robiłem ostatnio przyłącz prądu z domu do skrzyni kablem ziemnym 5x 10
. Po otwarciu skrzyni przyłącza okazuje sie ze jest tylko kabel 4x35 i nie ma uziemienia , które wedlug enionu musae zrobic sam na swój koszt. czyli kupic bednarke zakopać wbic sondy- jak to jest u Was?
czy ktos mnie chce zrobic w konia?
https://forum.murator.pl/topic/99404-przy%C5%82%C4%85cz-pr%C4%85du-bez-uziemienia/
U mnie szafka jest złożona z 2 części.
Ze słupa do dolnej części idzie przewód 4-ro żyłowy i zrobiony jest rozdział na N i PE z bednarką wkopaną pod szafką.
Z dolnej części do górnej (licznikowej) idzie już przewód 5-cio żyłowy i tam właśnie wpinam się z moim przewodem do domu.
https://forum.murator.pl/topic/99404-przy%C5%82%C4%85cz-pr%C4%85du-bez-uziemienia/#findComment-2393701
Wszystko jest w porządku, do posesji masz doprowadzone trzy fazy i "zero".
Uziemienie, jak sama nazwa wskazuje, to dotakkowy przewód ochronny połączony z gruntem (ziemią) w pobliżu budynku. Zadbaj o to aby uziom był możliwie głęboko wbity w grunt (u mnie 4 metry).
https://forum.murator.pl/topic/99404-przy%C5%82%C4%85cz-pr%C4%85du-bez-uziemienia/#findComment-2393796
Nie za bardzo. Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Rozdział w złączu z PEN na PE i N powinien być uziemiony. Jezeli jest to przyłącze kablowe z linii napowietrznej często wykorzystuje się uziemienie poprowadzone bednarka do słupa, który musi być uziemiony. To tylko jeden przykład rodzaju uziemienia.
To uziemienie jest wymagane choćby dla zapewnienia poprawności działania zabezpieczenia różnicowo-prądowego.
https://forum.murator.pl/topic/99404-przy%C5%82%C4%85cz-pr%C4%85du-bez-uziemienia/#findComment-2394147
Przyłącze ziemne robią bez uziemienia i uziemienie robi się samemu. Ja wbiłem 2 ocynkowane pręty kupione w hurtowni elektrycznej przystosowane do tego celu.
A u mnie jest z uziemieniem. I co to oznacza?
https://forum.murator.pl/topic/99404-przy%C5%82%C4%85cz-pr%C4%85du-bez-uziemienia/#findComment-2395055
witam :)
Nie ma to jak dyskusja ogrodników o instalacji elektrycznej!!
Standardem w ENIONIE jest uziemienie zacisku PEN w sieci zasilającej. Czyba, że ona pracuje w nukładzie TT. Odsyłam do warunków przyłączenia taj jest ten drobny ;) szczegół podany.
Przy TN-C zacisk PEN MUSI być uziemiony i nie wierzę, że energetyka dokonała odbioru przyłącza.
Tak na marginesie, jakim prawem otworzyłeś złącze kablowe??
https://forum.murator.pl/topic/99404-przy%C5%82%C4%85cz-pr%C4%85du-bez-uziemienia/#findComment-2395219
