swistak81 27.01.2012 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Dokładnie. Na mniej nie pozwalają czujniki mierzące wydajność.Czyli po prostu mniej się nie da z uwagi na opory instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5117143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 27.01.2012 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Czyli przy mojej kubaturze 338 to byłoby mozliwe ograniczenie do 20%; Przypuszczam, że tez może byc potrzebne wyłanczanie wentylacji. Mozna znależć jakiś sensowny rekuperator w którym da się w razie koniecznoći zejść jeszcze niżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5117154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 30.01.2012 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Użytkownicy Brinka!Kto ma centralę bez GWC? Interesuje mnie jak reku radzi sobie z mroźnym powietrzem. Jeśli moglibyście podać poniższe info, to byłbym wdzięczny (podaję u siebie):- temp. zewn. (-15*)- kod C (C 0)- temp. dolotu z atmosfery (+3*)- odczyt dla instalatora (razem 'OK'+'F') > nawiew (70 m3/h)- i dalej w trybie odczytu dla instalatora > wywiew (70m3/h)- i dalej > status ochrony p-zamrożeniowej (u 0.0) Mam GWC. Przy -15* i temp. glikolu +4*, niestety za GWC jest -1*. Reku jednak wskazuje +3* i ochrony p-zamrożeniowej (jak widać wyżej) nie włącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5123059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 30.01.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 (edytowane) adiqq, wyświetlacz. + i będzie kod C (np. C 0), póżniej + parę razy i będzie temp. dolotu tP (zwróć uwagę na cyferkę - jeśli za nią będzie kropka, to jest ona ujemna) dalej: OK+F przez parę sekund i będzie nawiew w m3/h (małe 'u'), później + czyli wywiew w m3/h i dalej parę razy + do symbolu u (np. u0.0 [ochrona p-zamrożeniowa wyłączona] albo u0.6 lub inne). Edytowane 1 Lutego 2012 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5123497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 30.01.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 Dzięki!Wychodzi więc, że reku załączył ochronę (u0.4 - nierównowaga). Choć po strumieniach nawiewu i wywiewu tego nie widać...Podaj jeszcze ile u Ciebie na zewnątrz *C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5123584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 31.01.2012 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Na zewnątrz jest -14 , rekuperator pokazuje t.P 2 i t.S 19 , ustawiony jest na 80m3/h . Czy dobrze rozumuje że reku podgrzał -14 do 2 stopni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5126067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 31.01.2012 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 No u mnie tez niestety jest tak ze ochrona przeciwzamrozeniowa oscyluje caly czas pomiedzy u4 a u5 tzn wentylator nawiewny sie wlacza i wylacza okresowo. GWC nie mam ale miec bede na nastepna zime na pewno bo teraz widac jak to jest potrzebne. Rurki mam na szczescie zakopane tylko nagrzewnica, pompka i reszta pierdolek do zalatwienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5126822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 31.01.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Na zewnątrz jest -14 , rekuperator pokazuje t.P 2 i t.S 19 , ustawiony jest na 80m3/h . Czy dobrze rozumuje że reku podgrzał -14 do 2 stopni ? Nie podgrzal, ta temperatura tP to temperatura powietrza zasysanego z zewnatrz przed wymiennikiem. Mozliwe ze jest odczyt jest zafalszowany, ja to rozumiem tak ze jak rekuperator zalacza ochrone przeciwzamrozeniowa na u5 to zasysane powietrze w rekuperatorze sie zatrzymuje i ogrzewa, jak wentylator rusza to temperatura od razu spada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5126827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 31.01.2012 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 A który parametr pokazuje temperaturę nawiewu już w pokojach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5126912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 31.01.2012 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 nawiewu w pokojach nie pokaże bo musiałbyś mieć jakiś czujnik przy wylocie z anemostatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5126935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Namtar 01.02.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Od kilku dni moj reku zaczal sie dziwnie zachowywac, po zalaczeniu przez chwile pracuje na azadanej wydajnosci po czym samoczynnie wchodzi na najwyzsza wydajnosc aby pozniej znowu powrocic do poprzedniej. Wczoraj bylem popatrzyc na informacje na wyswietlaczu i odczytalem miedzy innymi takie wartosci:t.100 (aktualna wartosc cisnienia wentylatora nawiewanego Pa), A.0 (aktualna warttosc cisnienia wentylatora wywiewanego), u0.0podczas samoczynnego wzrostu wydajnosci wartosc parametru A=100.Od wczoraj reku zaczal bys slyszalny w domu (zwiekszenie wydajnosci ????) mimo iz pracuje caly czas na tych samym biegu, wartosc m3 jest taka sama. Macie pojecie co sie dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5129051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 01.02.2012 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 No pewnie reku ci zamarza, a sterownik robi wszystko, by temu zapobiec... (zwiększa wywiew, wyłącza nawiew)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5129302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Namtar 01.02.2012 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Jezeli by tak bylo jak piszecie to otczyty nie powinny byc zamienione w porownaniu do tego co napisalem w poprzednim poscie, czyli powinno byc tak:t.0 cisnienie wentylatora nawiewanegoA.100 (na maxa) cisnienie wentylatora wywiewanegowydaje mi sie moim skromnym zdaniem ze rowniez na wspazaniu ilosci m3 na nawiewie i wywiewie powinien to sygnalizowac, a tu wartosci sa takie same.Jeszcze sprawdze to dzisiaj dokladnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5129782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareckyy 01.02.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 (edytowane) Użytkownicy Brinka! Kto ma centralę bez GWC? Interesuje mnie jak reku radzi sobie z mroźnym powietrzem. Jeśli moglibyście podać poniższe info, to byłbym wdzięczny (podaję u siebie): - temp. zewn. (-15*) - kod C (C 0) - temp. dolotu z atmosfery (+3*) - odczyt dla instalatora (razem 'OK'+'F') > nawiew (70 m3/h) - i dalej w trybie odczytu dla instalatora > wywiew (70m3/h) - i dalej > status ochrony p-zamrożeniowej (u 0.0) Mam GWC. Przy -15* i temp. glikolu +4*, niestety za GWC jest -1*. Reku jednak wskazuje +3* i ochrony p-zamrożeniowej (jak widać wyżej) nie włącza. U mnie wygląda to teraz następująco: temperatura zewnętrzna ok. -17 st.C (-15 st. C wskazuje mi termometr przy oknie w kuchni od wschodniej strony, zawyża o ok. 2 st.C) kod C6 tP. 9. (czyli -9st.C?) czerpnię mam na północnej elewacji, przechodzi przez nieogrzewany garaż i przez nieużytkowe nieogrzewane poddasze, rury mam zaizolowane 10 cm wełny nawiew górne u 69 lub 0 wywiew dolne u 69 ochrona przeciwzamrożeniowa u0.5 wyłączony wentylator nawiewny! ustawiona wydajność 75m3/h Co oznacza kod C6? Edit: Sprawdziłem jak sprawa wygląda na wyższych biegach i odczyty się nie zmieniają co by oznaczało, że przy dużych mrozach centrala pracuje na najniższej możliwej wydajności tak, aby nie zamarzł wymiennik. Teraz już wiem dlaczego nie mam problemów z wilgotnością w domu. Bez problemu utrzymuję 50-60% Edytowane 1 Lutego 2012 przez Dareckyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5130651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 01.02.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 (edytowane) Zamrożony wymiennik. Reku wyłącza co chwilę nawiew by rozmrozić (u0.5). Nie masz w zasadzie nawiewu. tP.9. = -9*C (bo kropka za 9) C6 - wentylator wywiewny pracuje w trybie stałego ciśnieniaC6 jest połączone z parametrem I10 (ustawienia dla instalatora). I10 (tryb stałego ciśnienia wyłączony): 0 - nie, 1 - takI10 z instrukcji: "W tym miejscu można ustalić, czy wentylatory mają utrzymywać stały przepływ powietrza, czy stałe ciśnienie po przekroczeniu określonego punktu oporu." Nic nie kumam z tego trybu, ale mam ustawione na 1 (czyli tryb stałego ciśnienia wyłączony), bo jakiś czas temu wskazywało u mnie C3 (czyli wentylator nawiewny pracował w trybie stałego ciśnienia) Rób GWC! U mnie spore minusy na zewnątrz od ponad tygodnia. GWC daje radę. Reku wskazuje tP.4 (czyli +4*C), a u0.0 cały czas i stały wydatek obu wentyli. Edytowane 1 Lutego 2012 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5130714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareckyy 03.02.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Instalator zalecił przeczyszczenie filtrów lub ich wymianę. Na razie raz czyściłem filtry jakieś dwa lub ponad dwa miesiące temu, jak rekuperator zasygnalizował konieczność ich przeczyszczenia. Zobaczymy, czy to coś da. Zastanawiam się nad zamontowaniem nagrzewnicy wstępnej Brinka ze sterowaniem impulsowym, powinno to rozwiązać problem? Czy ktoś z użytkowników Brinka ma na wyposażeniu taką nagrzewnicę? Jest to wystarczająco dobre rozwiązanie przeciw zamrożeniowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5134486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sepix 03.02.2012 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Panowie jak w brinku i sterowniku ibtron ustawić żeby można było wyłączać bo z poziomu sterownika. Nie chce mi się włazić na strych żeby go wyłączyć i później włączyć. W te mrozy mam wilgotność 30-32% i jest tragedia, centrala chodzi na minimum czyli 60m3 powierzchnia 100m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5135652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 03.02.2012 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 To tylko 4 strony do tyłu... LINK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5135678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sepix 04.02.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Ok dzięki przestawiłem i działa. Ps. przy tych mrozach i tak wentylator nawiewny całkowicie wyłączony status ochrony przeciwoblodzeniowej na 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5136931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.02.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 To tylko.......... strony do tyłu Witam ustawiłem wszystko tak jak w wątku ale, jest problem: Wcześniej był podobny, a teraz jeszcze się zmienił co może być przyczyną - pewną rzecz podejrzewam ale chciałbym konsultacyjną odpowiedz. Gdy przełączę na I prędkość U1 - wchodzi nastawiony stopień 1 gdy przełączę na II prędkość U2 - wchodzi nastawiony stopień 2 gdy przełączę na III prędkość U3 chociaż nastawiona na największą wchodziła I prędkość, a teraz OFF. parametry instalatora I1, I2 I3 są odpowiednie 1,2,3 Co się dzieje co jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99326-opinie-na-temat-rekuperatora-brink-renovent-hr/page/28/#findComment-5138397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
