medoza01 03.04.2008 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Kochani. Kto z was ma namiary na ekipę mAtującą szambo. Ile to kosztuje. Jakie szambo wybrać: metalowe czy betonowe a może plastik. Podzielcie się swoimi doświadczeniami bardzo proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99346-szambo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 03.04.2008 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Kochani. Kto z was ma namiary na ekipę mAtującą szambo. Ile to kosztuje. Jakie szambo wybrać: metalowe czy betonowe a może plastik. Podzielcie się swoimi doświadczeniami bardzo proszę. Wszystko jak zwykle zależy... Plastikowe warto gdy woda gruntowa zawsze nisko bo inaczej trzeba zabezpieczać z góry (potrafi wysadzić jak jest puste). Jeśli w podjeździe to lepiej betonowe ze wzmocnioną płytą najazdową itd. Moje 10metrowe kosztowało 3100 netto plus 1100 montaż (wykopanie dołu, wstawienie szamba, podłączenie rurek, zasypanie). W okolicach Radomia najtaniej... Zależy skąd jesteś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99346-szambo/#findComment-2391390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
medoza01 03.04.2008 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Jestem z okolic Wrocławia. Nie będzie to szmbo nad podjazdem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99346-szambo/#findComment-2391476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 03.04.2008 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Najlepiej takie żeby się łatwo dało przerobić na perfumerię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99346-szambo/#findComment-2391765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 03.04.2008 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 ja robilem plastikowe, wersja "podstawowa" kosztowala 3450 + 850 montaz, za "dodatkli" w stylu, rura do podlaczenia oprozniania z plotu 50, rpust pod czujnik poziomu +50. zeby nie wyskoczylo kupilem 2 plyty 3m x 1m. zostaly polozone w prostopadle do zbiornika (350PLN). wykonawca i dostawca w jednym twierdzil ze mozna po nm jezdzic pod warunkiem ze sa te plyty zeby sprawdzic czy nie wyplynie, oraz czy jest szczelne, zamontowalem je jesienia (przy stanie surowym). wiosna gdy wody gruntowe byly wysoko (wiosna na ok 70-80cm), wszystko bylo ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99346-szambo/#findComment-2391846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
