Hagis 15.12.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Jest jeszcze Mistral. No i bartosz, który nie potrzebuje GWC i baaardzo duży wybór wydajności. No i Stiebel Eltron (czy jak to tam sie pisze:)))) robi "blizniaki" Brinków ale deczko cena większa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 15.12.2009 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 witajcie ,jak uzywacie centrali w mroźne dni?pracuje non stop czy z przerwami?czy przerwy w pracy w trakcie mrozu nie szkodzą jej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szejens 16.12.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 http://www.e-rekuperatory.pl/grafika/brink_charakterystyka_large.jpg Czy ktoś może mi powiedzieć co oznaczają te trzy linie na tym wykresie. Large ma wydajność 400m3/h przy oporze 150 Pa czyli odpowiadała by temu linia środkowa ale co oznaczają te dwie pozostałe ?? U mnie obecnei przy wymianie 380 m3/h mam ciśnienie 145 Pa czyli teoretycznie biorąc pod uwagę brudne filtry powinno być ok jeżeli opierać się na pierwszej od dołu i środkowej krzywej na ostatniej już nie bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 16.12.2009 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Czy ktoś może mi powiedzieć co oznaczają te trzy linie na tym wykresie. Large ma wydajność 400m3/h przy oporze 150 Pa czyli odpowiadała by temu linia środkowa ale co oznaczają te dwie pozostałe ?? A czy nie jest to po prostu oznaczenie 3 biegów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 16.12.2009 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Wykres obrazuje wydajnosc przy zalozonych oporach i zapotrzebowanie na prad wentylatorow. Mozna sobie oszacowac ile pradu pobierze centralka w danych warunkach pracy Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szejens 16.12.2009 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Wykres obrazuje wydajnosc przy zalozonych oporach i zapotrzebowanie na prad wentylatorow. Mozna sobie oszacowac ile pradu pobierze centralka w danych warunkach pracy Pzdr. Co do zasady masz racje ale czemu tam są trzy krzywe zgodnie z którymi przy tym samym oporze mamy różne wydajności ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 16.12.2009 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Przeciez wydajnosc sam okreslasz jaka ma byc dla danej instalacji a opory sa "wynikowe" -wynikaja z instalacji.Jesli dla oporow 100Pa chcesz miec wydajnosc 275 m3/h to zuzyjesz 2x62 W, jesli wydajnosc ma byc 325m3/h to zuzyjesz 2x85 W ale jesli chcesz miec wydajnosc 400 m3/h to juz potrzebne jest 2x137 W.Oczywiscie moc wentylatorow oszacowalem sobie.Zaleznosci nie sa liniowe i to min. obrazuje wykres Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szejens 16.12.2009 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Przeciez wydajnosc sam okreslasz jaka ma byc dla danej instalacji a opory sa "wynikowe" -wynikaja z instalacji. Jesli dla oporow 100Pa chcesz miec wydajnosc 275 m3/h to zuzyjesz 2x62 W, jesli wydajnosc ma byc 325m3/h to zuzyjesz 2x85 W ale jesli chcesz miec wydajnosc 400 m3/h to juz potrzebne jest 2x137 W. Oczywiscie moc wentylatorow oszacowalem sobie. Zaleznosci nie sa liniowe i to min. obrazuje wykres Pzdr. Nie no wszystko pięknie tylko że opory instalacji rosną zdaje się z kwadratem prędkości przepływu czyli bezpośrednio przy niezmiennych przekroju kanałów ze wzrostem wydajności wiec przy 275 m3/h masz opór 100 Pa a przy 380 m3/h ja mam opór 145 Pa. Problem w tym że te 380 m3/h jest jak podejrzewam wyliczane z prędkości obrotowej wentylatorów a nie faktycznego przepływu. W związku z tym jeżeli przy np 400 m3/h reku pokazywałby opór 175 Pa to realny przepływ zgodnie z górną krzywą byłby 370 m3/h ze środkową krzywą jakieś 390 m3/h a według dolnej pewnie w granicach zera bo ona pokazuje 400m3/h przy oporze 100 Pa większy opór by go zdławił. Czy dobrze to interpretuję czy nie? Moim celem nie jest wyliczanie ile będzie mnie kosztowało używanie reku tylko sprawdzenie poprawności wykonania instalacji która powinna pozwalać na przepływ 400 m3/h nie generując oporu większego niż 150 Pa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 20.12.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 pochwalcie się jak się sprawują Brinki w te mrozy u mnie bez gwc nawiew przy -12st jest ok +10st. sprawdzałem ostatnio w ustawieniach ile na 3 biegu nawiewa-pokazało 235m3/h.Nie wiem czemu nie 300?Reku sam dobiera w zależności od oporów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marobury 28.12.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 pochwalcie się jak się sprawują Brinki w te mrozy u mnie bez gwc nawiew przy -12st jest ok +10st. sprawdzałem ostatnio w ustawieniach ile na 3 biegu nawiewa-pokazało 235m3/h.Nie wiem czemu nie 300?Reku sam dobiera w zależności od oporów? Witaj, Gdzie znalazłeś dystrybutora tych rekuperatorów na podkarpaciu, podaj proszę namiary i ewentualne doświadczenia lub , koszty itp. Z góry dziękuję Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 29.12.2009 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 REKU zakupiłem bezpośrednio z ASK.Instalację robiła miejscowa firma z Przemyśla.Robią dokładnie ale coś nie gra teraz bo skutecznosc reku jest niska bo ok 50-55%. Lokalnym przedstawicielem na Podkarpacie jest firma z Lubaczowa.Byli Panowie u mnie na budowie i policzyli......17tyś za wszystko. Z moich informacji wynikało że sam reku koszuje 5700zł, więc chcieli 12 tyś za robotę i kilka rur.Pozatym mnie olali -są nie terminowi.Umawiali się na jakiś termin po czym nawet nikt nie zadzwonił zinformacją że będą tydzień później. Nie dogadalismy się w koncu ze względu na powyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orkan73 31.12.2009 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Witam,Ja też mam reku Brink Renovent, który jest jeszcze nie zamontowany. Na dzień dzisiejszy mam rozprowadzone rury i reku czeka na montaż po wykończeniówce.Kontakt w sprawie instalacji miałem z firmą ASK i oni sami polecili mi wykonawce na podkarpacie firmę z Lubaczowa. Instalacja zrobiona porządnie i w umówiony terminie - nie miałem z tą firmą żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 09.01.2010 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 to czy porządnie okaże się po pierwszej zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 10.01.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Mam pytanie, jakie sa filtry w Brinku, czy to gotowe filtry czy zmieniamy tylko włóknine? jak często je zmieniamy? Coś mam wrażenie że w tym reku może to być znaczny koszt, pozatym wymiennik jest ponoć z bardzo cienkich przepon z tworzywa, obawiam się że trwałosć takiego wymiennika może być ograniczona, a wymiana jak to zwykle bywa droga ? Ale może się myle, czy ktoś przygladał sie blizej temu rekuperatorowi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 10.01.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Mam pytanie, jakie sa filtry w Brinku, czy to gotowe filtry czy zmieniamy tylko włóknine? jak często je zmieniamy? Coś mam wrażenie że w tym reku może to być znaczny koszt, pozatym wymiennik jest ponoć z bardzo cienkich przepon z tworzywa, obawiam się że trwałosć takiego wymiennika może być ograniczona, a wymiana jak to zwykle bywa droga ? Ale może się myle, czy ktoś przygladał sie blizej temu rekuperatorowi? Dzisiaj miałem przyjemność oglądniecia sobie Brinka. Filtry są na metalowej ramce.Można kupić gotowce,można kupić samą włókninę.Filtrów aż tak często wymieniać nie trzeba.Należy je okresowo czyścić.Jak często ,to zależy od miejsca gdzie mieszkamy.A co do wymiennika,to taki delikatny znów nie jest.Jeszcze nikt nie zgłaszał problemów na forum,ja też parę reku już widziałem.Stork Air ma takie same(przynajmniej w serii G90/91).O jakość wykonania i materiałów w przypadku holenderskiej produkcji bym się nie matwił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barti44 23.01.2010 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Ja po wizycie u sprzedawcy muszę powiedzieć, że tylko jedna sprawa mi nie pasuje w Brinku- koszmarne sterowniki. Pierwszy- jedno pokrętło, trzy pozycje- zero funkcji. Dwa inne też są, już ze sterowaniem czasowym (właściwie dobowym), ale też bym ich w holu nie powiesił Najprędzej w kotłowni Poza tym wsyzstko wydaje się być ok. Może ktoś wie, czy można samemu dosztukować jakiś fajny sterownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 23.01.2010 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 A czy można do Brinka podłączyć 2 sterowniki (manipulatory) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akb 23.01.2010 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Może ktoś wie, czy można samemu dosztukować jakiś fajny sterownik? Można np. taki: http://www.budgar.com.pl/sklep/product_info.php?products_id=112&osCsid=6f62179bdf890753310b077d2cfcbe71 Najgorzej nie wygląda, spokojnie mógłbyś go powiesić gdzie byś chciał. Sam taki mam, podłączony właśnie do Brinka HR 400 Large, choć przyznam szczerze, że raczej nie używam programowania, jak na razie nie miałem takiej potrzeby, póki co używany więc jedynie do zmiany biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 23.01.2010 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Może ktoś wie, czy można samemu dosztukować jakiś fajny sterownik? Można np. taki: http://www.budgar.com.pl/sklep/product_info.php?products_id=112&osCsid=6f62179bdf890753310b077d2cfcbe71 Najgorzej nie wygląda, spokojnie mógłbyś go powiesić gdzie byś chciał. Sam taki mam, podłączony właśnie do Brinka HR 400 Large, choć przyznam szczerze, że raczej nie używam programowania, jak na razie nie miałem takiej potrzeby, póki co używany więc jedynie do zmiany biegów. Całkiem ładny sterownik.I nie drogi.Czegoś takiego właśnie szukałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 26.01.2010 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 jaka wilgotność u Was w te mrozy?U mnie pomimo tego że dom dopiero zamieszkany wilgotność spada poniżej 40%, a do 45 to norma.Sucho na zewnątrz i nie wiem jak to rozwiązać.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
