  • Odpowiedzi 994
Powiedzcie mi proszę bo nie mam GWC czy warto zainstalować nagrzewnicę wodną zasilaną z kotła a dokładniej z podłogowki.
Na strychu gdzie jest reku temperatura jest dodatnia więc woda w niej nie zamarźnie a jak temperatura spadała by ponizej np -1 to zawór puszczał by na nią wodę.
czy to ma wogóle sens?
czy widzieliście takie nagrzewnice?
Mam jeszcze mały przepust pod fundamentami na rurze 110 - myślę że to troszkę za mało do reku nawet na obroty na poziomie 100m3 - więc z GWC nici.
aadamuss24
czy przy tych mrozach też nie dotykałeś, ja swoją wyłączyłem bo dmuchała tylko zimnym a sprawność jej była 04 do 05, wiec tylko wywiew i zero nawiewu.
zientas
Edytowane przez zientas
https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/30/#findComment-5165875
zientas
Ja myślałem, że rekuperator jest po to aby w domu było świeże powietrze, podgrzane powietrzem wywiewanym(jako zużyte, a pozyskanie energii z ogrzania tego wdmuchiwanego).
Mam wrażenie, że nie tędy droga bo to mi wygląda tak jakby zatykać kratki wentylacyjne w wentylacji grawitacyjnej.....no cóż u mnie działało i działa ciągle chyba, że się wyłączy bo chce zamarznąć.
Ustawiłem na sterowniku okresy jak ma pracować i na jakim biegu i tyle się nim interesuje, chyba, że wymianą filtra.
Panowie przecież to jest wentylacja ma działać i już, ma podnosić komfort naszego wypoczynku w przewietrzonym domu.
https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/30/#findComment-5166757
No dobrze, tak powinno być.
ale jak działa tylko albo prawie tylko wydmuch bo nadmuch sie wyłącza ze względy na zamrożenie to otwórz drzwi do kominka, wtedy wszystko masz w pokoju. Wogóle do kominka powinno być nadciśnienie w domu. Dlatego kilka postów wyżej pytałem się czy da się to ustawić.
Jak zamontuję sobie nagrzewnicę wodną to nie będę jej wyłączał.
zientas
https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/30/#findComment-5169171
tez zastanawiałem sie nad nagrzewnicą wodną. tylko nie widziałem takich gotowych do kupienia. Myślę coś pokombinować samemu z podłogówki z siłownikiem termicznym, wtedy jest możliwossc ustawienia od jakiej temp ma puszczac wody na nagrzerwnicę. Tylko czy tam można :)
https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/30/#findComment-5170695
A na podłogówkę to raczej maksymalnie +37 stopini??
Przy doborze nagrzewnicy warto sprawdzić jej moc przy temp. zasilania...
https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/30/#findComment-5170800
ja przy mrozach tak wychlodzilam gwc ze najpierw po 2 tyg zeszlo do + 4 a potem +2
musze sie teraz przelaczyc na czerpnie scienna i zregenerowac gwc !!
A, przepraszam nie mam dzisiaj nastroju do przekopywania się przez forum, jakiego typu i jak duży masz GWC?
https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/30/#findComment-5171047
Zastanawiam sie o co chodzi z tymi mozliwosciami poszczegolnych central. Przeciez to marketing juz jest.
Ja wlaczylem wentylacje mechaniczna ponad dwa lata temu i nie wylaczylem jej do tej pory - co tu kombinowac jeszcze?
I bieg zima ustawilem na 50m3/h i leci tak caly sezon a latem zwiekszam I bieg na 100m3/h i wszystko, czasem zalaczam II lub III bieg gdy chce przewietrzyc lub lekko schlodzic dom z GWC.
Nie mam pojecia co tutaj mozna wymyslec jeszcze zeby to mialo sens uzytkowy a nie handlowy ;)
Pzdr
wlasnie tez sie nad tym zastanawialam ... ale w koncu marketing rzadzi :) pytanie tylko po co to komu :D
https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/30/#findComment-5171048
Tak się nie robi, to strzał w stopę. Zamarznie zanim zdążysz podłączyć.
P.S.
Ze zdziwieniem przypomniałem sobie, że sam taką mam, więc jednak się robi. Co prawda nie w domu ale w pracy i jest to tylko wentylacja mechaniczna bez reku. Nagrzewnica jest w kanale wentylacyjnym ale jest, skutecznie zabezpieczana. A mianowicie, jest grzana cały czas a przed nią jest mechaniczna roleta. Ma elektroniczne sterowanie, które wyłącza wentylację i zamyka roletę gdy temp, w nagrzewnicy spada poniżej 8C.
Edytowane przez Teves
https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/30/#findComment-5172290
mozna to zrobic na wymienniku, czyli pętla z pieca oraz malutki obieg z pompką . Pozatym można by to rozbudować o drugą nagrzewnicę już za reku do podgrzania powitrza wymienionego gotowego do nadmuchu. Ja mam cały dom w podłogówce i bardzo dużą bezwładnosc. Czsem jak wracam z pracy przemarznięty i chciałbym podnieść temperaturę w domu to normalnie podłogówką się nie da. Zostaje kominek, ale to tylko na parterze. Atak włączam obieg z pieca na drugą nagrzewnicę i myślę że po 10 minutach mam odczuwalny wzrost temperatury w domu.
https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/30/#findComment-5174291
A ile dmuchasz w zimie 100m^3? No to chyba tym temp. nie podniesiesz to raczej kwestia komfortu że z nie czujesz różnicy temp. z anemostatu. Inna sprawa, że takie świeże i ciepłe powietrze zostanie pod sufitem.
https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/30/#findComment-5174655
Z tym że zostanie pod sufitem to się zgodzę. Teraz dmucham 75 i wydmuchuję 70.
przy mrozach miałem wyłączone bo tylko diałał wydmuch.
Ale to 75 to chyba trochę za mało, bo zapach z kuchni czuć długo. Znowu robienie wichury w domu nie zabardzo mi sie widzi.
Na zimę muszę jednak coś pokombinować bo GWC już nie zrobie, jedynie nagrzewnica, tyle tylko że nie mam jeszcze roziązania aby nie zamarzała i żeby to wszystko funkcjonowało.
https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/30/#findComment-5177107
Podmieszanie ?
https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/30/#findComment-5182321
Chciałem się pochwalić że dziś został uruchomiony u mnie Brink 400 :D Pierwsze wrażenia za kilka dni.
i jakie wrażenia z działania, to jeszcze załapałeś się na zimę z tym reku ...
u mnie dopiero kupiony i czeka na montaż
https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/30/#findComment-5207783
