bodal 03.04.2008 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 zapomniałem doprowadzić w chudziaku rurę od powietrza do kominka, jak teraz zrobić ?położyć na chudziaku i zalać wylewką ?jaka ta rura ma mieć średnice ? - mam tylko 18 cm wylewkiczy to jest zwykła rura pcv szara jak do kanalizy i jaka najlepsza średnica ?pozdrawiamJacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 03.04.2008 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Powinna mieć min fi 160, albo daj kanał wentylacyjny o wym. 100x200mm to na pewno ukryjesz w styro i wylewce. Najlepiej krótki odcinek i od strony zachodniej z lekkim spadkiem na zewnątrz. Koniecznie ocieplony pianką nie wełną.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2390598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioło 03.04.2008 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Najlepiej krótki odcinek i od strony zachodniej z lekkim spadkiem na zewnątrz. Dlaczego od strony zachodniej? U mnie chciałem zrobić od strony północnej bo faktycznie najkrótszy odcinek, a od strony zachodniej mam taras i trzeba by przejść tą rurą jeszcze spory odcinek i nie jestem pewien czy wyjdę z końcem rury ponad gruntem. Mogę jeszcze zrobić od południa, ale to nieco dłuższy odcinek niż od od północnej strony. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2390668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 03.04.2008 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Bo tak mówią. Ja tez mam od północy bo mi tak najlepiej wychodzi. Od zachodu najczęstrze wiatry i chyba dlatego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2390698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 03.04.2008 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Rurę daj od strony której w twoim rejonie najczęściej wieją wiatry, chodzi o to by wytworzyc nadciśnienie. Na wiekszym obszarze Polski wieją z zachodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2390740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodal 03.04.2008 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Powinna mieć min fi 160, albo daj kanał wentylacyjny o wym. 100x200mm to na pewno ukryjesz w styro i wylewce. Najlepiej krótki odcinek i od strony zachodniej z lekkim spadkiem na zewnątrz. Koniecznie ocieplony pianką nie wełną. pzdr a mniejsza np fi110 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2391204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 03.04.2008 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 w moim projekcie było fi110 i pod chudziakiem jest 110. Tak, mogłam się spytać. Również hydraulik do przyłącza wody dał PE 32 (według projektu), a okazuje się że powinno być PE 40 (wymagania miejscowej firmy zarządzającej H2O). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2391238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 03.04.2008 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 To jaki przekrój powinien mieć kanał doprowadzajacy powietrze do spalania, zależy od samego wkładu jaki kupimy. Dobre wkłady podają taki optymalny przekrój w danych technicznych. Są takie wkłady kominkowe, którym wystarczy fi 110 i takie które aby "rozwinąc moc" potrzebuja tej np pomarańczowej 160-tki. Moja Sparthermowska Varia (11kW mocy nominalnej) lepiej chodzi na fi160 - próbowałem zastosować średnice 110 i zdecydowanie gorzej się paliło. Na wszeki wypadek warto zrobić niewielki spadek w kierunku czerpni/kratki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2391273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 03.04.2008 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 A jak się nie da w wylewce to daj zetkę w scianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2391301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodal 03.04.2008 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 A jak się nie da w wylewce to daj zetkę w scianę. tzn? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2391730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 03.04.2008 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 a ja mam 100 podprowadzona no to wtopa.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2391753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mergiel 03.04.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 WitamŚrednica rury nie zależy tylko od rodzaju wkładu ale i od jej długości i liczby zakrętów, ( jeden zakręt 90st odpowiada w przybliżeniu 1m).Nie powinno się prowadzic rur doprowadzających w wylewce lub bezpośrednio pod nią. taka rura bardzo się wychładza. znam przypadki zniszczenia parkietu nad nią. Koniecznie minimum 10cm izolacji.Ja bym rozpruł chudziak i zakopał pod nim. osobną rurą możesz dociagnąc pod piec powietrze do wentylowania pomieszczeń. średnica min 160.Pozdro. Mergiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2392299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 03.04.2008 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Czemu minimum 160 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2392304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mergiel 03.04.2008 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 100 może być jeżeli krótsza niż 2m i prosta, ale nie padaj duchem jeżeli ciąg w kominie jest dobry to może być z niej pożytek . Mergiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2392307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mergiel 03.04.2008 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Opór rośnie do czwartej potęgi promienia rury. tu nie ma wentylatora tylko niewielka róznica ciśnień, oraz aby piec nie doprowadzał do odwrócenia ciągu w kominach wentylacyjnych (o średnicach zwykle 150). Po za tym opór gwałtownie rośnie przy zmianie przepływy z laminarnego na turbulentny, a to następuje przy określenej prędkości zależnej od rodzaju rury cos koło 1m/s jeżeli dobrze pamietam.Pozdro. Mergiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2392331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 04.04.2008 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Opór rośnie do czwartej potęgi promienia rury. tu nie ma wentylatora tylko niewielka róznica ciśnień, oraz aby piec nie doprowadzał do odwrócenia ciągu w kominach wentylacyjnych (o średnicach zwykle 150). Po za tym opór gwałtownie rośnie przy zmianie przepływy z laminarnego na turbulentny, a to następuje przy określenej prędkości zależnej od rodzaju rury cos koło 1m/s jeżeli dobrze pamietam. Pozdro. Mergiel Ale czy ty mnie może nie obrażasz tym tekstem... ja położyłem na chudziaku kanał wentylacyjny 200x100 (mm)- i basta styropianu w posadzce będę miał jakieś 14 cm - basta A kominek uruchamiam okazjonalnie jak nie ma dzieci i jestem z żoną sam na sam - i basta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2392545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 04.04.2008 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Czyli z tego wynika, ze jak ktoś ma 110 to może załączyć wentylatorek ( taki jak w łazienkach ) który wzmocni nadmuch powietrza i będzie ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2392552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 04.04.2008 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 100 może być jeżeli krótsza niż 2m i prosta, ale nie padaj duchem jeżeli ciąg w kominie jest dobry to może być z niej pożytek . Mergiel no to druga wtopa bo ma okolo 3,5-4m i w dodatku z jednym zakretem:( ba na samym koncu (kolo kominka) zrobili trojnik i pociagneli o 50cm z jednej i z drugiej strony stopy betonowej bo stwierdzili ze nie wiadomo gdzie bedzie stal kominek:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2392669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 04.04.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 U mnie też, bo chociaż średnica 110 i doprowadzenie proste jak drut, ale przez 4,5 m. Na otarcie łez dodam, że wylot skierowany modelowo na zachód tam skąd wieje najczęściej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2392692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 04.04.2008 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 U mnie też, bo chociaż średnica 110 i doprowadzenie proste jak drut, ale przez 4,5 m. Na otarcie łez dodam, że wylot skierowany modelowo na zachód tam skąd wieje najczęściej. no u mnie tez od zachodu tylko co z tego? zastanawiam sie czy cos z tym mozna zrobic? czy tez jedynym rozwiazaniem kuc i dawc wieksza?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99310-doprowaadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-2392728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
