację na jednej baterii, może jakiś zawór przełączający? no przecież napisałem jak to zrobić.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-2389767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 02.04.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 zainstaluje sobie tak jak ktos proponował przepływowy pogrzewacz na przewodzie CW do punktu poboru i włączaj do sieci jak wyłaczysz piec. ver 2. w zasobniku grzałke elektryczna o mniejszej mocy, ktra bedzie w okresie wyłączonego pieca grzałą wode . pomysłów, a pomyslow jeszcze pare rozwiazan roznych mozna - zalezy co chcesz tak naprawde ... ps. domyslam sie ze chodzi, ze grzejesz piecem na paliwo stałe i w lato chcesz troche wolnego - tak ? bo jak gaz to ne ma co wyłączac, niech rpacuje na CW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-2390021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 02.04.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Może jednak ktoś ma pomysł jak zrobić taką instalację na jednej baterii, może jakiś zawór przełączający? ..montujesz na rurze która odchodzi od bojlera przepływkę podłączasz i ...sprawa załatwiona. ...to chyba najprostszy sposób ... latem masz załączoną przepływkę, jak zaczynasz palić to wyłączasz przepływkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-2390054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 02.04.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 ino jak rzeczony zasobnik juz jest wg mnie rozsadnie, oraz podtrzymujac komfort - tja cyrkulacja (pewnie jest), to wstawic rzeczone elektryczne grzałki do zasobnika. Zalety: - instalacja cw działą jak działała, - mozna probowac uzyc 2 taryfe - nie ma mocy zainstalowanej tak wysokiej jak dla przeplywowego podgrzewacza sa zasobniki z wezownicami i grzałkami - jakb co tzn jak jeszcze nie jest kupiony... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-2390062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 02.04.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 wszystko się zgadza ale trzeba w tym przypadku trochę zainwestwać pieniędzy i pracy... a i koszty użytkowania mogą być spore. ...podałem najprostszy i najtańszy sposób jaki mi przyszedł do głowy... ale i tak wybór należy do inwestora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-2390186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 02.04.2008 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 wszystko się zgadza ale trzeba w tym przypadku trochę zainwestwać pieniędzy i pracy... a i koszty użytkowania mogą być spore. ...podałem najprostszy i najtańszy sposób jaki mi przyszedł do głowy... ale i tak wybór należy do inwestora wydaje mi sie ze koszt inwestycyjny moze byc mniejszy niz przepływówka - nie wie mnie znam cen na zasadzie jaka roznica z grzałka i bez .. a praca jaka ? wlasnie wydaje mi sie ze to w najwiekszym stopniu wykorzystuje istniejaca instalacje... lub projektowana dla weglowki instalacje a co do ceny eksploatacji przeplywowki, a pojemnosciowki to chyba juz nudny standard da sie wszstko policzyc - czyli nic ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-2390195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 03.04.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 W domu jest bojler, zimą z ciepłą wodą nie ma problemu, jednak latem nie ma sensu grzać non stop 120 l wody. Stąd zainreresowanie ogrzewaczami. Jestem na etapie remontu łazienki u rodziców i pojawił się problem jak to wszystko zgrać razem żeby dwóch bateri i słuchawek nie montować. Poradźcie coś. Nie jestem fachowcem, ale może coś takiego: Podgrzewacz trochę wyższej klasy, umożliwiający podłączenie na wejściu wody np do 70 st. C. A sama instalacja - bojler - podgrzewacz - reszta instalacji normalnie (bateria). Jeśli z bojlera będzie płynęła woda o niższej temp. niż zadeklarowana na podgrzewaczu - wtedy dogrzeje, jeśli wystarczająco ciepła - się nie włączy lub domiesza zimnej żeby na wyjściu była stała, ustawiona wcześniej temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-2390874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 15.04.2008 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 A może jakiś konkretny model? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-2414316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 15.04.2008 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 A może jakiś konkretny model? Ja mam jeden na całą chatynke (max 24kW), mogę sprawdzić producenta i model, bo nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-2414793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 15.04.2008 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 a co do ceny eksploatacji przeplywowki, a pojemnosciowki to chyba juz nudny standard da sie wszstko policzyc - czyli nic ... Mógłbyś rozwinąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-2415359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_ella 22.07.2009 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 W domu jest bojler, zimą z ciepłą wodą nie ma problemu, jednak latem nie ma sensu grzać non stop 120 l wody. Stąd zainreresowanie ogrzewaczami. Jestem na etapie remontu łazienki u rodziców i pojawił się problem jak to wszystko zgrać razem żeby dwóch bateri i słuchawek nie montować. Poradźcie coś. mam podobny problem... opisze długo... Teściowa mieszka sama w domu opalanym węglem. Aby mieć ciepła wodę pali w piecu (jakaś pompka, pewnie bojler?) moim zdaniem bez sensu jest palenie w piecu aby ogrzać wodę latem jesienią dla jednej osoby - uważam to za marnotrastwo pieniedzy i niepotrzebne nagrzewanie domu... potrzebuję jakiegos madrego rozwiazania... abym mogła podsunać męzowi. w kuchni wymyśliłam aby zainstalować takie male urządzenie (nad kranem) do ogrzewania wody coś na ten styl : KLIK jaką powinnam moc zakupić? czy cos takiego mogę zamontować przy prysznicu? czy ma to sens? czy moze zamontować wiekszy ogrzewacz do wody 50 L (to nie za duzo bedzie??) i jak z prądem w takim urządzeniu? pobiera cała dobe? czy są moze jakieś energooszczędne? wogóle się na tym nie znam. nie chce posługiwać sie jakimś fachowcem któy nam "wcisnie" cos bez sensu. Bardzo prosze o porady.Na tym forum jest wiele łebskich ludzi i wierzę ze znajdzie sie ktoś kto mi pomoże A jeśli pojawił sie juz taki temat to przepraszam i proszę o linka. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-3435046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 22.07.2009 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 (...) w kuchni wymyśliłam aby zainstalować takie male urządzenie (nad kranem) do ogrzewania wody coś na ten styl : KLIK jaką powinnam moc zakupić? czy cos takiego mogę zamontować przy prysznicu? czy ma to sens? czy moze zamontować wiekszy ogrzewacz do wody 50 L (to nie za duzo bedzie??) i jak z prądem w takim urządzeniu? pobiera cała dobe? czy są moze jakieś energooszczędne? Można zamontować jeden centralnie - zależy jakie odległości pomiędzy wejściem wody do budynku a poszczególnymi kranami (u mnie to max 4m rury i nie mam podstaw narzekać, owszem czasem trzeba poczekać kilka s. na ciepłą wodę - zanim doleci ale kwestia przyzwyczajenia). Przepływowy włącza się w momencie odkręcenia ciepłej wody, bojler - ma termostat jak temp. wody spadnie to się włącza i grzeje aż dojdzie do zadanej temp. Czy 50L wystarczy - dla jednej osoby pewnie tak, dla większej ilości - raczej nie. Wszystko zależy ile się wody zużywa (jeśli Teściowa lub długie gorące kompiele w wannie to będzie zdecydowanie za mało). wogóle się na tym nie znam. nie chce posługiwać sie jakimś fachowcem któy nam "wcisnie" cos bez sensu. Bardzo prosze o porady.Na tym forum jest wiele łebskich ludzi i wierzę ze znajdzie sie ktoś kto mi pomoże A jeśli pojawił sie juz taki temat to przepraszam i proszę o linka. Dziękuję Każdą radę która otrzymasz - bierz na swoje ("każda sroczka swój ogonek chwali")... nigdy niczego nie traktuj z bezgraniczną ufnością Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-3435819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_ella 23.07.2009 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Można zamontować jeden centralnie - zależy jakie odległości pomiędzy wejściem wody do budynku a poszczególnymi kranami (u mnie to max 4m rury i nie mam podstaw narzekać, owszem czasem trzeba poczekać kilka s. na ciepłą wodę - zanim doleci ale kwestia przyzwyczajenia). Dzięki Barzuc za szybka odpowiedź! z tym centralnym to martwi mnie duża dewastacja i kojarzy mi sie z duzą robotą... moze błędnie - skoro jakis bojler podłaczony do pieca tesciowa ma... Czy 50L wystarczy - dla jednej osoby pewnie tak, dla większej ilości - raczej nie. Wszystko zależy ile się wody zużywa (jeśli Teściowa lub długie gorące kompiele w wannie to będzie zdecydowanie za mało) Teściowa jest raczej oszczędna osobą i chyba bierze prysznice niz się kapie... Każdą radę która otrzymasz - bierz na swoje ("każda sroczka swój ogonek chwali")... nigdy niczego nie traktuj z bezgraniczną ufnością Dziękuję! Dlatego chce poczytać rózne opinie... ale to że się wogóle w tym temacie nie orientuję.... sprawia ze naprawdę czuje sie jak dziecko we mgle. A że mój małz nie działa wiec ja musze podwinać rękawy (a raczej wysilić mózgownicę) i nadstawic uszu dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-3437773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 23.07.2009 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Można zamontować jeden centralnie - zależy jakie odległości pomiędzy wejściem wody do budynku a poszczególnymi kranami (u mnie to max 4m rury i nie mam podstaw narzekać, owszem czasem trzeba poczekać kilka s. na ciepłą wodę - zanim doleci ale kwestia przyzwyczajenia). Dzięki Barzuc za szybka odpowiedź! z tym centralnym to martwi mnie duża dewastacja i kojarzy mi sie z duzą robotą... moze błędnie - skoro jakis bojler podłaczony do pieca tesciowa ma... Dewastacji tyle samo co przy podłączeniu jednego przepływowego w kuchni... jeśli drugi w łazience - to już 2 razy mniej dewastacji. Taki przepływowy traktuj jak "junkers" - jedna rurka wchodzi, jedna wychodzi. Jeśli już bojer jest to nie ma problemów raczej. Trzeba się tylko w jedną rurkę (od ciepłej wody) w odpowiednim miejscu wpiąć . Może warto się zastanowić czy takiego przepływowego nie zamontować ZA bojlerem podłączonym do pieca. Jeśli będzie się paliło w piecu i woda się nagrzeje, to przepływowy się nie włączy (kwestia ustawienia do jakiej temp. ma grzać), jeśli nie będzie ciepłej wody w bojlerze (skończyła się albo sie nie pali bo ciepło) to wtedy podgrzewacz działa. Duża robota to raczej nie jest, jeśli instalacja jest sprawna - ot "tylko" podciągnięcie zasilania i wpięcie się w rurkę z wodą. Czy 50L wystarczy - dla jednej osoby pewnie tak, dla większej ilości - raczej nie. Wszystko zależy ile się wody zużywa (jeśli Teściowa lub długie gorące kompiele w wannie to będzie zdecydowanie za mało) Teściowa jest raczej oszczędna osobą i chyba bierze prysznice niz się kapie... Każdą radę która otrzymasz - bierz na swoje ("każda sroczka swój ogonek chwali")... nigdy niczego nie traktuj z bezgraniczną ufnością Dziękuję! Dlatego chce poczytać rózne opinie... ale to że się wogóle w tym temacie nie orientuję.... sprawia ze naprawdę czuje sie jak dziecko we mgle. A że mój małz nie działa wiec ja musze podwinać rękawy (a raczej wysilić mózgownicę) i nadstawic uszu dzięki! Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-3437802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_ella 24.07.2009 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 ... Taki przepływowy traktuj jak "junkers" - jedna rurka wchodzi, jedna wychodzi. Jeśli już bojer jest to nie ma problemów raczej. Trzeba się tylko w jedną rurkę (od ciepłej wody) w odpowiednim miejscu wpiąć . Może warto się zastanowić czy takiego przepływowego nie zamontować ZA bojlerem podłączonym do pieca. Jeśli będzie się paliło w piecu i woda się nagrzeje, to przepływowy się nie włączy (kwestia ustawienia do jakiej temp. ma grzać), jeśli nie będzie ciepłej wody w bojlerze (skończyła się albo sie nie pali bo ciepło) to wtedy podgrzewacz działa. Duża robota to raczej nie jest, jeśli instalacja jest sprawna - ot "tylko" podciągnięcie zasilania i wpięcie się w rurkę z wodą. i oto właśnie mi chodziło! Wielkie Dzięki w tą strone bedę szła! Mam andzieje ze zamkniemy się w 1000 PLN Serdecznie Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99258-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wodybojlerjedna-bateria-czy-da-si%C4%99/#findComment-3440305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
