Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
Kontroler nie podaje napiecia na przewodzie odpowiadajacym za III bieg.
Przy braku napiecia, reku wchodzi na I bieg przy fabrycznych ustawieniach a po zmianie ktora zrobiles zwyczajnie sie wylacza.
W moim systemie mam podobny problem i teraz czekam na wymiane kontrolera.
No to ładnie - on właśnie wrócił z Olkusza w piątek :(
Mam nowe oprogramowanie, wymieniono wtyczkę RJ bardzo miły Pan z obsługi i serwisu wszystko zrobił gratis - w ramach gwarancji jednak....nadal nie działa.
Sprawdzę jeszcze czy wszystkie sygnały wychodzą z elementu przekaźnikowego(być może to połączenie kablowe)ale wątpię mam jeden (długi w tynku) i (bezpośredni krótki) do prób przy urządzeniu i oba działają tak samo:(
Napisz czy ten który otrzymałeś po naprawie działa prawidłowo.
  • Odpowiedzi 994
Panowie jak w brinku i sterowniku ibtron ustawić żeby można było wyłączać bo z poziomu sterownika. Nie chce mi się włazić na strych żeby go wyłączyć i później włączyć. W te mrozy mam wilgotność 30-32% i jest tragedia, centrala chodzi na minimum czyli 60m3 powierzchnia 100m2.
ja sie tylko zastanawiam jak wy to kurna byscie chcieli zrobic zeby wentylowac dom, ogrzewac powietrze rekuperatorem, dogrzewac piecem i miec wyzsza wilgotnosc niz powietrze zasysane z zewnatrz ... kurna u nas dzis na zewnatrz jest ledwie 38% wilgotnosci !! toz moje 24% w domu jest suuuuper :D u gory idzie nawilzacz wiec pod 30 podchodzi ...
mea, wyczytałem że masz Excellenta, ja się właśnie zastanawiam czy kupić Exc. czy HR, różnica w zasadzie polega na tym że Exc. ma zainstalowaną nagrzewnice, i jest droższy od HR o ok 350zł, masz GWC czy kupiłaś Exc właśnie dlatego że ma nagrzewnicę? a jeśli tak to jak się obecnie to rozwiązanie sprawdza?
adiqq, czytałem wcześniej, że zdjąłeś siatkę na czerpni. kerado28 też tak radzi. Mam problem z osadzaniem się na niej szadzi po nocy.
Nie ma problemów po zdjęciu siatki? Dlaczego jest montowana fabrycznie - co producent czerpni ma na myśli?
EDIT z 11.02.2012:
Właśnie wyrwałem siatkę z czerpni, bo miałem problemy z jej szronieniem po nocy i dużo większym w związku z tym oporem nawiewu. Zobaczymy jakie będą efekty.
Edytowane przez budowlany_laik
Powiedzcie mi proszę czy istnieje możliwość ustawienia nadciśnienia w renovencie.
Jest to bardzo dobre gdy ma się kominek, wtedy przy otwarciu nie leci dym do środka. Teraz przy mrozach moje palenie w kominku wygląda tak że ładuję kominek na full i nie otwieram go do momentu aż nie zgaśnie. Jak otworzę to wszystko mam w pokoju.
za instrukcją:
"I 1. Stała dysproporcja. Funkcja ta może być wykorzystana do utrzymywania wyższego (+) lub niższego (-) ciśnienia niż ciśnienie atmosferyczne.
Dodatnia dysproporcja (+): wentylator wywiewny ma wydajność [m3/h] mniejszą niż wentylator nawiewny.
Ujemna dysproporcja (-): wentylator nawiewny ma wydajność [m3/h] mniejszą niż wentylator wywiewny"
Co do dysproporcji
aby było podciśnienie ta daje się na +
nadciśnienie na -
u siebie zależało mi aby zrobić sam wywiew i czytając z instrukcji dawałem na - ale jest dokładnie odwrotnie.
Mam pytanie do osób posiadajacych sterownik IB-Tron 3100FAN-BL-12V, jak jest z zasilaniem tego sterownika - czy prosto z centrali, na schemacie z Brinka jest pokazane, że sterowanie biegami odbywa się przez 0, jak to jest właściwie?
Rafał
Mam pytanie dotyczące podłączenia do Renoventa sterownika IB TRON wersja 12V.
Czy ten sterownik wymaga osobnego zasilania, jak to jest u Pana, rozumiem że jest on podłączony skrętką. Z opisu sterownika wynika że powinien być zasilany napięciem 12V a w reku jest na płytce 24V (tak wynika z schematy), biegi są sterowany 0.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Rafał
znajomy ma berlufa to to co on potrafi to Brink narazie nie może o tym śnić....
Zastanawiam sie o co chodzi z tymi mozliwosciami poszczegolnych central. Przeciez to marketing juz jest.
Ja wlaczylem wentylacje mechaniczna ponad dwa lata temu i nie wylaczylem jej do tej pory - co tu kombinowac jeszcze?
I bieg zima ustawilem na 50m3/h i leci tak caly sezon a latem zwiekszam I bieg na 100m3/h i wszystko, czasem zalaczam II lub III bieg gdy chce przewietrzyc lub lekko schlodzic dom z GWC.
Nie mam pojecia co tutaj mozna wymyslec jeszcze zeby to mialo sens uzytkowy a nie handlowy ;)
Pzdr
