Chciałabum siędowiedzieć ile waży taki pręt ?? Czy wagi prętów mogą być różne czy standardowe ?
bo nie wiem jak sprawedzić by mnie nie oooszukali
pozdrawiam
Jeden metr pręta fi 12 waży 0,888 kg.
Normy dopuszczają odchyłkę w grubości pręta do +/- 0,4mm i stąd może on mieć nieco różniącą się wagą (od 0,830 - 0,948 kg/m).
https://forum.murator.pl/topic/9933-waga-prta-fi-12/#findComment-150208
Hey...:)
HenoK... z taką dokładnością mógłbyś być aptekarzem ;)
Konkretne pytanie - konkretna odpowiedź. 8)
To tylko obliczenia - mógłbym je zrobić z jeszcze większą dokładnością, tylko po co ?
Nie bój się, po budowie z wagą aptekarską nie biegam :lol: .
https://forum.murator.pl/topic/9933-waga-prta-fi-12/#findComment-150231
Henok a kim TY jesteś z zawodu i jaki zawód uprawiasz?Jesteś budowlańcem?Kierownikiem budowy, czy może inspektorem nadzoru???
Zależy, co rozumiesz pod słowem "budowlaniec" (w słowniku takiego słowa nie znalazłem, stąd jego interpretacje mogą byc różne) ?
Kierownik budowy i inspektor nadzoru to nie zawód lecz funkcja wykonywana na budowie.
Na temat mojego zawodu więcej znajdziesz w wątku JAKI ZAWÓD WYKONUJESZ .
Dodam może jeszcze, że ukończyłem technikum elektroniczne, tak więc ta dziedzina nie jest mi też obca.
https://forum.murator.pl/topic/9933-waga-prta-fi-12/#findComment-150618
A ja powiem szczerze, że o budowaniu to jeszcze rok temu nie miałem zielonego pojęcia...a przez ten rok odkąd zaczełem budować własny dom przy którym także osobiście się czynnie udzielam, ten temat przestał być mi obcy i powiem więcej, bardzo mnie to wciągneło i odkryłem w budowaniu moje nowe hobby :D serio!! Jest w tym coś takiego co fascynuje człowieka a własny dom to już chyba najleprza rzecz z rzeczy materialnych na tym naszym globie:) Można spędzić przy nim mnóstwo czasu i zawsze będzie coś do zrobienia:) i w tym właśnie jest fenomen budowania :D Poza tym warto zrobić też coś samemu- to daje ogromną radość i satysfakcje!
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!!!
https://forum.murator.pl/topic/9933-waga-prta-fi-12/#findComment-150747
Henryku dobre stwierdzenie matematyczne moze i prawdziwe ale mnie interesuje przepis prawny regulujacy tak duza tolerancje ..................................
A MOZE TY SAM STAL SPRZEDAJESZ??????????????????
zauwaz ze ja potrzebuje 4tony stali to w/g twej interpretacji zabraknie mi ok.110kg. DOBRE BO POLSKIE
https://forum.murator.pl/topic/9933-waga-prta-fi-12/#findComment-159248
4 tony stali to ok. 4000-5000PLN coz roznica 100kg na 4000kg przy tej kwocie cenowej moze sie zdarzyc - w takim wypadku spytam sie inaczej jak masz zamiar mierzyc ilosc betonu w betoniarce?
Przeciez metr szescienny betonu to ok. 150-220PLN a tych metrow na 4 tony stali bedziesz potrzebowal jakies 60..... = to sa duzo wieksze pieniadze
Po za tym tak naprawde bez badan via niezalezne laboratorium betonu nie da sie swierdzic co ci wleja do gruszki a na jakosci betonu tez mozna oszukac.....
https://forum.murator.pl/topic/9933-waga-prta-fi-12/#findComment-159257
Dokladnie 6000tys.zl.-4tony stali.
ja zajmoje sie tym co moge udowodnic z betonem to jest fakt -problem.
ale sa lepsze betoniarnie i gorsze te co zalewaja gruszke na oko i te co sortuja elektronicznie . Za dobry beton trzeba zaplacic.a w twoim miescie napewno zauwazyles jakie gruszki jezdza najczesciej .Warto tez betoniarnie odwiedzic osobiscie .
https://forum.murator.pl/topic/9933-waga-prta-fi-12/#findComment-159262
Stali nie sprzedaję, ale budowa to nie apteka.
Utrzymanie tolerancji +/-0,4mm w przypadku prętów fi 12mm mieści się w granicach przyjętych w Polskich Normach .
Moim zdaniem odwacasz kota ogonem. :(
W dokumentacji technicznej masz podane długości stali zbrojeniowej i to właśnie określone długosci prętów a nie ich cieżar powinieneś zamawiać. W kosztorysie dodatkowo dolicza się normy na ubytki, (dla stali żebrowanej fi 12 jest to 2%).
Jeżeli zamówisz określone długości prętów (np. zgodnie z zestawieniem stali) to za taką ilość będziesz płacił. Jeżeli jest to porządny skłąd stali to nie powinno być w nim problemem zważenie sprzedawanego towaru (można się spodziewać, że w najtańszych hurtowniach mają tylko urządzenia ważące "tony" a nie "kilogramy").
Tolerancja dla prętów jest +/-0,4mm, co oznacza, że raz trafi Ci się partia cięższych prętów (powinieneś się cieszyć bo będziesz miał mocniejsze zbrojenie) innym razem bedą one lżejsze od teoretycznego 0,888kg/m (ale nie musisz się obawiać, że Ci się dom zawali bo dokładność z jaką wykonuje się pręty zbrojeniowe jest uwzględniana w obliczeniach wytrzymałości).
Jeżeli nie podoba Ci się sposób w jaki sprzedają stal w tej hurtowni to znajdź inną, w której uwzględnią Twój punkt widzenia (być może za wyzszą cenę).
A jeżeli na budowie chcesz mieć aptekę, to zamów wielokrotnie droższe specjalne pręty zbrojeniowe i zastrzeż sobie, że tolerancja ich ich ciężaru nie może przekraczać np. 0,1% . 8)
Jeżeli złożysz odpowiednio duże zamówienie, to chętnie się "przebranżowie" i taki materiał dla Ciebie za odpowiednią cenę przygotuję :lol: :lol: :lol: .
https://forum.murator.pl/topic/9933-waga-prta-fi-12/#findComment-159294
Po dostarczeniu prętów zwróć uwagę na ich długość, u mnie na 100 szt podczas wykonywania zbrojenia zanlazłem 10, które zamiast długości 12 m miały długość 10m i mniej (8m). Piszę o tym, ponieważ dużo hurtowni nie waży drutu, tylko przelicza jego ciężar na podstawie założonej długości 12m jednego druta. Po wizycie handlowca oddali mi pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/9933-waga-prta-fi-12/#findComment-159343
