rafałek 06.09.2003 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2003 Sklep jest w murowanym budynku. Szyby na wystawie pojedyńcze, ale obklejone nieprzeźroczystą folią i wyłożone od środka styropianem.Kiedyś był piec kaflowy więc jest komin. Nie ma żadnych rur bo CO nie było. Czy lepiej założyć klimatyzator? (jaki może być pobór prądu przy nagrzewaniu?) czy lepiej coś w stylu kominka. Miał by on być na zapleczu więc nie jest ważny wygląd tylko chodzi by było tanio i do tego dobrze grzało. Co mi możecie doradzić? Jakie rozwiązanie zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9934-czym-ogrza-sklep/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.09.2003 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2003 Sklep jest w murowanym budynku. Szyby na wystawie pojedyńcze, ale obklejone nieprzeźroczystą folią i wyłożone od środka styropianem. Kiedyś był piec kaflowy więc jest komin. Nie ma żadnych rur bo CO nie było. Czy lepiej założyć klimatyzator? (jaki może być pobór prądu przy nagrzewaniu?) czy lepiej coś w stylu kominka. Miał by on być na zapleczu więc nie jest ważny wygląd tylko chodzi by było tanio i do tego dobrze grzało. Co mi możecie doradzić? Jakie rozwiązanie zastosować? Nic nie piszesz o wielkości pomieszczeń, które chcesz ogrzewać. Czy zależy Ci taniej eksploatacji czy na komforcie użytkowania ogrzewania ? Czy masz dostęp do gazu ziemnego ? Bez odpowiedzi na te pytania trudno Ci coś sensownego odpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9934-czym-ogrza-sklep/#findComment-150385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.09.2003 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2003 4 osobne pomieszczenia po około 14-16 m2, gazu niet, zależy na ogrzaniu 2, pozostałe 2 nie aż tak bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9934-czym-ogrza-sklep/#findComment-150386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.09.2003 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2003 4 osobne pomieszczenia po około 14-16 m2, gazu niet, zależy na ogrzaniu 2, pozostałe 2 nie aż tak bardzo. Kominka bym Ci nie radził instalować, ale jeżeli myślałeś o paliwie stałym to może kocioł na drewno. Nowe konstrukcje tego typu wyposażone w sterowniki zapewniaja komfort użytkowania i przez to nie są zbyt kłopotliwe w obsłudze. Klimatyzator z funkcją grzania będzie się doskonale sprawdzał latem w okresach przejściowych, jednak przy bardzo niskich temperaturach jego sprawność szybko spada. Z danych które podałeś trudno wywnioskować jakie masz maksymalne zapotrzebowanie na ciepło i tym samym jakie będą koszty ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9934-czym-ogrza-sklep/#findComment-150391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
