eisenberger 03.04.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 mam pytanie jaka pompe zastosowac do zasilania domu w wode uzytkowa ? mam studnie wiercona 10m odleglosc od domu ok 12m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.04.2008 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 głębinową.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2392491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 04.04.2008 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 to wiem.... chodzi mi raczej o jej parametry czyli jaka moc, wydajnosc itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2392701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 04.04.2008 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 moze doprecyzuje.... sa w sprzedaży np na allegro pompy w cenie od 300 1000 zl i firmowe nawet powyzej 2000zl o wydajnosci od 40 do 300litrow na minute o rożnych cisnieniach itd jaka dobrac do domu jednorodzinnego zeby była dobra a nie przeplacic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2393340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 04.04.2008 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Co to znaczy woda użytkowa?WC, MYCIE SAMOCHODU, PODLEWANIE? Studnia z 10m, nie spełnia warunków wody zdatnej do picia.Są to wody podskórne, opadowe zbierające cały syf z gleby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2393454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 04.04.2008 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Co to znaczy woda użytkowa? WC, MYCIE SAMOCHODU, PODLEWANIE? Studnia z 10m, nie spełnia warunków wody zdatnej do picia. Są to wody podskórne, opadowe zbierające cały syf z gleby. ups... specjalista nie jestem ale sasiedzi mają studnie kopane na ok 5,6m i uzywaja tej wody normalnie , mam teren dość mokry , w suchych okresach woda jest juz na 150cm teraz na 70cm pod warstwą ziemi jest glina tz kacze mydlo a na 5 m jest skała , (dlatego kopane studnie sa kopane do skaly bo dalej sie nieda) ja mam skale dokladnie na 5m do tych 5 metrow wiercili ok 3,4 godzin a nastepne 5 m 2 dni .... po wywierceniu woda byla pompowana 2 dni bez przerwy i caly czas byla .... jeszcze nie dawalem do badania ale mysle ze jak sasiedzi zyją to ja tez bede wodociągu niema to jakie inne wyjscie ??????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2393522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.04.2008 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Co to znaczy woda użytkowa? WC, MYCIE SAMOCHODU, PODLEWANIE? Studnia z 10m, nie spełnia warunków wody zdatnej do picia. Są to wody podskórne, opadowe zbierające cały syf z gleby. witamy objawiającego się tu jasnowidza może by jakieś badania pierwej zrobić przed wyrokiem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2393778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 05.04.2008 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2395166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 05.04.2008 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Co to znaczy woda użytkowa? WC, MYCIE SAMOCHODU, PODLEWANIE? Studnia z 10m, nie spełnia warunków wody zdatnej do picia. Są to wody podskórne, opadowe zbierające cały syf z gleby. witamy objawiającego się tu jasnowidza może by jakieś badania pierwej zrobić przed wyrokiem.... Kolego "Beton 44", akurat z kontrolą wody stykam się zawodowo. Mało studni przy tej głębokości ma parametry wody zdatnej do picia. Woda zdatna do picia to głównie: mikrobiologia oraz głownie tzw. metale ciężkie, a przy tej głębokości dochodzą pestycydy, nawozy z pól, zanieczyszczenia od np: szamba. Jednak tutaj masz rację należy dać próbkę do analizy, najbliższy SANEPID. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2395342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 06.04.2008 02:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Co to znaczy woda użytkowa? WC, MYCIE SAMOCHODU, PODLEWANIE? Studnia z 10m, nie spełnia warunków wody zdatnej do picia. Są to wody podskórne, opadowe zbierające cały syf z gleby. witamy objawiającego się tu jasnowidza może by jakieś badania pierwej zrobić przed wyrokiem.... tak wczesnie???? a po co? u nas zawsze najpierw strzelają, a potem pytają kto idzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2396183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.04.2008 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Co to znaczy woda użytkowa? WC, MYCIE SAMOCHODU, PODLEWANIE? Studnia z 10m, nie spełnia warunków wody zdatnej do picia. Są to wody podskórne, opadowe zbierające cały syf z gleby. witamy objawiającego się tu jasnowidza może by jakieś badania pierwej zrobić przed wyrokiem.... Kolego "Beton 44", akurat z kontrolą wody stykam się zawodowo. Mało studni przy tej głębokości ma parametry wody zdatnej do picia. Woda zdatna do picia to głównie: mikrobiologia oraz głownie tzw. metale ciężkie, a przy tej głębokości dochodzą pestycydy, nawozy z pól, zanieczyszczenia od np: szamba. Jednak tutaj masz rację należy dać próbkę do analizy, najbliższy SANEPID. Ad czerwone. Czyli jednak się zdarza woda zdatna do picia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2396205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmach 06.04.2008 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Więc może ja zapytam w "temacie". Jaką pompę trójfazową polecacie do studni głębinowej 30m fi16 bardzo wydajniej (wiertnicy powiedzieli że wystarczy na 2-3 domy) ewentualnie jaki osprzęt (hydrofor itd) - może ktoś z Was ma coś sprawdzonego i może się podzielić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2396389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 06.04.2008 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 to jak z ta pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2396541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmach 08.04.2008 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Podnoszę i proszę użytkowników studni głębinowych o podanie jakich producentów pompy używają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2401918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 08.04.2008 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Witam! Mam czeską "Sigma" 3 faz 1,1kW, wydajności nie pamiętam. Kupiłem ją ponieważ polecali ci, którzy wiercili studnię twierdząc, że jest idiotoodporna. Kosztowała 1000zł z kablem 25mb. Są również "sigmy" słowackie ale tych nie polecali. Współpracuje z zasobnikiem przeponowym (nie chińskim) a polskim z "Wimest"o poj 150l. Zabezpieczenie ze sterowaniem kosztowało mnie nie wiele mniej od pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2402302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 09.04.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Witam! Mam czeską "Sigma" 3 faz 1,1kW, wydajności nie pamiętam. Kupiłem ją ponieważ polecali ci, którzy wiercili studnię twierdząc, że jest idiotoodporna. Kosztowała 1000zł z kablem 25mb. Są również "sigmy" słowackie ale tych nie polecali. Współpracuje z zasobnikiem przeponowym (nie chińskim) a polskim z "Wimest"o poj 150l. Zabezpieczenie ze sterowaniem kosztowało mnie nie wiele mniej od pompy. Bardzo dobry wybór, u moich rodziców czeska Sigma pracowała 30 lat, obecnie jest zamontowana pompa z Grudziądza(3 faz, nie pamiętam parametrów), ja natomiast na działce na czas budowy i później do podlewania ogrodu zastosowałem zestaw hydroforowy z Allegro - FLORA HY 1200, mam odwiert na ok 16m, woda jest na 6,7m , hydroforek zamontowany w studni ok. 2m poniżej poziomu gruntu. Pompa spisywała się bez zarzutu do dziś ... (wypompowała ok 100m3 wody), okazało się, ze wyłącznik ciśnieniowy zasyfił się i hydrofor nie włączał się. Niestety w wodzie jest dużo rozpuszczonej glinki, iłu, (grunt żwirowo-gliniasty) woda leci jeszcze lekko mętna (podobno musi się przeczyścić....), na membranie w wyłączniku ciśnieniowym osadziło się ok. 5 mm błotka, co blokowało włączanie. Po wyczyszczeniu i przepłukaniu wszystko działa. Myślę, ze jeśli mamy w nowej studni kiepską wodę to lepiej na początek kupić tanią gorszą pompę bo drogiej szkoda na oczyszczanie studni .... Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2404331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalio 09.04.2008 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Więc może ja zapytam w "temacie". Jaką pompę trójfazową polecacie do studni głębinowej 30m fi16 bardzo wydajniej (wiertnicy powiedzieli że wystarczy na 2-3 domy) ewentualnie jaki osprzęt (hydrofor itd) - może ktoś z Was ma coś sprawdzonego i może się podzielić. mam pompę Grundfosa 1.pompa SP 5A-17 1,5 kW 3x400 V 1,5 m kabla nr: 05001K17 cena: 601,14 €/1 szt. 2. wyłącznik ciśn. FF 0,5-8 bar nr: 00ID8953 cena: 65,03 €/1 szt. 3. zbiornik 80 l DN80 do 10 bar cena: 200,00 €/1 szt. 4. kabel podwodny do wody pitnej nr: 00ID4064 cena: 2,38 €/1 m 5. wykonanie mufy kablowej i podłączenie kabla z 1,5 m kabla z pompy) cena: 22,00 €/kpl 6. skrzynka sterownicza (zabezpieczenie silnika, stycznik, zał/wył) cena: 125,00 €/kpl komplet wyszedł mnie rok temu 5300 teraz euro tańsze o wiele tyle płaciłem ale hydrofor to taki mały przezytek przy tego typu pompach naczynie przeponowe jedynie 80l. pompa ta wisi w studni na 35 metrach. Jeżlei chodzi o skałę to wywierconą mam studnię na 40,5 m od 9 metra była lita skała. Wiercili 2 miesiące ale się dało i woda taka jak z butelek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2405010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 10.04.2008 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Jeżlei chodzi o skałę to wywierconą mam studnię na 40,5 m od 9 metra była lita skała. Wiercili 2 miesiące ale się dało i woda taka jak z butelek. to chyba koszty straszne.......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2406547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 10.04.2008 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Ja też mam pompę Grundfosa SP3A jeżeli dobrze pamiętam.Wisi na 10m, a studnia ma 22. Przy doborze pompy trzeba brać pod uwagę wysokość słupa podnoszenia wody (Inaczej ciśnienie i wydajność w m3/hKażde 10 słupa wody to 1 atm, ale należy pamiętać że jeżeli poziom wody ustali się w studni na -5m a pompa wisi na -10 to strata ciśnienia wynosi 0,5atmNadwyżka dla celów ogólnych oraz podlewana ogrodu to ok 5-6atm. Do ogrodu najlepsze ciśnienie to 3 atm - tak sa projektowane systemy nawadniania, więc czasem warto założyć reduktor.Jeżeli chodzi o pompy to są 3fazowe i jednofazowe. Zdecydowanie mocniejsze i mniej awaryjne są pompy 3fazowe. Przede wszystkim dlatego że pracują przy dużo niższych obrotach nominalnych oraz w zasadzie nie posiadają elektroniki, która jest najbardziej zawodnym elementem. Wymagają natomiast innych zabezpieczeń i tak po kolei.Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 3-faz, zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe, stycznik do załączania pompy, zabezpieczenie od zaniku fazy i ewent zabezpieczenie od niewłaściwego kierunku wirowania faz (najmniejsze szanse że może zostanie wykorzystane) gdyż raz dobrany kierunek wirowania sam się nie zmieni i jeżeli się dba o odpowiednie podłączenie kabli po ewentualnym remoncie itp nie jest ono niezbędne. Wszystkie zabezpieczenia na szynę do rozdzielnicy. W praktyce zajmuje to cały rząd w rozdzielnicy 21 polowej. Nie pisałem o zabezpieczeniu różnicowo prądowym gdyż takowe zwykle i tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2406626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalio 12.04.2008 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 to chyba koszty straszne.......... 400 zł/metr niestety nie miałem w planach takich wydatków. Wodociąg kończy sie na posesji sąsiada 20 metrów wczesniej. Jak doszło do rozmowy z wodociagami o budowie to wolalem juz studnię. Moze w dwa lata by wybudowali, projektów, zezwoleń, papierów tyle co przy budowie mostu albo lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99363-jaka-pompa-do-studni/#findComment-2409770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
