Kłopoty na budowie... Projekt zakładał 30 cm na wylewki (20 cm styropianu i 10 wylewki), a jest 35! Jak teraz zagospodarować taką grubość. 25 cm styropianu i 10 wylewki to już chyba przesada, podłoga będzie pewnie pękać. Z drugiej strony hydraulik straszy, że 10 cm betonu na podłogówce, to gorsza wydajnosć systemu i wyższy koszt eksploatacji, dla niego 6 cm to max. Mi się wydaje, ze ciepło się zakumuluje w betonie i będzie dłużej oddawać, ale ja już nic nie wiem... Poradzcie jak dzielić taką grubość, nie chciałabym robić schodka na taras... Proszę o szybką radę, bo mam hydraulika i wylewkarzy na budowie...
Pozdrawiam,
anet
https://forum.murator.pl/topic/99403-35-cm-na-wylewki/
Fotograf, czyli uważasz, ze 10 cm betonu nie spowoduje wyższych rachunków za ogrzewanie, ja do dziś też byłam o tym przekonana :).
Pierwek 20 cm było w projekcie, a wykonawca miał robić zgodnie z nim...
Proszę o pomysły jak wykonać wylewki, zeby podłoga nie pękala? Mam nadzieje, ze siatka zbrojąca coś pomoze, bo schodek na taras, to nie fajna rzecz... no chyba, że konieczna, wole to niż co roku wymieniać posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/99403-35-cm-na-wylewki/#findComment-2393634
ja mam 12 betonu i przy grzaniu prądem nie tylko, że nie powoduje większych rachunków, ale nawet mniejsze bo pozwala grzać tylko w II taryfie i ciepła starcza na cały dzień
https://forum.murator.pl/topic/99403-35-cm-na-wylewki/#findComment-2393659
10 cm wylewki jest ok. Mozesz podniesc rurki od ogrzewania tak jak to zaleca producent np 2 cm i wtedy masz 8 do gory.
Bedziesz miala troche wieksza bezwladnosc ale moim zdaniem to zaleta przy podlogowce.
Ja mam 27 cm podlogi (17 cm styro i 10 wylewka) i daje 17 cm EPS 200 dla swietego spokoju. Roznica w kosztach u mnie to 1500 złotych. Mozna w sumie dac np 10 cm EPS 100 a reszta twardszego. Albo podsypke jak w suchych jastrychach i na to stryropian.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/99403-35-cm-na-wylewki/#findComment-2393673
hydraulik sie myli
Nie do końca.
Może nie gorsza wydajność, lecz większe koszty, ale tylko i wyłącznie podczas pierwszego rozgrzewania.
Wiadomo, że 6cm betonu rozgrzeje się szybciej niż 10cm.
Później podczas sezonu grzewczego posadzka bedzie dłużej oddawała ciepło co przełoży się w całości na dużo niższe koszty.
https://forum.murator.pl/topic/99403-35-cm-na-wylewki/#findComment-2393686
pozdrawiam
a który producent tak zaleca,
też bym chciał wiedzeić
https://forum.murator.pl/topic/99403-35-cm-na-wylewki/#findComment-2394327
wylac dodatkową warstwe podbetonu na 7 cm , położyć pape termozgrzewalną / zmiejszć styro do 15/ ostatnią wylewkę 7
podejrzewam ze -35 cm to poziom z okładzinami, jezlitak weź min 2cm zapasy na płytki lub parkiet
https://forum.murator.pl/topic/99403-35-cm-na-wylewki/#findComment-2394745
Już nie wiem co o tym wszystkim myśleć. Hydraulik upiera się, że 10 cm betonu na podłogówce= wysokie rachunki za ogrzewanie, ponoć konsultował to z producentem ogrzewania i innym hudraulikiem. Twierdzi nawet, że wie to z własnego doświadczenia, ma klienta, który przy takiej grubości betonu uskarża się na wysokie rachunki. I kto tu jest mądry... :roll: .
Pozdrawiam,
Anet
https://forum.murator.pl/topic/99403-35-cm-na-wylewki/#findComment-2396550
Pozdrawiam,
Anet
Legalet ma grubość 20cm......... i podobno się to opłaca grzać.
Hydraulik gada bzdury. Określenie "wysokie rachunki" dla każdego znacyz coś innego. Poza tym na ilośc enegi potrzebnej do ogrzania wieszky wpływ ma np ocipelnie ścian, stropu a nie grubość betonu w podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/99403-35-cm-na-wylewki/#findComment-2396601
No tak, ja również byłam przekonana, że grubszy beton, nie bedzie dla nas niekorzystny. Jestem już spokojniesza, w takim razie trzeba hydraulika oświecić :). Zastanawia mnie jeszcze jedno, większe koszty, (w stosunku do cieńszej płyty), mogą chyba wynikać z wolniejszej reakcji na temp otoczenia. Robi się ciepło, nasza płyta nagrzana oddaje dalej ciepło, a my otwieramy wszędzie okna. Oczywiście zdaje sobie sprawe, że nie jest to wielka różnica, płyta 7cm pewnie reaguje niewiele szybciej. Jaka jest Wasza opinia na ten temat?
Pozdrawiam,
Anet
https://forum.murator.pl/topic/99403-35-cm-na-wylewki/#findComment-2396927
Będzie trocha większa bezwłądnośc czyli tak jak piszesz że jak sie nagle ocipeli na zewnątrz to płyta bedzie o 1-2 stopnie za cipała do tego co powinna być, ale wg mnie nie odczujesz tego. Smiem twierdzić ze ani Ty (gorąco) ani Twój porfel tego nie odczuje. Skoki temperatury na zewnątrz też nie sa jakies drastyczne sterwonie pieca to na bieżąco "kontroluje" i zmienia parametry wody.
https://forum.murator.pl/topic/99403-35-cm-na-wylewki/#findComment-2397063
