akapap 02.04.2008 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Cześć, działkę mam z wjazdem od południa. dom stanie przy granicy północnej i tutaj mam pewną obawę. Projekt, który wybrałem ma wjazd z boku (strona zachodnia). Jakie macie spostrzeżenia na temat takiego wjazdu. Jak duża musi być zatoczka przez garażem. Jak uciążliwe jest użytkowanie tak postawionego garażu? PS projekt (odbicie lustrzane):http://www.mgprojekt.com.pl/domki/topaz/index.php Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99292-wjazd-do-gara%C5%BCu-pod-k%C4%85tem-90-stopni-uci%C4%85%C5%BCliwy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.04.2008 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 wszystko zależy od kierowcy i bynajmniej to nie żart Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99292-wjazd-do-gara%C5%BCu-pod-k%C4%85tem-90-stopni-uci%C4%85%C5%BCliwy/#findComment-2389859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.04.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Powiem tak. Bramę wjazdową na działkę mam 3,8m a droga jest 6m szerokości. Tak na prawdę wykorzystuję ok 5m tej szerokości aby wjechać przodem samochodem Honda Accord w tą bramę bez problemów. Samochód dopiero w tej brami sie prostuje i częściowo jedzie pod kątem. Jak brama do garażu będzie wąska ok 2,5m musisz wjechac od razu prosto, a to wymaga na mój gust ok 7m przed bramą.Tak czy inaczej będzie to bardzo uciążliwe, szczególnie w porze deszczowej po zmroku i zima jak zapada śniegiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99292-wjazd-do-gara%C5%BCu-pod-k%C4%85tem-90-stopni-uci%C4%85%C5%BCliwy/#findComment-2389994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 02.04.2008 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 wszystko zależy od kierowcy i bynajmniej to nie żart raczej od kierowcy i samochodu - w autach podobnej wielkości różnica w promieniu skrętu potrafi być ogromna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99292-wjazd-do-gara%C5%BCu-pod-k%C4%85tem-90-stopni-uci%C4%85%C5%BCliwy/#findComment-2390007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 02.04.2008 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 no tak, ale trudno budować garaż dla konkretnej marki samochodu! I kierowca też może się zmienić, jak np dziecko zrobi prawko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99292-wjazd-do-gara%C5%BCu-pod-k%C4%85tem-90-stopni-uci%C4%85%C5%BCliwy/#findComment-2390137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obudowieniewiemnic 02.04.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Wjechać przodem ok ale jak wyjedziesz tyłem ? Umiesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99292-wjazd-do-gara%C5%BCu-pod-k%C4%85tem-90-stopni-uci%C4%85%C5%BCliwy/#findComment-2390202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.04.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 promień skrętu jest ułatwieniem - wszak nie każdy ma Merca który prawie w miejscu 90 stopni zakręca ale sam promień bez umiejętności niewiele daje - i na odwrót faktycznie różne osoby wjeżdżać będą o zapewne rożnych umiejętnościach i chyba musisz organoleptyczne ocenić jaki dojazd powinieneś zrobić - np. na jakimś placyku jak przy egzaminie na prawko - pachołki sobie poustawiać i sprawdzić Teoretyzowanie chyba nic tu nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99292-wjazd-do-gara%C5%BCu-pod-k%C4%85tem-90-stopni-uci%C4%85%C5%BCliwy/#findComment-2390241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 02.04.2008 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Cześć, działkę mam z wjazdem od południa. dom stanie przy granicy północnej i tutaj mam pewną obawę. Projekt, który wybrałem ma wjazd z boku (strona zachodnia). Jakie macie spostrzeżenia na temat takiego wjazdu. Jak duża musi być zatoczka przez garażem. Jak uciążliwe jest użytkowanie tak postawionego garażu? PS projekt (odbicie lustrzane): http://www.mgprojekt.com.pl/domki/topaz/index.php Pozdrawiam. A nie mozesz bramy garazowej umiescic na wprost wjazdu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99292-wjazd-do-gara%C5%BCu-pod-k%C4%85tem-90-stopni-uci%C4%85%C5%BCliwy/#findComment-2390445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 02.04.2008 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Cześć, działkę mam z wjazdem od południa. dom stanie przy granicy północnej i tutaj mam pewną obawę. Projekt, który wybrałem ma wjazd z boku (strona zachodnia). Jakie macie spostrzeżenia na temat takiego wjazdu. Jak duża musi być zatoczka przez garażem. Jak uciążliwe jest użytkowanie tak postawionego garażu? PS projekt (odbicie lustrzane): http://www.mgprojekt.com.pl/domki/topaz/index.php Pozdrawiam. A nie mozesz bramy garazowej umiescic na wprost wjazdu? przy lustrzanym odbiciu to chyba od tyłu musiałby wjeżdżać garaż jest dwustanowiskowy i jedna szeroka brama, pierwszy parkujący w garażu nie będzie miał problemów, będzie jakies pole manewru, gorzej z drugim, chyba, że tak jak pisze krzysztofh ok 7 metrów placu przed garażem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99292-wjazd-do-gara%C5%BCu-pod-k%C4%85tem-90-stopni-uci%C4%85%C5%BCliwy/#findComment-2390459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 03.04.2008 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Cześć, działkę mam z wjazdem od południa. dom stanie przy granicy północnej i tutaj mam pewną obawę. Projekt, który wybrałem ma wjazd z boku (strona zachodnia). Jakie macie spostrzeżenia na temat takiego wjazdu. Jak duża musi być zatoczka przez garażem. Jak uciążliwe jest użytkowanie tak postawionego garażu? PS projekt (odbicie lustrzane): http://www.mgprojekt.com.pl/domki/topaz/index.php Pozdrawiam. A nie mozesz bramy garazowej umiescic na wprost wjazdu? przy lustrzanym odbiciu to chyba od tyłu musiałby wjeżdżać garaż jest dwustanowiskowy i jedna szeroka brama, pierwszy parkujący w garażu nie będzie miał problemów, będzie jakies pole manewru, gorzej z drugim, chyba, że tak jak pisze krzysztofh ok 7 metrów placu przed garażem Nie doczytałem o odbiciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99292-wjazd-do-gara%C5%BCu-pod-k%C4%85tem-90-stopni-uci%C4%85%C5%BCliwy/#findComment-2391051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
