Irkos 26.07.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Ja mam coś takiegohttp://www.roletyzewnetrzne.pl/index.php?mod=index/szczegoly/449Sterownik wkłada się do puszki przy każdej rolecie (podwójnej głębokości), do tego bezprzewodowy pilot Planotimehttp://sklep.andrzejczak.eu/index.php?mod=index/szczegoly/439lub prostsza wersja http://sklep.andrzejczak.eu/index.php?mod=index/szczegoly/438 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowa52 26.07.2008 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Zapraszam więc na stronę:http://sterowanierolet.plRoletami można sterować na wiele sposobów- najlepiej pewnie, prosto i tanio.A jak po latach trzeba coś zmieniać, to nie brakuje przewodów, bo 5-tka jest uniwersalna. Na każdym rynku powinny być różne wyroby, bo rynek powinien nie tylko zaspokajać, ale też uczyć i inspirować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowa52 21.08.2008 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Onegdaj kontaktowałem się z Rezim ws. jego wypowiedzi z kwietnia 2008 o RCS4. Jakoś nie zareagował, więc wyjaśniam.RCS4 to sterownik z podtrzymaniem ruchu napędu, które to podtrzymanie działa po ok. 0,2 sek. od naciśnięcia przycisku żaluzjowego. Jednak w położeniach skrajnych rolety (całkowicie otwarta lub zamknięta), przycisk trzeba przytrzymać ok. 2 sek. aby ruszający silnik wszedł w tryb podtrzymania. Z użytkowego punktu widzenia to żaden problem, tylko trzeba o tym wiedzieć i nie naciskać przycisku dwukrotnie, jak to zdarzyło się Reziemu, którego pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc_gregor 22.08.2008 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Ja bede mial sterownik ST6H z ELMESU ( http://www.elmes.pl/ ), tylko ze to nadaje sie do nowych instalacji, bo trzeba inaczej pociagnac kable Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.08.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Ja bede mial sterownik ST6H z ELMESU ( http://www.elmes.pl/ ), tylko ze to nadaje sie do nowych instalacji, bo trzeba inaczej pociagnac kable Będziesz miał czy już masz Jak to wychodzi cenowo Znasz kogoś kto już użytkuje taki system Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc_gregor 22.08.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Mam juz pociagniete kable i zakupiony sterownik (instrukcja do niego: http://www.elmes.pl/instr/st6h.pdf )http://www.elmes.pl/images/fotki/st6hnew.jpgCena urzadzenia to ok, 400 zl z pilotem i koszt kabli elektrycznych od rolet do sterownika. Z Elmesu uzywalem radiolinie i inne ich produkty, zawsze bezproblemowo, wiec ten sterownik tez nie powinien byc zly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowa52 23.08.2008 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2008 Ciekawe jak to wygląda po podłączaniu 6 kabli od napędów np. YDY 4x1,0mm2 oraz pozostałych? A jak z ergonomią serwisu?Montaż na ścianie- chyba nie , na szynie TH35 - chyba nie , na dodatkowej płycie w łącznicy?Jak to rozwiązano w przypadku sterowań rozproszonych (RCS-ów) można zobaczyć na: http://sterowanierolet.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 23.08.2008 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2008 z czego wynika, że podtrzymanie w RCSach raz działa po 0.2s, a innym razem po 2s? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowa52 23.08.2008 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2008 RCS4 w odróżnieniu od prawie wszystkich innych sterowników napędu rolety wykorzystuje do podtrzymania sterowania napięcie podawane poprzez kondensator na niezasilane z sieci uzwojenie silnika dwufazowego. Gdy napęd dochodzi do pozycji skrajnej, to krańcówka otwiera się i silnik zostaje wyłączony dla tego kierunku. Ruszyć może tylko w odwrotnym, lecz ww. krańcówka ma funkcjonalną histerezę i poda napięcie podtrzymujące dopiero po obrocie napędu o pewien kąt. To zjawisko, które wydawałoby się na pozór uciążliwym ma kapitalne znaczenie dla stabilności instalacji, bo czyni ją praktycznie nieczułą na zakłócenia indukujące się w liniach sterowań grupowych, co przy ich niskoprądowym charakterze i rozległości trzeba brać pod uwagę.Poza pozycjami skrajnymi podtrzymanie działa prawie natychmiast, lecz czas zmiany kierunku ruchu napędu jest ograniczany przez RCS, aby zapewnić prawidłowy przebieg stanu nieustalonego obwodów silnika. Urządzenie sprawdzone zostało już w ponad 10 tyś. napędów i nie ma z nim praktycznie żadnych problemów. Przeszło pełne badania zgodne z normą PN-EN 60669-2-2, czyli b.wymagające niż dla zwykłych łączników klawiszowych. Pewne zastosowane w nim rozwiązania zostały opatentowane. Nie jest układem elektronicznym lecz zoptymalizowanym układem elektromechanicznym o b.wysokiej odporności na narażenia środowiskowe. Nie nadaje się oczywiście dla napędów z tzw. krańcówkami elektronicznymi, dla których produkowana jest wersja RCS4E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex.elco 18.11.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Zmień na przyciski żaluzjowe i po sprawie Elektryk zrobił puszki pod włączniki góra-dół i doprowadził do puszki przewód 4-żyłowy od rolety oraz zasilanie. Z tego co widzę to wszystkie włączniki są monostabilne. Zamykanie rolet będzie trwało wieczność. Co zrobić żeby można nacisnąć i puścić a roleta dojedzie sama do końca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowa52 30.01.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 (edytowane) te RCS zaacinaja się, przy właczeniu wszstkich rolet centralnie zdarza się ze któraś nie zaskoczy wyjściem jest powtórne naciśnięcie klawisza Ad vocem po latach! To co wyżej to przykład, że gdy doradza się na forum , to trzeba najpierw samemu upewnić się w swej wiedzy. Ludzie czytają i biorą to nawet po latach od "publikacji" za wadę wyrobu sprzedawanego od 2004 roku w tysiącach egzemplarzy rocznie. Gdybym mógł umieścić wyjaśnienie bezpośrednio pod opinią jw. to pewnie nie byłoby problemu. Jeszcze raz wyjaśniam, iż RCS4 nie zacina się , tylko aby realizował podtrzymanie z pozycji skrajnej rolety trzeba podać impuls sterujący (np. nacisnąć klawisz) na czas dłuższy niż 1 sek (zalecamy 2sek ). To chroni przed zakłóceniami powodującymi w innych sterownikach "samojazdy" napędów. Poza pozycjami krańcowymi sterownik działa bez opóźnienia , co ułatwia np. regulację dopływu światła. Poza tym RCS4 pozwala w prosty sposób wykryć źle ustawioną krańcówkę napędu rolety, gdy po pierwszym (>1 sek) impulsie napęd nie reaguje , a rusza dopiero po drugim. Każdy inwestor może sam sprawdzić pracę instalatora czy przeprowadzić przegląd serwisowy. O tym informujemy Klientów przy zakupie. Zapraszamy: http://sterowanierolet.pl/ BISTER Poznań Edytowane 1 Lutego 2014 przez wowa52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SGS2013 12.03.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2014 Witam, Mam pytanie, czy jeżeli zastosuję do sterowania roletą dwuprzyciskowy łącznik z podtrzymaniem to będę mógł zatrzymać podnoszenie/opuszczanie rolety np. w połowie jej drogi? Silniki w roletach ILMO WT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 19.10.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Rozwiązanie RCS ma chyba jedną wadę. Nie można jednej rolety przyporządkować do kilku grup. Czy mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
