reno1980 03.04.2008 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 w poniedziałek bede mial zamontowane okna,drzwi garazowe, i alarm z solid ,ale nie mam jeszcze drzwi chodzi mi o dwie sztuki, i nie wiem jak stabilnie zamontowac jak obramowac przybijajac rame drewnianą do cegły? mam material z porothermu,czy cegły nie popekaja przy wbijaniu gwozdzi itp z góry dziekuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99329-pomocy-jak-dobrze-zamontowac-drzwi-prowizoryczne-na-czas-bud/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 03.04.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Ja kupilem na czas budowy drzwi zewnętrzne wejściowe stalowe ocieplone chińskie (cena 398zł). Mocowanie na sześć kołków rozporowych fi 12 bezpośrednio w mur. Jak Ci wymiary nie pasują przystawiasz deskę i poprzez nią także na kotwy do ściany. Jak takie drzwi ucierpią w trakcie wykończeniówki co jest więcej niż pewne, to przerzucę je później do kotłowni.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99329-pomocy-jak-dobrze-zamontowac-drzwi-prowizoryczne-na-czas-bud/#findComment-2391128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.04.2008 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 w poniedziałek bede mial zamontowane okna,drzwi garazowe, i alarm z solid ,ale nie mam jeszcze drzwi chodzi mi o dwie sztuki, i nie wiem jak stabilnie zamontowac jak obramowac przybijajac rame drewnianą do cegły? mam material z porothermu,czy cegły nie popekaja przy wbijaniu gwozdzi itp z góry dziekuje za odpowiedzi mniam mniam mniam a jak planujesz zamontować drzwi "ostateczne" proponuję tak samo zamontować drzwi tymczasowe /sugeruję np kołki rozporowe, gwoździe słabo się wbijają i trzymają w ceramice IMHO przynajmniej..../ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99329-pomocy-jak-dobrze-zamontowac-drzwi-prowizoryczne-na-czas-bud/#findComment-2391429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 03.04.2008 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 najtansza framuga, najtansze pelne skrzydlo drzwiowe, kolki 20cm, pianka poliuretanowa. framuge przykrecic na kolki, zamontowac skrzydlo, szczeliny pomiedzy sciana a framuga zakryc styropianem lub deskami (mozna skrecic dechy srubami) i zapiankowac, mi tak trzymaly..... do konca budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99329-pomocy-jak-dobrze-zamontowac-drzwi-prowizoryczne-na-czas-bud/#findComment-2391448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 03.04.2008 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Kupilem 3 duze zawiasy w obi, wielkie . DO tego rownie duze gwozdzie oraz kolki. Mialem dechy na dzialce wiec drzwi zbilem. Koszt z 70zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99329-pomocy-jak-dobrze-zamontowac-drzwi-prowizoryczne-na-czas-bud/#findComment-2392039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 04.04.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Moje były zamontowane po oknach i bramie a przed wylewkami. Dwie stare kantówki od podpierania stropu 8x8 mocowane pionowo na dwa kołki rozporowe. U góry rozpórka (aby się nie obwieszały) z takiej samej kantówki i próg też. Do tego skrzydło z mega demobilu i banglało przez całe miesiące. Jak robiłem posadzki to obciąłem pionowe kantówki i skróciłem drzwi. Na koniec całość wydałem forumowiczowi i teraz wisza u niego. Koszt około 30 zł.Niewarto robić pianki i jakiejś fortecy jak masz grupę z solidu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99329-pomocy-jak-dobrze-zamontowac-drzwi-prowizoryczne-na-czas-bud/#findComment-2393071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 04.04.2008 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 rama z desek przykręcona na kołki rozporowe, do tego skrzydło wycięte z płyty OSB + zawiasy i skobel z OBI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99329-pomocy-jak-dobrze-zamontowac-drzwi-prowizoryczne-na-czas-bud/#findComment-2393097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
