Witam.
Właśnie załozyli mi kute ogrodzenie. Problem mam taki jak chyba wielu użytkowników, tzn. Normalnie bramka jest otwierana elektrozaczepem typu R2, R3. Tylko wadą jest to, że jak ktoś ręke przełozy na drugą stronę to otwiera bez problemu. Zastanawiams się nad zamkiem z takim ryglem w postaci np. metalowego prętu średnicy ok 10-15 mm który by się wysuwał i chował, wtedy działało by to jak zamek na klucz. Czy ktoś coś podobnego próbował zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/99418-elektromagnes-do-bramki-ogrodzeniowej/
  • 3 weeks później...
Ja nie mam ruchomej klamki. Od zewnątrz jest tylko otwór na klucz i dwie nieruchome gałki z obu stron furtki. W domofonie na dole mam przycisk do otwierania furtki na czas około 1 minuty i drugi normalny. Jak wychodzimy to klik na 1 minutę i spokojnie można wyjść. A do domu to albo klucz, albo pilot.
https://forum.murator.pl/topic/99418-elektromagnes-do-bramki-ogrodzeniowej/#findComment-2432654
W temacie wychodzenia patent z minutowym otwieraniem podoba mi się.
A co do wchodzenia to dobrze by było domofon mieć który otwiera nam furtkę po wpisaniu szyfru, bo czasem do sąsiada się skoczy, kluczy się nie weźmie a wszyscy np w ogrodzie są.
https://forum.murator.pl/topic/99418-elektromagnes-do-bramki-ogrodzeniowej/#findComment-2434505
Bardzo dobrze się sprawdza ten przycisk otwierający furtkę na minutę (mamy go już jakieś 10 lat). Otwieranie na szyfr też by się przydało, czasami nie mam przy sobie klucza ani pilota. Nie rozumiem tylko jak za pomocą komórki można otworzyć zamek. Prosiłbym o dokładniejsze wyjaśnienie. Nie spotkałem się też z elektromagnesem z pamięcią, czy on odblokowuje zamek do momentu otwarcia furtki ręką?
https://forum.murator.pl/topic/99418-elektromagnes-do-bramki-ogrodzeniowej/#findComment-2434757
Pewnie po to, żeby spróbować zadzwonić do któregoś z domowników i poprosić, aby się pofatygował i otworzył furtkę. Działa tylko przy założeniu, że domownicy będący na ogrodzie też mają komórki przy sobie.
Ewentualnie czekajac, aż wreszcie ktoś otworzy furtkę, można zadzwonić do kogoś znajomego i uciąć sobie pogawędkę, żeby nie wyglądać jak idiota stojacy przed własnym domem ;)
https://forum.murator.pl/topic/99418-elektromagnes-do-bramki-ogrodzeniowej/#findComment-2435135
Komórka jest potrzebna, wkłada się ją między słupek a skrzydło bramki, to uniemożliwia zatrzaśnięcie. :D
https://forum.murator.pl/topic/99418-elektromagnes-do-bramki-ogrodzeniowej/#findComment-2436654
Już wymyśliłem jak otworzyć furtkę za pomocą komórki.
Podłączę jakąś bezprzewodową słuchawkę bluetooth do domofonu i uaktywniając łączność z tą słuchawką jednocześnie otworzę furtkę :D :D :D :D :D :D :D
Zawsze można zamontować w domu urządzonko, do którego bedziesz dzwonił z komórki. W zależności od wciśniętego numeru po rozpoczęciu rozmowy odpowiednia funkcja zostanie uaktywniona na owym urządzeniu:
- otwarcie furtki
- otwarcie bramy
- zapalenie świateł zewnętrznych
- etc.
tylko skąd takie urządzenie wziąć
https://forum.murator.pl/topic/99418-elektromagnes-do-bramki-ogrodzeniowej/#findComment-2452637
To też jest stosunkowo łatwo zrealizować. Są dostępne w "Elektronice praktycznej" moduły deszyfratora wybierania tonowego, czyli rozróżniają którą cyferkę się wciśnie w telefonie. Trzeba tylko płacić za połączenie. Połączenie do Bluetootha jest za darmo.
https://forum.murator.pl/topic/99418-elektromagnes-do-bramki-ogrodzeniowej/#findComment-2453333
wystarczy moduł GSM z komórką, do której wysyłasz odpowiednio napisany sms, który steruje wyjściami/wejściami tego modułu.
Co do zamków z pamiecią:http://www.allegro.pl/item360604830_elektro_zamek_do_domofon_u_r3_rygiel_z_pamiecia_.html
https://forum.murator.pl/topic/99418-elektromagnes-do-bramki-ogrodzeniowej/#findComment-2468659
