rafek11 31.08.2011 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 A co w gwarancji piszą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 31.08.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 Nie przypominam sobie bym miał osobną gwarancję. W instrukcji nic nie piszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bulbalinski 02.09.2011 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Witam, szukam jakiegoś serwisu / serwisanta do skonfigurowania Brinka i IB Trona. Na początku działał chyba dobrze a teraz np. na I biegu ustawionym na sterowniku reku nie działa. Firma która mi instalowała znikneła i musze szukać na własna rękę pomocy. Może ktoś kogoś polecić - Warszawa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.09.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Witam, szukam jakiegoś serwisu / serwisanta do skonfigurowania Brinka i IB Trona. Na początku działał chyba dobrze a teraz np. na I biegu ustawionym na sterowniku reku nie działa. Firma która mi instalowała znikneła i musze szukać na własna rękę pomocy. Może ktoś kogoś polecić - Warszawa ? Poszukaj i popytaj TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 29.09.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Też to przerabialiśmy u mnie tydzień temu Kolejność podłaczenia żył między reku a sterownikiem: jaką masz? Bo ja miałem jak na rysunku (rysowanie w excelu!) i zmieniłem na odwrotną. Zbadaj gdzie masz napięcie 24V i porównaj ze schematem na module pośrednim, który wkładasz do puszki. Hey, a czy jedyna polaczenie jest do w tyku A w reku ?? Do sterownika tez wpinamy tylno te 6 pinow RJ12?? Ja mam problem z polaczeniem IB Trona, bo przestal mi dzialac ten zwykly sterownik 3-stanowy, bede musial chyba z miernikiem sprawdzic czy to kabel czy sterownik, recznie w reku moge przestawiac ale dlugo tak nie pociagne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 29.09.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 miloszenko, podłączenie IB-Trona w gniazdo reku od sterownika 3-pozycyjnego. Do sterownika IB-Tron w moduł pośredni (zielony) w RJ12. Tylko to połączenie, ale (u mnie) zgodnie z wyżej zamieszczonym rysunkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 29.09.2011 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 (edytowane) Panowie - po wymianie filtra nalezy przytrzymac klawisz OK przez.. nie 1 sek jak pisze instrukcja (wtedy mruga FIL na wyswietlaczu) tylko przez okolo 5 sekund. Reku zaczyna wtedy robic kalibracje (to jest chyba to samo co ta pierwsza inicjacja - ja jej nie pamietam). Tzn. inicjacji tego reku, nie swojej Ustawia przy tym maksymalny mozliwy do ustawienia przeplyw na 3 biegu. Przy czystych filtrach u mnie jest to maks 350m3/h. Dopiero niedawno tak naprawde odpalilem 100% kanalow i ciekawi mnie jakie Wam oblicza predkosci ten reku Ja mam HR large. Przed dorobieniem m.in. przewodow do wentylacji piwnic wyciskal 400m3/h Ale w sumie te 350m3/h mi spokojnie wystarczy Najwieksze opory mam w instalacji wyciagowej. Do pralni mam najdluzszy odcinek. Zastanawiam sie czy nie wrzucic tam malego wentylatora kanalowego rzedu 100m3/h uruchamianego automatycznie z wlaczeniem 3 biegu rekuperatora. Musze pozyczyc anemometr i dokladnie zmierzyc przeplywy przy maksymalnym biegu ale w tym odcinku raczej bedzie marnie. Chyba trzeba go lekko wspomoc Pralni poki co nie uzywam - suszymy w jednym z pomieszczen na parterze gdzie jest i nawiew i wyciag (docelowo to bedzie sypialnia, a wyciag bedzie w szafie) - pranie schnie blyskawicznie mimo ze ten wyciag tez zdaje sie ciagnac ledwo ledwo Moze nie bedzie trzeba niczym wspomagac.. Sprawdzimy w praktyce Edytowane 29 Września 2011 przez Daga&Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 30.09.2011 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 (edytowane) U mnie w instrukcji jest, że po wyświetleniu sygnału zabrudzenia filtra (nie wyświetlało mi się to nigdy) nacisnąć F + -. Pierwsze uruchomienie natomiast F + + w trybie operacyjnym przez 3 sekundy. Mój HR300 ustawił max na 300m3/h. U mnie instalator regulował niedawno z pomocą anemometru całą instalację przepustnicami i w 2 przypadkach dodatkowo też anemostatem. Dodam, że faktyczny łączny przepływ na anemostatach to ok. 80% tego, co wskazuje w danym momencie wyświetlacz reku. Edytowane 30 Września 2011 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 30.09.2011 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Może się przyda - z wątku o GWC: Poniżej wyniki pomiaru poboru mocy w W z dodatkowym filtrem przed nagrzewnicą 26 Pa (czyli opór jak nagrzewnica GWC) i bez filtra. Rekuperator Brink Renovent Medium HR300 + nagrzewnica Promont CWK 400x400 4-rzędowa. http://img801.imageshack.us/img801/3537/poborw.jpg Dołożenie zatem filtra zwiększa pobór o 1-7 W. Daje to średnio dla pracy 22h/dobę 100m3/h i 2h/dobę 250m3/h w taryfie G11 roczny koszt 4 zł. Montowanie zatem dodatkowego obejścia nagrzewnicy mija się z celem. Rachunki dla pracy z GWC (nagrzewnicą) przez 7 miesięcy w roku. ------------- Przy średniej wydajności jak powyżej (22h/dobę 100m3/h, 2h/dobę 250m3/h [przewietrzanie]) koszt roczny energii dla reku Brink Renovent HR300 to 169 zł (14 zł/miesiąc) w taryfie G11 przy średnim poborze 34 W. Wykres pokazuje też, że praca tego reku z maksymalną wydajnością 300m3/h to jak jazda maluchem 120km/h (pamiętam te czasy ). Ponad proporcjonalny wzrost poboru mocy od wydajności pow. 200m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 30.09.2011 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 kolego ja też mam na spiro - było głośnawo - zrobiłem własnoręcznie tłumik - koszt - ok 300 zł - i jest rewelacja - daj znać to Ci powiem co i jak jestem zainteresowany jak wykonać taki tłumik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 30.09.2011 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Zakup gotowego tłumika to koszt ok. 150 - 250 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 03.10.2011 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Zakup gotowego tłumika to koszt ok. 150 - 250 zł. A gdzie to się kupuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.10.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 A gdzie to się kupuje ? Na przykład tu http://alnor-b2b.com.pl/Zamowienie.aspx http://www.alnor.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 03.10.2011 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 To jest producent i raczej nie sprzedaje w detalu. Tłumiki tej firmy także nie są górnych lotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 03.10.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Też to przerabialiśmy u mnie tydzień temu Kolejność podłaczenia żył między reku a sterownikiem: jaką masz? Bo ja miałem jak na rysunku (rysowanie w excelu!) i zmieniłem na odwrotną. Zbadaj gdzie masz napięcie 24V i porównaj ze schematem na module pośrednim, który wkładasz do puszki. Dzieki, zadzialalo Pieknie podswietla na niebiesko Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 03.10.2011 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 To jest producent i raczej nie sprzedaje w detalu. Sprzedaje, bo sam robiłem u nich zakupy. miloszenko, ekstra. Teraz instrukcja do ręki i poustawiać wszystko w sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 03.10.2011 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Kto z was ma tłumiki z Alnor-u ? jak tak to jakie ? Możecie napisać czy po zastosowaniu tłumika naprawdę nic nie słychać , jaka jest różnica. U mnie całość chodzi dość cicho tylko mam kłopot z jednym wylotem najbliżej reku (około 4mb), reku o wydajności 400m3/h pracuje na 120m3/h a wylot powietrza huczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchab 03.10.2011 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Kto z was ma tłumiki z Alnor-u ? jak tak to jakie ? Możecie napisać czy po zastosowaniu tłumika naprawdę nic nie słychać , jaka jest różnica. U mnie całość chodzi dość cicho tylko mam kłopot z jednym wylotem najbliżej reku (około 4mb), reku o wydajności 400m3/h pracuje na 120m3/h a wylot powietrza huczy. W moim przypadku problem hałasu w łazience (ok 2m od reku) wyeliminowało wstawienie przepustnicy. Słychać jedynie szum powietrza na najwyższym biegu. Taka przepustnica jest zdecydowanie tańsza niż tłumik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 03.10.2011 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Koszt dobrej klasy tłumika elastycznego fi 160 dł. 1,2 - ok. 225,00 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszka.szpi 04.10.2011 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Witam Też zamierzamy z mężem kupić Brinka, tylko się zastanawiamy jeszcze jakiego 300 czy 400, kubatura 350 m3. Ostatnio mąż się dowiedział że coś z ich serwisem jest kiepsko, w ciągu kilku ostatnich lat podobno zmieniał się ich przedstawiciel handlowy i nie wiadomo jak jest w razie uszkodzenia z gwarancją , tak przynajmniej powiedzieli w centrum klimatyzacji u nas w mieście. Dodam że mąż sam wykonał obliczenia i instalację, a reku zamierza kupić na allegro. W związku z tym moje pytanie a właściwie dwa: - jak jest z awaryjnością Brinka, czy często się psuje, podobno elektronika szwankuje (informacja ze sklepu)- i drugie pytani: może wiecie kto jest ich przedstawicielem handlowym w Polsce w razie reklamacji.Narazie chyba tyle pytań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
