ProMyst 14.03.2011 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 spoko czyli jak średnio wychodzi 150 zł za dobre niemieckie czy francuskie to nie jest źle i zmienia to mój pogląd na montowanie silników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9929-rolety-antyw%C5%82amaniowe-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-monta%C5%BC/page/8/#findComment-4606218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 14.03.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Koszt silnika zależny jest od tego czy jest silnik zwykły czy przeciążeniowy..... zwykły jest tańszy a przeciązeniowy lepszy....150 zl za dobry silnik? pierwsze słyszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9929-rolety-antyw%C5%82amaniowe-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-monta%C5%BC/page/8/#findComment-4606322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfor 14.03.2011 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Mam oferty kilkudziesięciu producentów/montażystów. Ceny się róznią bardzoe między sobą. A nawet raz miałem gościa który w ciagu dwóch godzin zszedł z oferty o 30%. Przy tego typu wyposażeniu trzeba się zastanwoić, czego się oczekuje. Czy lepiej wydać o 50% więcej kasy na dzień dobry i w przypadku pecha wymieniać kilka razy napędy, czy dac nawet chińskie, tóre maja gwarancję 2 lata a jak się zepsuje po tym okresie to wydac 80 czy 150 na nowy silnik to jakoś mniej boli. Ja wybrałem pośrednie rozwiązanie, czyli silniki niemieckie, ale nie z najwyższej półki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9929-rolety-antyw%C5%82amaniowe-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-monta%C5%BC/page/8/#findComment-4606744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angli 30.03.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Miałem ten sam problem - ale po lekturze forum i rozmowie z przedstawicielami firm sprzedających rolety rozwiązał się on sam.Po pierwsze właściwie nie ma rolet antywłamaniowych - te prawdziwe są b. drogie i charakteryzują się wykonaniem z aluminium ciągnionego. nne to tzw rolety o zwiękzzonej odporności na włamanie - różnią się one od zwykłych tym, ze zamiast pianki w pancerzu jest tam twarda żywica. Po drugie - rolety o zwiększonej odpornosci na włamanie wykonywane są zwykle w pancerzu M4 co znacznie pogrubia skrzynkę i musisz to uwzględnić przy zamawianiu nadproża. Pan sprzedający rolety powiedział, że szczerze to te rolety nie stanowią właściwie żadnego zabezpieczenia przed włamaniem, bardziej są izolatorami przed ciepłem, swiatłem itp.Stanęło więc na tym, że robimy okna łukowe z pakietem antywłamaniowym - szyba conajmniej P2 - lepiej P4, okucia WK2 - choć nie wszystkie firmy z którymi rozmawiałem chciały dać na to certyfikat. Jednak nawet przy założeniu jak największej ilości okuć antywłamaniowych będziesz miał większe zabezpieczenie niż rolety i mniejszy kłopot.PS. Sprawdź czy nadproża mają lekko pociętą strone wewnetrzną, ponieważ będzie problem z montażem - w przypadku montowania w licu - nie otworzysz okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9929-rolety-antyw%C5%82amaniowe-w%C4%85tek-zbiorczy-opinie-do%C5%9Bwiadczenia-monta%C5%BC/page/8/#findComment-4636838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
