michcioizi 12.01.2008 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 witammam zamiar założyc sobie w kabinie prysznicowej baterie podtynkową .Ma tam byc prysznic,dysze do bocznych strumieni oraz prysznic na szlauchu (ma byc wykorzystywany do mycia kabiny)w sumie 3 rzeczyproszę o pomoc bo nie wiem jak sie mam zabrać do tego żeby to wszystko działało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Pepeg z Gumy 12.01.2008 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2008 nie wiem jak sie mam zabrać do tego żeby to wszystko działało Zacznij od pomiaru ciśnienia wody, zeby potem to wszystko działało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2226238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 14.01.2008 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 nie wiem jak sie mam zabrać do tego żeby to wszystko działało Zacznij od pomiaru ciśnienia wody, zeby potem to wszystko działało. głównie chodzi tu o dysze - bo reszta będzie działac a co chcesz to sam robić ?? zacznij od kupienia przed robieniem instalacji cwu przynajmniej baterii aby wiedziec jak podejscia zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2228593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 14.01.2008 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 A z czego powinna składac się taka bateria? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2228801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 14.01.2008 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 A z czego powinna składac się taka bateria? z e kranu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2228809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 14.01.2008 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 dzięki za obszerną podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2228851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 14.01.2008 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 dzięki za obszerną podpowiedź. taka podpowiedź jakie pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2228869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 14.01.2008 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Nie przejmuj się. Poszukam kogoś kto potraktuje mnie poważnie mimo, że laik ze mnie i nie znam budowy baterii podtynkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2228872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 14.01.2008 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Nie przejmuj się. Poszukam kogoś kto potraktuje mnie poważnie mimo, że laik ze mnie i nie znam budowy baterii podtynkowych. joShi nie gniewaj się ja myslalem że sobie "jajka" robisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2228876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 14.01.2008 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 Absolutnie nie robię sobie jaj. Po prostu zastanawiam się, czy jak kupię takie coś:http://www.allegro.pl/item292664069_bateria_wannowo_natryskowa_podtynkowa_latorre_.htmlto dostanę tylko tą śliczną płytkę z wajchami chy również niezbędny środek. A może do tego powinnam dokupić coś jeszcze, żeby mieć komplet? Bo na przykład tu: http://www.allegro.pl/item293457902_hansgrohe_wannowa_bateria_podtynkowa_komplet_.htmlto jest jasne co jest w komplecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2228884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 14.01.2008 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 w 2 gim linku mi pisze ze .nieznaleziono ja kupiłem tresa podtynkowa z wyjsciema na deszczownicę i "szlauf " wszystko w kąplecie część pod i nad tynkowa instalowałem to na etapie wykonywania instalacji cwu przed tynkowaniem bateria została zamontowana owinięta + zostało pozostawione (niedotynkowane) dojście do wszystkich "śrubunków" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2228898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 14.01.2008 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2008 nie wiem jak sie mam zabrać do tego żeby to wszystko działało Zacznij od pomiaru ciśnienia wody, zeby potem to wszystko działało. głównie chodzi tu o dysze - bo reszta będzie działac a co chcesz to sam robić ?? zacznij od kupienia przed robieniem instalacji cwu przynajmniej baterii aby wiedziec jak podejscia zrobic Pepeg nieszczególnie może wygląda, ale zapodał bardzo słusznie. Dysze to pikuś. Głównie to cisnienie i podtynkowa bateria 3 pozycyjna , zeby przełaczała prysznic-słuchawka-dysze boczne oraz przełączający element zewnętrzny. Wszystkie elementy znajdziesz np w Hans-Grohe, Grohe, Hansa. Te firmy od lat specjalizują sie w podtynkach z masażami bocznymi. Są dosyć drogie zwłaszcza zewnętrzne elementy natynkowe , można więc to zrobić na 2 bateriach podtynkowych. Np. wannowo prysznicowa dla dysz i prysznica + dodatkowa bateria podtynkowa dla "słuchawki". Wyprowadzenia na przyłączach kątowych lub bezpośrednio z tynku do gwintowania w zależności od zestawu i sposobu przyłaczania elemntów zewnętrznych "słuchawli" i dysz. Ciśnienie jest ważne. Bateria sama nie zapewni odpowiedniego cisnienia dla dysz bocznych, nawet z regulowanymi głowicami zgodnie z prawidłami fizyki. Nie ma sensu montować dysz skoro beda jedynie sikać. PS Dysze boczne nie pojda z niskocisnieniowego bojlera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2228920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiulka 05.03.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2008 mam problem z zestawem do kabiny prysznicowejpomóżcie,czy można skompletować baterię podtynkową natryskową jednej firmy z kolumną natryskową (deszczownica + słuchawka) innej? będą do siebie pasować, mam na myśli montaż nie stronę wizualną jeszcze jedno czy pod nazwa "bateria podtynowa natryskowa" kryje się całość którą należy w tym przypadku zakupic, czy pod tynkiem jeszcze jakaś dodatkowa część lub system musi być zamontowany i trzeba się w to zaopatrzyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2336511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirlandia 06.03.2008 01:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 Mozna, jestem dokladnie w tym momencie prac. Mam komplet bateria podtynkowa (tzw.wannowa), deszczownica i sluchawka z trzech roznych firm, w moim przypadku Hansgrohe, Kludi i Tres i nie ma zadnego problemu. Oczywiscie kwestia doboru wizualnego to inna sprawa i troche sobie glowe tym nalamalismy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2337067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 09.03.2008 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 W samą porę przypomniałyście mi, że chcę baterię natryskową podtynkową Lada chwila wchodzi glazurnik, a ja zapomnialam o baterii prysznicowej. Asiulko ułatw mi sprawę i napisz jaki zestaw sobie obmyśliłaś...Też potrzebuję deszczownicy i dodatkowej słuchawki.. Z tego co pamiętam ta częsc baterii, która jest pod tynkiem, nazywa się I-box... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2343371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiulka 11.03.2008 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 niestety również jestem cały czas na etapie wyboru i kompletowania...także ciężko mi radzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2347751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszak 04.04.2008 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Witam wszystkich po raz pierwszy bom tu nowa.Czy ktoś z Was używa umywalkowej baterii podtynkowej? Chciałabym sobie zainstalować Roca Loft Elite, zreszta nad wanną też, ale nikt ze znajomych nie posiada i nie mogę zdobyć opinii na ten temat. Nie chodzi tylko o Rocę ale wogóle jak się sprawdza taki typ baterii i na co trzeba zwrócić uwagę przy kupnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2393390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszak 10.04.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Widzę że sporo osób jest zainteresowanych ale nikt nie odpowiada więc wstawiam odpowiedzi z innego forum: Gość: Angel 08.04.08, 22:39 Mam baterie podtynkowe nad wanna, umywalką i pod prysznicem. Działają bez zarzutu, a wyglądają (moim zdaniem oczywiście)o wiele piękniej niz baterie tradycyjne. Ja wybrałam baterie firmy Hansgrohe,pozdrawiam pudht 09.04.08, 07:15 witam, bateria podtynkowa sklada sie z dwoch czesci, 1. czesc podtynkowa, 2. czesc nadtynkowa.wazne zeby czesc 1 byla dobrej jakosci tu polecam firme hansa, maja uniwersalne "puszki" ktore pasuja do wielu innych nadtynkowych czesci. a czesc nr. 2 to tylko kwestja gustu.co jeszcze wazne, to zeby na poczatki instalacji, np. za wodomierzem byl filtr zeby wylapac zanieczyszczenia np. piasek, ktory moze spowodowac rysy na glowicy porcelanowej w czesci 1.pozdr. tm Gość: kaszak 09.04.08, 13: Aha, czyli jak kupuję baterię to ona takiej puszki nie zawiera w pakiecie? A będzie mi ta Hansa pasowała do Roca Loft Elite? Powiedz, proszę, jaki powinien być ten filtr, bo ja myślałam o takim zaworze z sitkiem ale może to mało?Pozdr.kaszak pudht 09.04.08, 15:55 witam, jak kupujesz baterie podtynkowe to kupujesz dwie czesci. czy roca bedzie pasowac do hansy tego to ci nie powiem. ale hansa pasuje do hansgrohe, grohe, hansa, axor, itd.proponuje takie filty - nie jestem wlascicielem aukcji!!!pos.1: allegro.pl/item336623841_honeywell_filtr_mini_1_do_wody_pitnej.html pos.2:allegro.pl/item337678822_filtr_wody_z_reduktorem_cisnienia_1_honeywell.html u siebie mam poz.1 i sie sprawdza bd. pozdr. tm Gość: kaszak 10.04.08, 08:06 Pudht, bardzo Ci dziękuję. Ponieważ jestem tępa to zerknij na rysunek i powiedz mi czy ja dobrze rozumiem, że na nim są obie części baterii? Tak wogóle to ja myślałam że to jest całość, oczywiście rozkręcana do montażu. Nie przyszło mi do głowy że można to kupować w kawałkach. http://www.roca.pl/produkt-loft-elite-dwuuchwytowa-bateria-umywalkowa-scienna-podtynkowa/740/2/49 pudht 10.04.08, 09:08 Odpowiedz witam, to ja troche pomylilem, ja myslalem o czyms takim:http://www.roca.pl/produkt-modena-jednouchwytowa-bateria-wannowo-natryskowa-podtynkowa/654/2/39 ale w twoim przypadku jest juz wszystko w komplecie, instalator musi tylko wykonac odpowiednio instalacje. pozdr. tm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2405815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onna 10.04.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 witam, mnie temat bardzo interesuje, ale niewiele o nim wiem więc chętnie się czegoś nauczę U mnie trochę inna sytuacja - planujemy przy WC zrobić wyjście prysznica, żeby mieć coś w rodzaju bidetu. Ponieważ nie będzie tam dużo miejsca padło na baterię podtynkową - tylko żeby byl mieszacz na ścianie i wyjscie na wąż. Czytając powyższe zaczęłam się zastanawiac co będzie jak w środku coś zacznie przeciekać ( z tego względu m.in łatwiej mi było zrezygnować z wiszącego Wc na stelażu ) Jak sie zabezpiecza takie wejście podtynkowe żeby to było bezpieczne w uzytkowaniu???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2405857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszak 10.04.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2008 Jak kupisz porządny stelaż czyli Grohe albo Geberit to nie ma prawa nic przeciekać. Tak twierdzą zgodnym chórem wszyscy fachowcy i uczestnicy rozmaitych forów. Chyba że jest wada fabryczna. A do zabezpieczania przed syfami z wody służą właśnie te zaworki z siatką montowane za wodomierzem. Wejdź na wyżej podany link - tam jest napisane jak taki zawór odprowadza zanieczyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99402-baterie-podtynkowe/#findComment-2406008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
