zukow2 13.10.2009 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 czy izolacja podasza 15cm + izolacja rur wystarczy czy trzeba docieplić poddasze, ew rury?jak prawidłowo powinno wyglądać ustawienie urządzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 18.10.2009 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 18.10.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 czy izolacja podasza 15cm + izolacja rur wystarczy czy trzeba docieplić poddasze, ew rury? jak prawidłowo powinno wyglądać ustawienie urządzenia? Jeżeli piszesz o ociepleniu poddasza nieużytkowego - tam gdzie stoi centrala to powinno wystarczyć. Ja tam mam ocieplone wełna 12cm Rockwool Toprock (0,035) między krokwie do kalenicy. A jeśli piszesz, że masz poddasze użytkowe ocieplone 15cm wełny - to zdecydowanie za mało. Dodaj jeszcze co najmniej 10cm i wtedy będzie ok. Ja poddasze mam ocieplone 27cm wełny ( Toprock 12cm między krokwie i Superock 15cm pod krokwie). Sufit poddasza użytkowego 30cm ( 2x15cm Superock) wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 18.10.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 mam 15cm na poddaszu nieużytkowym-tam stoi centrala.Część użytkowa 30cm wełny.Czy kanały zaizolowane wełną (chyba 2,5cm z folią aluminiową) na tym poddaszu nieużytkowym jest wystarczająca?Czy może docieplić te kanały żeby nie było strat. na co zwrócić uwagę przy konfiguracji centrali?Czy sama instrukcja wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 18.10.2009 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 mam 15cm na poddaszu nieużytkowym-tam stoi centrala.Część użytkowa 30cm wełny.Czy kanały zaizolowane wełną (chyba 2,5cm z folią aluminiową) na tym poddaszu nieużytkowym jest wystarczająca?Czy może docieplić te kanały żeby nie było strat. na co zwrócić uwagę przy konfiguracji centrali? Czy sama instrukcja wystarczy? Możesz docieplić kanały za centralą, nie te co pobierają i wywalają powietrze na zewnątrz, bo tych nie ma sensu ( tak mi się wydaje). Ja też mam kanały ocieplone 2,5cm wełny i folia alu, ale w moich stronach jest lżejszy klimat niż u Ciebie, u mnie to wystarczy, ale u Ciebie może być mało. Co do konfiguracji centrali za dużo Ci nie pomogę, bo dopiero mam ją uruchomioną od 2 tygodni i ekspertem nie jestem. Metodą prób ustawiam odpowiednie parametry wspomagając się instrukcją. Na razie walczę z niską wilgotnością powietrza w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbooycerz 20.11.2009 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 Mam podlaczone GWC zwirowe i czerpnie scienna (bezposrednia) Rury mam poprowadzone w ociepleniu poddasza a wyrzutnie w wolnym szybie komina - instalacja reku Pzdr. jak dobrze widze ze zdjec to cale GWC zwirowe masz pod posadzka czyli wlasciwie pod domem nie obawiasz sie o odnawialnosc ciepla tego zrodla? chyba, ze jego jedyna rola jest wspomaganie dobrego prawie niezamarzajacego rekuperatora ale np latem jak sie zrodlo nagrzeje to nie bedzie za bardzo mialo rowniez jak nabrac z powrotem chlodu czy tak doradzila firma monterska? jestem na etapie instalacji i zrezygnowalem z GWC wlasnie z tego powodu bo mi odradzali na pl.misc.budowanie, ze to nie zadziala, lepiej jak jest poza obrysem budynku i to lepiej z 2m odleglosci conajmniej od scian myslalem na poczatku o centrali Bartosz ale mnie zniechecili instalatorzy jako, ze wydajna i odzysk 95% wszystko fajnie ale jest kompletnie nierozbieralna i b. trzeba dbac o filtry bo jak cokolwiek wleci do srodka to juz nie wyleci i zatyka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
włodek70 05.12.2009 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Poszło na prv Witam ! jestem zainteresowany reku z ASK - bardzo proszę o opinię i możliwości "dogrania ceny" [email protected] Z góry dzięki Włodek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 08.12.2009 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Mam podlaczone GWC zwirowe i czerpnie scienna (bezposrednia) Rury mam poprowadzone w ociepleniu poddasza a wyrzutnie w wolnym szybie komina - instalacja reku Pzdr. jak dobrze widze ze zdjec to cale GWC zwirowe masz pod posadzka czyli wlasciwie pod domem nie obawiasz sie o odnawialnosc ciepla tego zrodla? chyba, ze jego jedyna rola jest wspomaganie dobrego prawie niezamarzajacego rekuperatora ale np latem jak sie zrodlo nagrzeje to nie bedzie za bardzo mialo rowniez jak nabrac z powrotem chlodu czy tak doradzila firma monterska? jestem na etapie instalacji i zrezygnowalem z GWC wlasnie z tego powodu bo mi odradzali na pl.misc.budowanie, ze to nie zadziala, lepiej jak jest poza obrysem budynku i to lepiej z 2m odleglosci conajmniej od scian myslalem na poczatku o centrali Bartosz ale mnie zniechecili instalatorzy jako, ze wydajna i odzysk 95% wszystko fajnie ale jest kompletnie nierozbieralna i b. trzeba dbac o filtry bo jak cokolwiek wleci do srodka to juz nie wyleci i zatyka... Nie wystarczy zrobilc zloze pod domem i zalac betonem. Napisze jak ja mam zrobione warstwami od gory: - gres, fuga elestyczna, klej elestyczny - wylewka z plastyfikatorem i wloknami zbrojacymi i siatka zbrojaca - chudziak - ok. 50cm ziemi ubitej (pospolka) - styropian 10cm - folia PE - zraszacze - zwir Tak to wyglada, niby w ktorym miejscu ma nie zadzialac? Prawde mowiac dziwi mnie takie podejscie osob ktore niby znaja sie na tym, przeciez cieplo/chlod pochodzi z wnetrza ziemi i jest tam w miare stala temperatura. Zeby nie doszlo do nadmienego wychlodzenia zloza mam zrobione podwojne GWC i pracuje zamiennie co 12 godzin -w zupelnosci wystarczy do jego regeneracji (podobno potrzebne jest ok. 8 godzin). zdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxxpawloxxx 10.12.2009 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Witam.Mam dom 270 m/2 o kubaturze ok.650 m.3 do tego GWC rurowy ok 60 mb o srednicy 200 mm.Jaki reku Renovent-a bedzie odpowiedni?Obliczylem,ze opor wraz z GWC bedzie okolo 200 Pa.Z gory dziekuje za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxxpawloxxx 11.12.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Czy jest tam kto? Czy ktos moglby mi pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 11.12.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Witam. Mam dom 270 m/2 o kubaturze ok.650 m.3 do tego GWC rurowy ok 60 mb o srednicy 200 mm.Jaki reku Renovent-a bedzie odpowiedni?Obliczylem,ze opor wraz z GWC bedzie okolo 200 Pa. Z gory dziekuje za odpowiedz. Będzie odpowiedni Renovent HR Large.Zresztą na polskim rynku dużego wyboru nie ma jeśli chodzi o Brinka. Jeśli chcesz coś mocniejszego w podobnej klasie to może jakiś Stork Air? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxxpawloxxx 11.12.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Dzieki za odpowiedz pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 14.12.2009 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Witam. Mam dom 270 m/2 o kubaturze ok.650 m.3 do tego GWC rurowy ok 60 mb o srednicy 200 mm.Jaki reku Renovent-a bedzie odpowiedni?Obliczylem,ze opor wraz z GWC bedzie okolo 200 Pa. Z gory dziekuje za odpowiedz. Będzie odpowiedni Renovent HR Large.Zresztą na polskim rynku dużego wyboru nie ma jeśli chodzi o Brinka. Jeśli chcesz coś mocniejszego w podobnej klasie to może jakiś Stork Air? Myślisz, że HR Large "udźwignie" taką kubaturę i jeszcze GWC? Obawiam się, że może pracować na najwyższym biegu i wtedy cichy raczej nie będzie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 14.12.2009 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Nic innego z brinka chyba nie dostanie.Stork Air ma wydajniejsze sprzęty.Szkoda ,że nie chcesz czegoś na mniejszy dom ,bo mam Brinka Medium do sprzedania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 14.12.2009 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Jest jeszcze Mistral. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 14.12.2009 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Jest jeszcze Mistral. No i bartosz, który nie potrzebuje GWC i baaardzo duży wybór wydajności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 14.12.2009 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Twoja kubatura calkowita nie oznacza ze musisz taka wydajnosc miec na reku.Wydajnosc wentylatorow musi pokryc ilosc powietrza wywiewanego i nawiewanego, wiec jak widzisz wychodzi znacznie mniej. Wentylatory nawiew i wywiew maja wydajnosc max po 400m3/h a nie w sumie (czyli po 200m3/h).Jesli dom ma np. 600m3 kubatury to moze byc wysarczajaca centrala np. na 400m3/h.Jesli chcesz miec wymiane jednokrotna 1wymiana/godzine. Zazwyczaj robi sie ok. 0,5 wymiany/h czy tez 0,6 wymiany/h wowczas taki Hr Large powinien wystarczyc. Jesli chcesz dodatkowo GWC to moze byc za slaby, szczegolnie gdy bedziesz chcial miec latem np. 1-1,5 wymiany/h do schlodzenia domu. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniezniok 14.12.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 A ja mam pytanie - przerabialiście kwestie czyszczenia, kontroli wentylacji? Tylko mi nie mówcie ze sie tego nie robi! Sam zastanawiam sie na montażem jednak koszty jak choćby deznfekowanie co 2-3 lata i czyszczenie co 5-6 mnie powalają. Rozumiem że mozna tego nie robić, ale pech chciał że widziałem zdjęcia rur u mojego znajomego któremu czyścili po 3 latach... No comment Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 14.12.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 A ja mam pytanie - przerabialiście kwestie czyszczenia, kontroli wentylacji? Tylko mi nie mówcie ze sie tego nie robi! Sam zastanawiam sie na montażem jednak koszty jak choćby deznfekowanie co 2-3 lata i czyszczenie co 5-6 mnie powalają. Rozumiem że mozna tego nie robić, ale pech chciał że widziałem zdjęcia rur u mojego znajomego któremu czyścili po 3 latach... No comment Ja napisze jedynie co wiem od mojego wykonawcy wentylacji: 1. Trzeba czyścić. 2. Jak instalacja wykonana ze sztywnych rur to można to robić mechanicznie. U siebie tego nie za bardzo sobie wyobrażam bo kanały będą miały różne kształty, okrągłe, płaskie poukrywane w ściankach działowych, plaskie pod wylewkami, genralnie spora plątanina wszelakiej maści. 3. Czyszczenie ozonowe - nie wiem co to. Ponoć są firmy które to robią. Na pewno jest to technika popularna w klimatyzacjach samochodowych. 4. On też to na pewno za kilka lat będzie robił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniezniok 14.12.2009 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 am76 - jestes nieliczną jednostką która widze zdaje sobie z tego sprawe. Jak kiedys pytałem uslyszalem jedno - nie wiem, a po co etc... Zycze najlepszego kiedy to do nich dotrze, koszt ma sie rozumieć... Nie polemizuje jesli kogos stać, my jednak kalkulujemy komfort i jego cene... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
