kaczmar 04.04.2008 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 WitamMam pytanie mam problem w jaki sposób doprowadzić instalacjęgazaową do wyspy, dodam że budynek nie jest podpiwniczony, z tego co się orientuję to rur gazowych nie można wpuszczać w ściany ani w posadzkę, może ktoś miał taki problem i jest jakaś możliwość aby rury nie były na wierzchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99371-jak-doprowadzi%C4%87-instalacje-gazow%C4%85-do-wyspy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 04.04.2008 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 a jakby tak górą i zrobić ozdobny słupek ? rurwy zwłaszcza stalowe mozna obudowac - nieszczelna zabudowa rozbieralna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99371-jak-doprowadzi%C4%87-instalacje-gazow%C4%85-do-wyspy/#findComment-2392565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczmar 04.04.2008 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Raczej chciałbym uniknąć wszelkiego rodzaju słupków i ścianek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99371-jak-doprowadzi%C4%87-instalacje-gazow%C4%85-do-wyspy/#findComment-2392615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strzelu 04.04.2008 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Mam podobny problem więc się dołączam. Wprawdzie u mnie będzie docelowo coś ala półwysep, ale problem podobny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99371-jak-doprowadzi%C4%87-instalacje-gazow%C4%85-do-wyspy/#findComment-2392618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi78 04.04.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 kupić płytę eletryczną - i problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99371-jak-doprowadzi%C4%87-instalacje-gazow%C4%85-do-wyspy/#findComment-2393402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strzelu 04.04.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Brawo. A co mówią lekarze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99371-jak-doprowadzi%C4%87-instalacje-gazow%C4%85-do-wyspy/#findComment-2393412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.04.2008 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 skoro napisałeś: Raczej chciałbym uniknąć wszelkiego rodzaju słupków i ścianek to otrzymałeś dość rozsądne rozwiązanie swojego problemu z pomięciem słupków i ścianek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99371-jak-doprowadzi%C4%87-instalacje-gazow%C4%85-do-wyspy/#findComment-2393461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 04.04.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 ostatnia szansa to kanał w podłodze - ale z odkrywanym dekielkiem i wentylowany ;D Jak i to nie zadziała - to proponuje gaz z butli butla stoi na wyspie i nie wymaga tranzytów ino tedy juz calkiem gaz ziemny wypada z domu wywalic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99371-jak-doprowadzi%C4%87-instalacje-gazow%C4%85-do-wyspy/#findComment-2393491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 04.04.2008 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 gdzieś tu na forum było o zabudowaniu rur gazowych i chyba ktoś pisał że można rury gazowe ukryć np. pod tynkiem ale pod warunkiem że są stalowe i spawane a nie skręcane na mufki itp..... nie jestem pewnien ale trzeba poszukać jakiejś normy może.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99371-jak-doprowadzi%C4%87-instalacje-gazow%C4%85-do-wyspy/#findComment-2393537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 04.04.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 http://forum.muratordom.pl/instalacja-gazowa-miedz-czy-stal,t109038.htm?highlight=gaz ale jak pod - to jedynie pod podłoga koledze wychodzi - a tam wszedzie zaznaczone, ze łatwo rozbieralne - wypelnienie łatwodostepne etc -- wiec tak jak pisałem musialby byc łatwy dostep do rurki w kanale pod podloga ... - moze jeszcze saczki wechowe i takie tam ;D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99371-jak-doprowadzi%C4%87-instalacje-gazow%C4%85-do-wyspy/#findComment-2393555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 04.04.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 § 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku. 2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian, natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. 3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone przed korozją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99371-jak-doprowadzi%C4%87-instalacje-gazow%C4%85-do-wyspy/#findComment-2394349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emild 04.04.2008 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 § 165. 1....... to jest paragraf czy ma być artykuł? mozna prosić o Dz.U., Nr i pozycję? chciałbym to sobie na spokojnie poczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99371-jak-doprowadzi%C4%87-instalacje-gazow%C4%85-do-wyspy/#findComment-2394452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 04.04.2008 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Ojej, tyle problemów by doprowadzić gaz do tej wyspy! A ja to własnie marzę o ponownym zamieszkaniu w domku, także dlatego, aby mieć znów plytę ceramiczną. Zaliczałam już gaz przez pól zycia, potem przez 5 lat gotowałam na płycie i teraz znowu gaz od 3 lat - więc wybór w pełni świadomy. Nigdy więcej kuchni gazowej !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99371-jak-doprowadzi%C4%87-instalacje-gazow%C4%85-do-wyspy/#findComment-2394483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.04.2008 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 miedzian lutowana lutem twardym pociągnięta rurze stalowej fi50 w połycie podłogowej z odbiorem nie było problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99371-jak-doprowadzi%C4%87-instalacje-gazow%C4%85-do-wyspy/#findComment-2394742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
