pierwek 04.04.2008 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Witam mam pytanie do właścicieli bram Hormann. Przymierzam się do nabycia drogą kupna 1 szt. Z tego co wiem piloty do oryginalnego napędu mają kod stały (niezły shit). Co zrobiliście w związku z tym fantem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 04.04.2008 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Nic ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.04.2008 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 czyli rozumiem że czekasz aż ktoś sobie przy zamykaniu/otwieraniu przez Ciebie bramy podsłucha kod pilota i otworzy bramę w dogodnym dla siebie momencie podrobionym pilotem? zawsze zostaje jeszcze alarm ale w sumie to trochę tak jakby bramy nie zamykać wcale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 04.04.2008 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Witam mam pytanie do właścicieli bram Hormann. Przymierzam się do nabycia drogą kupna 1 szt. Z tego co wiem piloty do oryginalnego napędu mają kod stały (niezły shit). Co zrobiliście w związku z tym fantem? Właśnie zamawiam Hormanna w przyszłym tygodniu. Ponieważ robię bramę wjazdową też na pilota i tak pewnie nie drożej wyjdzie kupić inne radio z pilotami bo te w Hr. są za ponad stówę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 04.04.2008 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 czyli rozumiem że czekasz aż ktoś sobie przy zamykaniu/otwieraniu przez Ciebie bramy podsłucha kod pilota i otworzy bramę w dogodnym dla siebie momencie podrobionym pilotem? zawsze zostaje jeszcze alarm ale w sumie to trochę tak jakby bramy nie zamykać wcale... Hmmm - to czy pilot ma zmienny kod czy nie nie interesuje mnie wcale - zabezpieczeniem garażu dla mnie nie jest zmienny kod pilota - zabezpieczeniem dla mnie jest system alarmowy którego elementy mam zainstalowane w garażu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 04.04.2008 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 swoja droga - to bramz garazowe zwłaszcza panelowe raczej nie naleza do produktów antywłamaniowych - czy sie myle ? raczje pianka poliuretanowa w płaszczu nie nalezy do produktów pancernych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 04.04.2008 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 swoja droga - to bramz garazowe zwłaszcza panelowe raczej nie naleza do produktów antywłamaniowych - czy sie myle ? raczje pianka poliuretanowa w płaszczu nie nalezy do produktów pancernych. to znaczy że trzeba zamiast pianki zamówić zalane ołowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.04.2008 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Właśnie zamawiam Hormanna w przyszłym tygodniu. Ponieważ robię bramę wjazdową też na pilota i tak pewnie nie drożej wyjdzie kupić inne radio z pilotami bo te w Hr. są za ponad stówę. to ten moduł jest wymienny? tzn można zamówić sobie napęd bez radia i radio dołożyć inne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 04.04.2008 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Bramy Hormmanna / pewnie jak i wszystkie inne panelowe / posiadają rygiel który po zamknięciu bramy zabezpiecza przed ręcznym otwarciem bramy . Poza tym to są wytłoczkli z blachy wewnątrz ocieplone pianką - jak pisze Theodolit . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.04.2008 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 swoja droga - to bramz garazowe zwłaszcza panelowe raczej nie naleza do produktów antywłamaniowych - czy sie myle ? raczje pianka poliuretanowa w płaszczu nie nalezy do produktów pancernych. przy psuciu bramy chociaż się trochę spoci a nie kulturalnie podejdzie do niej i zrobi click pilotem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.04.2008 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Bramy Hormmanna / pewnie jak i wszystkie inne panelowe / posiadają rygiel który po zamknięciu bramy zabezpiecza przed ręcznym otwarciem bramy . Poza tym to są wytłoczkli z blachy wewnątrz ocieplone pianką - jak pisze Theodolit . ale co z tego wynika jak otwarcie nastąpi podrobionym pilotem... zostawiasz klucz do drzwi wejściowych domu pod wycieraczką? - no bo masz przecież alarm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 04.04.2008 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Bramy Hormmanna / pewnie jak i wszystkie inne panelowe / posiadają rygiel który po zamknięciu bramy zabezpiecza przed ręcznym otwarciem bramy . Poza tym to są wytłoczkli z blachy wewnątrz ocieplone pianką - jak pisze Theodolit . ale co z tego wynika jak otwarcie nastąpi podrobionym pilotem... zostawiasz klucz do drzwi wejściowych domu pod wycieraczką? - no bo masz przecież alarm... Oczywiście - każde uchylenie bramy o 10cm spowoduje wyzwolenie alarmu - i to jest zabezpieczenie a nie kod pilota ... Jak złodzieje przyjadą i wytną dziurę w bramie i wejdą do garażu to zmienny kod Cię uchroni od tego ?? A jak przyjadą ciągnikiem i wyrwa bramę to kod zmienny Cię od tego uchroni ?? Nie uchroni ani nie powiadomi o próbie włamania - natomiast czujki kontaktronowe przy skrzydle bramy , czy czujki ruchu wewnątrz garażu tak ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 04.04.2008 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Właśnie zamawiam Hormanna w przyszłym tygodniu. Ponieważ robię bramę wjazdową też na pilota i tak pewnie nie drożej wyjdzie kupić inne radio z pilotami bo te w Hr. są za ponad stówę. to ten moduł jest wymienny? tzn można zamówić sobie napęd bez radia i radio dołożyć inne? Zamówić bez radia nie można (ale jeszcze zapytam zachwilę w serwisie). Ale wystarczy poprosić o zostawienie kabelków do podłączenia innego radia. dzieś to czytałem na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 04.04.2008 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 swoja droga - to bramz garazowe zwłaszcza panelowe raczej nie naleza do produktów antywłamaniowych - czy sie myle ? raczje pianka poliuretanowa w płaszczu nie nalezy do produktów pancernych. przy psuciu bramy chociaż się trochę spoci a nie kulturalnie podejdzie do niej i zrobi click pilotem I co z tego że zrobi klick pilotem ?? - nic - brama jak tylko ruszy wyzwoli alarm i powiadomi o tym fakcie wszystkich dookoła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.04.2008 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 ok - czyli wracamy do punktu wyjścia - czyli zostawiamy otwarty dom a o tym czy ktoś wszedł dostajemy powiadomienie smsem z systemu alarmowego... tylko nadal nie rozumiem czemu stosować stały kod w pilocie jeżeli odbiornik ze zmiennym kodem jest w cenie 100zł z 2 pilotami... (czyli pewnie ze 30zł droższy od tego ze stałym kodem) - jaka to oszczędność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 04.04.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 ok - czyli wracamy do punktu wyjścia - czyli zostawiamy otwarty dom a o tym czy ktoś wszedł dostajemy powiadomienie smsem z systemu alarmowego... tylko nadal nie rozumiem czemu stosować stały kod w pilocie jeżeli odbiornik ze zmiennym kodem jest w cenie 100zł z 2 pilotami... (czyli pewnie ze 30zł droższy od tego ze stałym kodem) - jaka to oszczędność? No właśnie też mnie to dziwi? Tak się przy tym upierają że jeszcze trochę a będą montować droższe ze stałym bo juz nikt poza nimi tego nie będzie używał. ha ha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 04.04.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 ze tak powiem LOL - nastepny temat - te same 2 osoby o tym samym, w ten sam sposob ;D pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.04.2008 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 I co z tego że zrobi klick pilotem ?? - nic - brama jak tylko ruszy wyzwoli alarm i powiadomi o tym fakcie wszystkich dookoła myślisz, że kogoś to obejdzie? jak umowę z fmą ochrony mienia to zbankrutujesz na opłatach za "fałszywe" alarmy. Gościu stanie sobie kilkaset m dalej w aucie i otworzy i zamknie bramę a ty już lecisz na złamanie karku przez miasto żeby sprawdzić co się stało... fma ochroniarska przyjedzie sprawdzi że wszystko ok - czyli fałszywy alarm i już po 2 przyjeździe jesteś 50zł w plecy i tak np codziennie... ciekawi mnie po którym alarmie wyłączysz dozór ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 04.04.2008 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 ok - czyli wracamy do punktu wyjścia - czyli zostawiamy otwarty dom a o tym czy ktoś wszedł dostajemy powiadomienie smsem z systemu alarmowego... Nie wracamy - zmienny kod pilota jest tylko bardziej skomplikowanym zamkiem do drzwi niz zwykły stały kod ... - nie jest on odpowiednikiem otwartych drzwi / bo brama jest zamknięta / . Jest to tylko lepiej zabezpieczony klucz do tej bramy . W drzwiach wejściowych do domu masz zwykły zamek na klucz czy cyfrowy zamek z ryglami chroniony kodem ?? I takie drzwi i takie są zamknięte - a nie boisz się że ci ktoś ten zwykły klucz ukradnie i wejdzie do domu ?? To to samo jak odczytanie sekwencji stałego kodu i otwarcie bramy ... Zabezpieczeniem jest system alarmowy obecny w garazu czy wiatrołapie - on powiadomi o próbie otwarcia drzwi czy bramy Ciebie , sąsiadów syreną czy agencję ochrony - a nie zrobi tego zmienny kod czy supertajny klucz ... PS. Mój ulubiony temat wrócił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 04.04.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 ze tak powiem LOL - nastepny temat - te same 2 osoby o tym samym, w ten sam sposob ;D pozdrawiam To źle?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99406-brama-hormann-i-pilot-do-nap%C4%99du-supramatic/#findComment-2393567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
