Witam forumowiczów,
od 3 lat mieszkamy w naszym wymarzonym domku i co roku niestety pojawiają się różne problemy: prawdopodobnie niesprawna wentylacja (grawitacyjna) - gdy na dworze robi się zimno, zimno jest też w łazienkach, gdzie są kominy, czyli mamy prawdopodobnie odwrócony ciąg; ostatnio siadła nam posadzka w wykuszu (jakieś 7,8 mm);
No i obecnie nasz kolejny wielki problem - naciąganie wody pod tynk na tarasie - najprawdopodobniej nie ma właściwej izolacji, albo w ogóle jej nie ma pomiędzy ścianą , a posadzką tarasu.
Tynk się brzydko wybrzuszył, w jednym miejscu już się zabiera do pękania. W zeszłym roku zrobiliśmy płytki na tarasie (klinkierowe Korziliusa) i zaizolowaliśmy silikonem łączenie posadzki z cokołem. Po zimie silikon popuszczał w niektórych miejscach tak, jak by posadzka na tarasie też siadła.
Zastanawiamy się, co z tym zrobić, żeby to wyglądało estetycznie (poza chandryczeniem się z wykonawcą).
Pomyśleliśmy, żeby zrobić jakieś wykończenia z płytek klinkierowych (tych samych, którymi mamy obłożony cokół wokół budynku), bo żeby zedrzeć tynk i wykonać go na nowo, to nie ma szans, bo będzie widać łączenie.
W związku z tym szukam jakichś inspiracji klinkierowych. Wolelibyśmy uniknąć obkładania całej ściany klinkierem, bo może to wyjść trochę ciemno. Kolor naszych płytek to Country. Natomiast pofałdowanie jest na całej szerokości ściany, a nie tylko pod oknem, co też trochę utrudnia sprawę.
Będę wdzięczna za wszelkie sugestie, a zwłaszcza zdjęcia z jakimiś fajnymi koncepcjami.
Aha, projest mojego domu to Mały Tukan z Archetonu.
https://forum.murator.pl/topic/99271-problem-z-naci%C4%85ganiem-wody-pod-tynkiem/
Jeżeli tynk sie wybrzuszył to powinnaś go skuć- juz po nim.
Prawdobodobnie podciaga wode z tarasu.
Musisz miec spadek na tarasie(na zewnątrz). wtedy wystaczy zaisolować ten styk i zhydrofobizowac tynk, ewnetualnie opłytkowac jak na cokole
https://forum.murator.pl/topic/99271-problem-z-naci%C4%85ganiem-wody-pod-tynkiem/#findComment-2389274
Dzięki za odpowiedź,
ale to, co napisałeś, to ja już sama wiem - pisałam o tym w moim poście.
Chodziło mi tutaj raczej o sugestie, jak obłożyc to miejsce płytkami (zdjęcia) lub też inaczej naprawić.
https://forum.murator.pl/topic/99271-problem-z-naci%C4%85ganiem-wody-pod-tynkiem/#findComment-2392079
Posadzka osiada, więc na styku ściana-posadzka musi być jekiś elastyczny materiał. Na połączaniu klinkier-klinkier powinno się dać sznur ze specjalnego tworzywa. Do tego dobrej jakości klej do płytek i fugi.
tu masz detal:
http://www.schomburg.pl/img/a5a1942b.pdf
Poczytaj sobie więcej na stronie Schomburga albo innych producentów chemii budowlanej (może Atlas). Sama wybierz materiały konsultując się z jakimś rozgarniętym sprzedawcą i dopiero wtedy zawołaj wykonawcę, a nie - na odwrót.
https://forum.murator.pl/topic/99271-problem-z-naci%C4%85ganiem-wody-pod-tynkiem/#findComment-2392156
... żeby zedrzeć tynk i wykonać go na nowo, to nie ma szans, bo będzie widać łączenie.
W związku z tym szukam jakichś inspiracji klinkierowych. Wolelibyśmy uniknąć obkładania całej ściany klinkierem, bo może to wyjść trochę ciemno ...
http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/zdjecia/artykuly/2005_06/otwarcie_niebo.jpg
proponuje klinkier czesciowo w ciapki a sciane na zólto - wyjdzie jasniej
a gdyby odpadało - to znów mozna sie pochandryczyc z wykonawcą ...
ostatecznie najwazniejsze jest nie to, zeby było trwale ...
ale zeby było ładnie ... i nie za ciemno ... of course
https://forum.murator.pl/topic/99271-problem-z-naci%C4%85ganiem-wody-pod-tynkiem/#findComment-2393770
tu masz detal:
A'propos materiałów - zastosowaliśmy dobre - folia w płynie, klej elastyczny, fuga elastyczna, mrozoodporna - wszystko Sopro (wszystko odpowiednie na zewnątrz) tak więc tu nie mamy do siebie pretensji.
Posadzka siada, bo prawdopodobnie zagęszczenie pod tarasem było za słabe.
https://forum.murator.pl/topic/99271-problem-z-naci%C4%85ganiem-wody-pod-tynkiem/#findComment-2396497
