Hassy 02.04.2008 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Witam Mam pytanie do szanownych znawcow tematu jak tez do posiadaczy podlogi z tego egzotycznego drewna. Czy ktos z Was ma polozony taki tradycyjny lity parkiet z PADOUKu (chyba tak sie go pisze ???? Bo "ulica/sprzedawcy" odradza mi polozenie podlogi z ww. drewna twierdzac , ze jest wyjatkowo malo stabilne a w necie czytam ze jest przynajmnie dobre hydrostatycznie . To jak z nim jest naprawde ?????? DZIEKI za wszelkie podpowiedzi .[/b] Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99267-padouk-lity-parkiet-stabilnosc-jak-z-nia-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 02.04.2008 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Ułożyłem padouka jakieś 80 metrów i ze 40metrów na dwóch budowach przy czym to były dwa rodzaje podłogi klepka parkietowa 15/90/mix długości 350-750 a drugi rodzaj to była lamela (bez pióra wpustu czyli bez wiązania) 10mm gr/ 90mm szer i 350mm dł- w obydwóch przypadkach nic sie nie dzieje ja nie wiem dlaczegóż tak sprzedawca twierdzi...według parametrów fizykochemicznych nie jest to srednio stabilne ale bardzo stabilne drewno dlh podaje skurcz na poziomie 8,5%....więc nie jarzę tegoż sprzedawcy układa się jak reszte grunt plus dwuskładnikowy klej może być lekki problem przy cyklinowaniu bo zdarza się że ma mocno poskręcanie słoje ale na borga żywego:P niec w tym drewnie złego nie widzę ...jeśli lamela w naszych warunkach leży nie posczelinowana ani wyłódkowana przez trzy lata to musi być stabilne... Pozdrawiam..(może facet jeszcze nie robił i po prostu się boi??) ale na jakiej podstawie nie wiem...Jak mi byś nie wierzył wejdź tutaj i sam poczytaj ewentualnie zadzwon sobie do dlh czy polecaja czy tez nie, a daje głowę że tak.....http://www.dlh.pl/?v=TSection&id=40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99267-padouk-lity-parkiet-stabilnosc-jak-z-nia-jest/#findComment-2389730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fulmenwar 02.04.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Witam Mam pytanie do szanownych znawcow tematu jak tez do posiadaczy podlogi z tego egzotycznego drewna. Czy ktos z Was ma polozony taki tradycyjny lity parkiet z PADOUKu (chyba tak sie go pisze ???? Bo "ulica/sprzedawcy" odradza mi polozenie podlogi z ww. drewna twierdzac , ze jest wyjatkowo malo stabilne a w necie czytam ze jest przynajmnie dobre hydrostatycznie . To jak z nim jest naprawde ?????? DZIEKI za wszelkie podpowiedzi .[/b] Leszek Padouk - skurcz całkowity 9,1 % / merbau - 9,0 % / doussie - 9,4 % / iroko - 9,4 % . Wszystkie te gatunki można kłaśc na ogrzewaniu podłogowym + kilka innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99267-padouk-lity-parkiet-stabilnosc-jak-z-nia-jest/#findComment-2389936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 03.04.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Wszystkie znane mi źródła mówią, że to jeden ze stabilniejszych gatunków. Bardzo ładne drewno, drogie i rzadko stosowane. Na podłogę raczej do sypialni, bo jest tylko "średnio" twarde. Jest bardzo duża różnica między wersją lakierowaną i olejowaną. Pierwsza - jaskrawoczerwona, druga - ciemnobordowa, po pewnym czasie - prawie czarna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99267-padouk-lity-parkiet-stabilnosc-jak-z-nia-jest/#findComment-2392065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
