Dzwoniłem dzisiaj do gościa, który robił nam dach w sprawie montażu trzech okien połaciowych. Jak zaproponował cenę za okno to złapałem sie za głowę. Zastanawiam się powoli nad wstawieniem okien samemu. Dwóch lewych rąk do pracy nie mam. Oglądałem wiele filmów przedstawiających montaż okien fakro i velux. Chciał bym uzyskać kilka informacji od osób, które montują lub sami montowali u siebie okna połaciowe. Szukałem na forum i w sumie nic ciekawego nie znalazłem. Będę wdzięczny za każdą poradę.
https://forum.murator.pl/topic/99311-monta%C5%BC-okien-po%C5%82aciowych/
Okna są firmy FAKRO o wymiarach 78*118. wymiar miedzy krokwiami to 79cm. Co do ściany kolankowej to jej nie ma. Będzie postawiony drewniany stelaż. Chciał bym uzyskać jakieś ogólne informacje na co szczególnie zwrócić uwagę. Otworów dachowych jeszcze nie ma, dach deskowany z dachówką cementową.
https://forum.murator.pl/topic/99311-monta%C5%BC-okien-po%C5%82aciowych/#findComment-2390743
Normalnie to forum schodzi już na "psy". Zadajesz proste pytanie co jak zrobić, na co zwrócić ogólnie uwagę wykonując jakąś czynność i dostajesz odpowiedź jak w moim przypadku, że 200Pln nie jest drogo. Wielkie dzięki :(
https://forum.murator.pl/topic/99311-monta%C5%BC-okien-po%C5%82aciowych/#findComment-2392469
sorki, ale ktoś ma tutaj probel i trzeba mu pomóc...
200 pln za okno to cena obecnie od chińczyka...
Rada wója PIOTRA...
Pomyśl lepiej ile zaoszczędzisz kasy !!! jak ktoś kto montował już okna wstawi jeTobie, a ty nie będziesz póżniej zrywał ocieplenia, walczyć z grzybami, jak pojawią się plamy wilgoci po błędach których nawet nie masz pojęcia podczas montażu.
Ja obecnie płacę za montaż okien 5 szt 78X140 - za 350 za sztukę.
Czasami nie warto zaoszczędzić 1 zł, jeśli za dwa lata musisz przez to wydać 2 zł.
https://forum.murator.pl/topic/99311-monta%C5%BC-okien-po%C5%82aciowych/#findComment-2392527
piotrm74zgadzam się z twoją opinia ale jeszcze bardziej zgadzam się z
krzysiek309
Sa tacy co dla nich 200,- zł ; 2000,- ; 20000,- ; 200000,- to nic albo niewiele.
Są tacy co w ogóle na budowie i cokolwek z tym związane znać się nie
muszą - zamawiają piękny dom, kupują i już. Nawet drzwi nie muszą w nim
umieć otwierać bo nie musza w nim mieszkać.
Ale inni chcą coś sami zrobić, co by mogli, lub im się tak wydaje (nie dotyczy
zastrzeżonych p/wzgl bezpieczeństwa prac) i chcą sami ponosić
konsekwencje swoich decyzji.
I wolno im nieważne czy to kosztuje 10,- czy 1000 zł
Do krzysiek309 takie zapytanie to raczej w innym temacie - "zrób to sam"
https://forum.murator.pl/topic/99311-monta%C5%BC-okien-po%C5%82aciowych/#findComment-2392880
Porada jest taka ponieważ nie masz pojecia jak sie wstawia okna i wiecej mozesz sobie szkod narobic niz z tego pozytku bedzie. Oczywiscie wszystko zalezy ile masz tych okien - 200zł to jak darmo.
Co wiecej niewiele ci dorazimy, skoro na stronach producentow okien jest instrukcja montazu tych okien, nic wiecej sie nie wymysli. Trzeba dokladnie robic i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/99311-monta%C5%BC-okien-po%C5%82aciowych/#findComment-2392888
jak masz troche kumacji budowlanej , to trzymaj sie instrukcji i napewno sobie poradzisz
uwazaj na drobne elementy , jak spadną z dachu to ciezko je znalesc :wink:
kup sobie w Auchanie miseczke magnetyczną na srubki za cztery zlote :D
pamietaj o dociepleniu i ofoliowaniu okien , mozesz kupic gotowe lub wykonac samemu to zaoszczedzisz troche kasy
https://forum.murator.pl/topic/99311-monta%C5%BC-okien-po%C5%82aciowych/#findComment-2394072
Normalnie jak czytam taką wypowiedź to ręce opadają! Przez takie wypowiedzi to Forum schodzi na psy. A ile płaciłeś za okna? Jak chcesz sam zamontować to przeczytaj instrukcje (jedną masz w oknie a drugą w kołnierzu) i montuj. Jak będzie źle zapłacisz 500,- za poprawkę każdego okna. Dodam tylko, że jak ruszysz dach bez wiedzy wykonawcy to stracisz gwarancję! Moim zdaniem montaż okna w istniejącym dachu za taką cenę to bardzo tanio. Ja biorę za taki montaż minimum 350,-. A co będzie jak krokwie nie będą równoległe i trzeba będzie wycinać krokiew? Życzę więcej zdrowego rozsądku. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/99311-monta%C5%BC-okien-po%C5%82aciowych/#findComment-2396968
  • 4 weeks później...
mam mały problem. nie wiem czy mam wstawiać teraz okna dachowe czy dopiero później. będę wyjeżdżał na 3 miesiące ale chce żeby mi położyli dachówkę tylko nie wiem czy wstawiać okna czy dopiero później . bo nie wiem czy te okna nóg nie dostaną czasami.
https://forum.murator.pl/topic/99311-monta%C5%BC-okien-po%C5%82aciowych/#findComment-2447143
wstaw jak wrocisz
https://forum.murator.pl/topic/99311-monta%C5%BC-okien-po%C5%82aciowych/#findComment-2447156
