Baterie podtynkowe
michcioizi
hej ..
mam taki dylemat
kupilismy tymczasowo mieszkanie bo niestety jak to w polsce bywa dostalismy pozwolenie na budowe ..ale w 3 miesiace pozniej okazalo sie ze jest planowana droga ( szybkiego ruchu 2 pasy w jednym kierunku ) w poblizu odleglosc ok 1 km , no i niestety marzenia o domu narazie poszly na drugi plan ... wiec jak juz wspomninalem kupilismy mieszkanie .. no i zaczal sie remont :)
ale wracajac do meritum poniewaz na hydraulice nie znam sie kompletnie ..wiec postanowilem zapytac ..
mamy mala lazieneczke ( jak to w bloku ) no i plan jest na wanne , ale chcielibysmy sie rowniez cieszyc z dobrodziejstwa jakim jest prysznic ... a scisle mowiac deszczownica ... i tu pojawia sie pytanie ..
czy mozna podlaczyc do bateri wannowej stojacej z sluchawka ( najlepiej by byla z termostatem ) przełącznik ktory by uruchamiał deszczownice ?
czy moze mam zamontowac Ibox-a ( i czy wogole taki istnieje ) ktory przelaczal by wode do wylewki albo sluchawki albo deszczownicy ?
no i jescze by dalo sie tam strumnien wody i temperature ustawiac ?
a i bateria wannowa musi byc stojaca bo nie ma mozliwosci zamontowania jej ze sciany.
dobra troche moze to nie jasne ale moze ktos juz cos takiego przechodzil i ma pewne doswiadczenia ? albo moze jakis wszechwiedzacy hydraulik ?
pozdr.
Pawel
  • Odpowiedzi 81
  • 1 month później...
Ja mam zamontowanego w 12,wchodzi ze tak napisze na styk.
A jeżeli chodzi o ten ibox, to jest on sprzedawany jako element podtynkowy razem z nadtynkowym ? (do prysznica) tzn. np na allegro
a co do umywalkowej bateri podtynkowej to oprócz samej bateri co trzeba kupić? chce dwuotworową, mam normalne niskie wyjście w ścianie przygotowane za tydzień wchodzi fachowiec od łazienek i musze miec baterie przygotowaną chce podtynkową Paffoni Stick, ale nie wiem czy da się ją zamontować pomóżcie
no raczej jest sprzedawany sam i-box (przynajmniej w Hansgrohe), element nadtynkowy kupujesz osobno -podobnie np deszczownicę czy słuchawkę, taniej wychodzi kupić jakiś zestaw już skonfigurowany przez sprzedającego, np taki:
http://www.allegro.pl/item739324782_hansgrohe_bat_natr_podtynkowa_focus_e2_komplet.html
A wielki to problem jeżeli przy robieniu instalacji nie pomyśląłam o tym, że chcę mieć baterie podtynkową? Czy dużo będzie przerabiania?
A jak jest z bateriami umywalkowymi?
no bedzie napewno kucie, a poza tym, fachowcy muszą rurki wsadzić i zgrzać do kupy z isniejąca już instalacją :)
u nas natryskowa instalacja wygladała przed tynkami tak:
http://foto3.m.onet.pl/_m/3338f08483a25b9f871f67f610d96ec3,10,19,0.jpg
a umywalkowe też mamy podtynkowe:
http://foto3.m.onet.pl/_m/3c2b471c05113bf306318025b43b362f,10,19,0.jpg
Panowie nie do końca rozumiem. Jeżeli chcę np. zestaw podtynkowy w kabinie prysznicowej, który ma posiadać deszczownicę i słuchawkę prysznicową to do takiego układu stosujemy ten sam Ibox jak np. w przypadku kiedy mamy np. samą deszczownicę?
Z tego co zdrowy rozsądek podpowiada Ibox jest to element który jest zamontowany na równi z tynkiem i dopiero jego przykrywa się "baterią natynkową" która jest w jakiś sposób połączona z tym Iboxem??
Jeżeli tak jest to klasyczny najprostrzy box powinien mieć trzy podłączenia:
-zasilanie wody zimnej
-zasilanie wody ciepłej
-wyjście dla słuchawki, deszczownicy, wylewki itp.
Jeżeli takie zadanie spełnia omawiany ibox to chyba powinno się je jakoś rozgraniczać na 1-odbiornikowe, 2-odbiornikowe itd.
ja mam i-boxa, dokładnie takiego:
http://www.allegro.pl/item748949593_hansgrohe_i_box_element_podtynkowy_uniwersalny.html
a w kabinie mamy zarówno słuchawkę jak i deszczownicę.
I-box jest zamontowany pod tynkiem -wkuty w ścianę. Ponad tynk (a w zasadzie ponad glazurę) wystaje doslownie ok 1-1,5 cm, na to idzie "wieczko" od baterii nadtynkowej.
Rozumiem czyli wychodzi na to że Ibox jest tylko jakby mieszaczem a element natynkowy pełni rolę przełącznika pomiędzy deszczownicą a słuchawką.
Jak w takim razie rozwiązać instalację pod deszczownicę, słuchawkę i 4szt. dysz masujących. Czyli tak naprawdę chodzi o trzy odbiorniki ponieważ dysze miały by być załączane wszystkie naraz.
ibox ma:
1 wejście zimnej wody.
1 wejście ciepłej wody
1 wyjście od góry
1 wyjście od dołu
Po dokupieniu elementu "zewnętrznego" np termostatu z zaworem odcinającym
http://www.hansgrohe.pl/pl_pl/122670_32333236385F34305F3731313332.htm
można wysterować deszczownicę i słuchawkę.
Jeżeli chcesz jeszcze dysze to należy dokupić dodatkowy element przełączający
np:
http://www.hansgrohe.pl/JP/hrgh0175.pdf
Kachna, czy juz uzytkujesz swój prysznic? Bo ja mam mały "kłopocik". Mam identyczne rozwiązanie prysznica jak u ciebie (u góry deszczownica, poniżej słuchawka). Czy u ciebie też "leje się" ze słuchawki, gdy wyłączasz prysznic? Bo u mnie tak się właśnie dzieje, i nie wiem, czy coś źle zamontowaliśmy, czy to taki urok tego rozwiązania?
no jeszcze nie mamy deszczownicy założonej... ale to co opisujesz -to raczej nie jest prawidłowy objaw :roll:
witam wszystkich, chciałabym zastosować pod prysznicem baterię podtynkową złożoną ze słuchawki prysznicowej i deszczownicy, z możliwościa przełączania pomiędzy nimi. usiłuję znaleźć odpowiednie elementy w sklepach internetowych, ale większość baterii podtynkowych opisana jest jako wannowe, natomiast te opisane jako natryskowe nie mają przełączników :( czy ktoś mógłby mnie oświecić, czym różnią się te wannowe od natryskowych? a może mogę zastosować wannową pod prysznicem?
