Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
  • Odpowiedzi 994
Ja np. mam pare "zimniejszych" pomieszczen typu gabinet czy jedna sypialnia na gorze (sa od polnocnego wschodu) bez dodatkowych zyskow solarnych.
Tam temp. jest nawet o 0,5*-1*C nizsza niz w pozostalych pomieszczeniach tak jak w wiatrolapie (tutaj juz celowo obnizona).
Powietrze w instalacji miesz sie, troszke schladza przy dluzszych kanalach i stad temp. nizsza niz temp. w domu.
Ja mam srednio wywiewane pow. o temp. 18*-19*C a w domu jest ok. 21,5*-22*C, dwa glowne kanaly biegna z pom. gospodarczego na parterze do samej gory i tam sa rozprowadzane po poddaszu i wracaja do parteru do poszczegolnych pomieszczen -zwieksza sie przez to dlugosc calej instalacji.
Pzdr.
  adiqq napisał:
nie jestem pewien - dlatego napisałem - chyba
kiedyś coś czytałem na ten temat....ale musiałem opacznie zrozumieć
Zgodnie z § 108. 1 :
  Cytat
W garażu zamkniętym należy stosować wentylację:
1) co najmniej naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych, bądź we wrotach garażowych, o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde, wydzielone przegrodami budowlanymi, stanowisko postojowe - w nieogrzewanych garażach nadziemnych wolno stojących, przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki,
2) co najmniej grawitacyjną, zapewniającą 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę - w ogrzewanych garażach nadziemnych lub częściowo zagłębionych, mających nie więcej niż 10 stanowisk postojowych,
3) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla - w innych garażach, niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem § 150 ust. 5.
4) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan - w garażach, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu.
Wentylacja mechaniczna jest zawsze traktowana jako bardziej skuteczna od wentylacji naturalnej lub grawitacyjnej.
To co, chciałoby się Tobie wykonać takie pomiary dla mniejszych przepływów? W jakimś, kilkudniowym, terminie?
Pisałeś o uśrednieniu temperatury w związku ze zaciąganiem powietrza również z garażu, i tak mi się skojarzyło, że:
w przypadku WM, tradycyjne żarówki nie wypadają tak energochłonnie, jak przy grawitacyjnej.
Ciepło wygenerowane przez nie, w jakimś tam stopniu, zostanie odzyskane w centralce.
Zrobie to dzisiaj :) Bo jak nie dzisiaj to juz potem bedzie kaplica - licznik bede montowal w kotlowni do pomiaru zuzycia pradu przez PC.
Cos w tym jest - tyle ze niestety wygenerowanie tego ciepla kosztuje wiecej niz przy zarowkach energooszczednych! Ja wole generowac cieplo 4 x taniej pompa :-)
ale takie podejscie do tematu ze zarowki sa ok mi pasuje bo ja ogolnie nie lubie zarowek tych typowych energooszczednych bo sa dla mnie za biale ... jestem jednak fanem zwyklych zarowych "ogrzewaczy swietlnych" wiec dobrze ze mam reku :)
Ciepło generowane przez wentylatory?
Moim zdaniem masz racje. We wczesniejszym poscie sie pomylilem - roznica temperatur powinna byc rowna miedzy:
- temperatura zewnetrzna i temperatura nawiewana do pomieszczen, a:
- temperatura wyciagana z pomieszczen i temperatura wyrzucana na zewnatrz
Bo to sa strony "pierwotna" i "wtorna" wymiennika.
Dla testu 200m3 uzyskalem wyniki:
Na zewnatrz: 0.2 stC
Nawiew reku: 14.8 stC
Wyciag reku: 16.3 stC
Wyrzut reku: 5.5 stC
Czyli roznice wynosza:
- 14,8 - 0,2 = 14,6 stC
- 16,3 - 5,5 = 10,8 stC
Gdzies nam ucieka 3,8stC. Jezeli zalozyc, ze to wentylatory dodaja od siebie po 1,9stC kazdy (do temperatury wyrzucanej na zewnatrz i do temperatury nawiewu do pomieszczen) i gdyby po te 1,9stC odjac od tych temperatur, to mamy takie wyniki:
Nawiew reku: 12,9 stC
Wyrzut reku: 3,6 stC
Czyli roznice teraz wynosza:
- 12,9 - 0,2 = 12,7
- 16,3 - 3,6 = 12,7
Wydaje mi sie, ze to rzeczywiscie wplyw wentylatorow. Z drugiej strony.. Jezeli wentyl przy predkosci 200m3/h podnosi temperature powietrza o 1,9stC, to znaczy ze kazdy oddaje... 127W. Przy czym pobor w tym czasie per wentylator wynosi 30W. Nijak to nie pasuje ;-)
  mea napisał:
moim zdaniem to troche lipny pomysl bo wychladzajac ogolne wyciagane powietrze mniej dogrzewasz nawiew !! czy mam racje ??
Masz racje - wszystko sie musi zbilansowac. No ale mam za to wentylowana piwnice i garaze :-) Cos za cos - wentylacja kosztuje! Jakbym mial tam wentylacje grawitacyjna to z kolei wplywaloby na bilans energetyczny przy grzaniu CO (ja mam piwnice i garaze ogrzewane!, coprawda w tym momencie ich nie ogrzewam ale jak je ogarne to pewnie bede, piwnice na pewno!).
Garaze i piwnice wentyluje jednak znacznie slabiej - inaczej na wyciagu byloby blizej 13-14stC niz 16-17stC :)
ja garaz mam na kratkach ale bede go uszczelniac wzgledem reszty piwnic ... pralnia ma i nawiew i wyciag /tam siedzi reku i jest ogrzewanie/ i tez bedzie odcieta akotlownia i piwnica maja komin :) zamotane to troche ale co tam :) grunt ze dziala :) co prawda nawiew do kotlowni jest rodem z filmu sf ale "to sie kiedys zrobi" :) jak mawia moj maz :)
Problem z grawitacyjna jest tylko taki ze ona wychladza pomieszczenia. Samo uszczelnienie niewiele tu zmienia - musialabys odciac termicznie garaz od gory - najlepiej docieplic mu sufit ~5cm styropianu. Wiem, ze masz styro na podlodze parteru ale im bardziej wychlodzisz strop nad garazem tym wiecej tego zimna wlezie chocby przez wieniec i do gory wszystkimi scianami na parter - bo te przeciez masz murowane bez izolacji, a to spora powierzchnia jak sie policzy (u mnie same mury z porothermu 25 zajmuja powierzchnie stropu rzedu ~30m2). W sumie to moze wyjsc na jedno - koszt mojej wentylacyjnej, czy straty Twojej grawitacyjnej, roznica tylko taka ze w moich garazach i piwnicach bedzie poprostu cieplej :)
ja przy piecu weglowym musze miec wentylacje grawitacyjna /ale piec dogrzewa wiec sie to bilansuje/ ... a garaz teoretycznie jest w zaglebieniu ale brama tak skutecznie daje "czadu" ze glowa mala ... juz nie mowie o tym ze sa konkretne szczeliny pomiedzy uszczelka a murem ale to trzeba jeszcze poizolowac samemu :)
i z cala pewnoscia nie planuje doklejania styro na suficie garazu bo wtedy to juz bedziemy szurac wlosami po sufiucie :)
Ale jestem glupi -> przeciez gdyby tu byla rowna roznica temperatur to wymiennik mialby sprawnosc 100% a to nierealne ;) Czyli z grubsza wszystko by sie zgadzalo - poprostu wywiew na zewnatrz ma wyzsza temperature bo wymiennik nie jest w stanie odzyskac calosci. Ta roznica to poprostu strata ciepla na wymienniku :)
  HenoK napisał:
To nie jest strata ciepła (energii), tylko temperatury. To dwa różne pojęcia. Chociaż prawdą jest, że ta różnica temperatur nie pozwala na uzyskanie 100% odzysku :(.
Masz racje, w wymienniku zachodzi jeszcze skraplanie wody w tych warunkach ktore trzebaby uwzglednic w bilansie energetycznym.
