woyt 21.02.2013 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Panowie, jak wygląda u Was kwestia podcięć pod drzwiami? Pytam bo wydaje mi się (w przeciwieństwie do przedmówców), że nawet przy ustawieniu 50m3/h czuć delikatny przeciąg w niektórych pomieszczeniach i w chwili obecnej wentylację mam wyłączoną i tylko czasami ją włączam w celu przewietrzenia.Jak to u Was wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 21.02.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Ja mam pod wszystkimi standard, czyli ok. 1 cm (?), a w WC i łazience to większe (min. 200 cm2) - tak jak na rysunku w 'Norbert WC': Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 21.02.2013 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Budowlany - zrobiłem podobnie, podciete - WC, łazienka, reszta pokoi bez.. i tak jest ok 1cm szczeliny a przy wydatku jaki mogę mieć na maks w pokojach 40 m3/h to powinno wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dex 22.02.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 (edytowane) Dex - pod jakim kątem ten reku jest zainstalowany tak żeby skropliny ściekały ? odprowadzenie widze że masz zrobione fachowo... ja dałem gumowego węża Spad w kierunku kanalizacji ok 5% na koncu ksztaltka cos na wzor syfonu. Pamietaj aby przy podlaczeniu odplywu przy reku dobrze uszczelnic odplyw silikonem i podeprzec. Na trzecim biegu potrafi odlaczyc rurke i mocno chlapie na zewnatrz skropliny przy nieszczelnosci. Sama stacja jest wypoziomowana - tak powinno byc- wtedy skropliny wedruja do wylotu pod stacja. Dex, dzięki za instrukcję, mam zamiar właśnie zajrzeć do wnętrza i wyczyścić wymiennik. OT: zauważyłem w galerii jedno intrygujące zdjęcie... Czy antena DVB łapie sygnał będąc wewnątrz domu? I jak z jego jakością? Jestem dopiero przed jej zakupem. Jak mialem podlaczona jeszcze analogowa to dzialalo super wszystko w IV pasmie. Nadajnik DVB-T jest w prostej linii 8km Zagan/Wichow (na mapce mozna zobaczyc). Oczywiscie w antenie przdwzmacniacz a dalej wzmacniacz liniowy wiec zadnych problemow z DVB-T choc jeszcze nie mialem mozliwosci sprawdzic. Sasiad ma na siatce przy kominie i sygnal 100%. Obecnie miszkam jeszcze w bloku 400 metrow od budowy i podlaczylem swoj tv aby zobaczyc jak to wyglada i na kablu antenowym na ktorym kiedys wisiala antena - teraz jest zamurowany pod termoizolacja- przy dobrej pogocie odbiera wszytkie muxy bez pikselozy. Jesli bedziez montowal antene na strychu to wybierz tak aby sciana przd antena byla prostopadla do osi anteny i jesli nadajnik jest mocny i blisko to powinno byc ok. Edytowane 22 Lutego 2013 przez Dex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 22.02.2013 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Dex - rurka do kanalizacji to wiem że musi mieć spad w kierunku odpływu, pytanie czy Reku ma być zamontowany w poziomie czy z lekkim spadem w jedną stronę co do podłączenia węża do reku to dodatkowo dałem opaskę zaciskową i trzyma dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dex 22.02.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Dex - rurka do kanalizacji to wiem że musi mieć spad w kierunku odpływu, pytanie czy Reku ma być zamontowany w poziomie czy z lekkim spadem w jedną stronę co do podłączenia węża do reku to dodatkowo dałem opaskę zaciskową i trzyma dobrze Tak jak pisalem wczesniej - reku wypoziomowane bez zadnych spadow. Odplyw kondensatu znajduje sie w dolnej srodkowej czesci stacji wiec kazde przechylenie bedzie gromadzic wode z dala od srodka - miejsca odplywu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 22.02.2013 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 ok dzienks,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 24.02.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Tak jak pisalem wczesniej - reku wypoziomowane bez zadnych spadow. Odplyw kondensatu znajduje sie w dolnej srodkowej czesci stacji wiec kazde przechylenie bedzie gromadzic wode z dala od srodka - miejsca odplywu. Dokładnie - u mnie z kolei płytki na ścianie kończyły się niżej i rekuperator był przekrzywiony; po oderwaniu tych gumowych dystansów z pleców reku wisi równo (instalator mówił, że mogło to powodować np wylewanie się wody bokami. Natomiast u mnie za instakację odpływową robi syfon + wąż od pralki - nie uroniło póki co ani kropelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 10.03.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Aby zrobić diagnozę zamienić dwa czujniki miejscami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 11.03.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Wykręć czujnik i sprawdź styki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 11.03.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 albo wywal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SYNEK12 01.04.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Witam. Nie wiem jak zachowuje się Exellencie ale u mnie w Selenie załącza sie dopiero przy około -10 stopniach. Co do poboru prądu i pracy nagrzewnicy nie sprawdzałem tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mura 03.04.2013 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam kupiłem BRINKA MEDIUM ale bez bypassu (używany),mam pytanie czy jest możliwość dokupienia lub dorobienia bypassu, kasety letniej ? i jeszcze wyczytałem w instrukcji że nie należy uruchamiać reku bez podłączenia do kanałów, nie wiem czy wytrzymam a kanały dopiero za pół roku. Edytowane 3 Kwietnia 2013 przez mura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.04.2013 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Witam kupiłem BRINKA MEDIUM ale bez bypassu (używany),mam pytanie czy jest możliwość dokupienia lub dorobienia bypassu, kasety letniej ? i jeszcze wyczytałem w instrukcji że nie należy uruchamiać reku bez podłączenia do kanałów, nie wiem czy wytrzymam a kanały dopiero za pół roku. Możesz uruchomić - potem po podłączeniu do kanałów przeprowadzisz "inicjację" do Twojej instalacji i dokonasz niezbędnych ustawień. Samemu możesz sobie zrobić kasetę letnią(sam wykonałem i sprawdza się doskonale). Jedyną wadą takiego rozwiązania jest to, że dwa razy do roku musisz odkręcić przedni panel i wyjąć wymiennik zastępując go kasetą - ale przynajmniej masz czas na przegląd i czyszczenie. Pozdrawiam ps. Swój wykonałem z odpowiedni pociętej płyty poliwęglanu komorowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mura 04.04.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 CityMatic masz może jakieś zdjęcie tej kasety.dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 04.04.2013 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Witam,Czy przy swoich centralach Renovent Excelent stosujecie tłumiki na nawiewie i wywiewie? Strasznie mi nie po drodze instalować te tłumiki bo nie bardzo jest na nie miejsce, i zastanawiam się, czy to konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.04.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 CityMatic masz może jakieś zdjęcie tej kasety. dzięki i pozdrawiam Zrobię, bo jest wyjęta i teraz zabezpieczona na zimę - zamieszczę w wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.04.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Tak jak obiecałem poniżej przedstawiam fotki. Wielkość określona na podstawie wymiennika(oryginalnego)krawędzie wyklejone taśmą alu do łączenia przewodów kominka(poprawiają również "ślizg"po elementach prowadnic w rekuperatorze)całość sklejona klejem do PCV uszczelniona klejem termicznym.Po sklejeniu całość sztywna, odporna. Układ rozłożony na cztery komory po dwie komory w jednym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mura 04.04.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 CitiMatic wielkie dzięki za zdjęcia, zrobię tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krotom 05.04.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 W takim razie porównując wspomnianego Frapola Dream do Renovent Excellent który byście Panowie wybrali ? To raczej bardzo oczywiste BRINK - Renovent Excellent Bardzo fajne i solidnie wykonane urządzenia Odgrzeję wątek, gdyż aktualnie jestem na etapie typowanie rekuperatora dla siebie. Można prosić o porównanie tych dwóch wymienników ? CO przeważa akurat na stronę Excellenta ? Frapol ma duży spręż no i filtry do niego kosztują 5 PLN. Czy coś go dyskwalifikuje o czym nie wiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
