Zacząłem szukać instalatora CO i CWU.
mam juz wyceny 2 panów.
Mam pytanie do was w zwiazku z podłogówką.
mam 3 pętle podłogówki
1. 15m2
2. 7,4m2
3.10m2
Ile na to potrzeba PEXA??
Jeden wyliczył mi 456m rury unipipe fi16 a drugi 200m Alu-Pex.
Różnica jest bardzo duża wiec mam pytanie który z instalatorów jest wyliczył to prawidłowo??
Puszka
https://forum.murator.pl/topic/99429-ile-rurek-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/
a może posluchaj tego który symatyczniejszy
dokładnie zero danych
Z tym "zero" to chyba przesadziłeś bo podałem wstepnie powierzchnie tych pętli.
Co chcesz jeszcze?? Dokładne długości boków pomieszczen w których bedzie podłogówka??
Nie chodzi mi o dokładne wyliczenie. Zaskoczyla mnie ogromna różnica
https://forum.murator.pl/topic/99429-ile-rurek-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2394259
a ktory podaje wielkosc zgodna z projektem ?
czy choc ktos liczyl straty ciepła pomieszczeń ?
ktos zakładał temperature pracy instalacji ?
czy ktos uwzglednił to co czym bedzie posadzka wykończona ?
jak nie to tak jak napisał 1950 - wybierz sympatyczniejszego - lub tego co blizej mieszka, zeby mozna bylo go odwiedzic jak cos nie zadziala ;)
https://forum.murator.pl/topic/99429-ile-rurek-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2394282
a w ogóle co to za pomiesczenia,
równie dobrze może być wiatrołap temperatura normowa 16C
albo łazienka temperatura normowa 24C,
co Ci jeszcze wyliczać? :evil:
https://forum.murator.pl/topic/99429-ile-rurek-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2394320
Jak dom ma dobrze cieplona posadzkę i ściany to bliższy prawdzie bedzie wykonawca który proponuje 200m rurki ale to wszystko trzeba jeszcze przeliczyć. 456m to lekka przesada i wykonawca raczej nie ma pojęcia o podłogówce no chyba że dom nie jest ocieplony i ma duże straty.
https://forum.murator.pl/topic/99429-ile-rurek-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2394340
1. 15m2 - kuchnia
2. 7,4m2 - łazienka z WC
3.10m2 - hol(przedpokój)
https://forum.murator.pl/topic/99429-ile-rurek-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2394406
proponuję do wróżki,
dokładnie zero danych[/size]
Lekko przesadziłeś z tym brakiem danych.
Jest ich całkiem sporo. 400 to przesada - tyle potrzeba na ok 65m2
Co do strat cieplnych - też nie szarżujcie, bo wiadomo, że z podłogówki nie wyciśnie nikt więcej niż 100 W/m2, więc jeśli montuje ktoś podłogówkę, to ma ocieplenie. A nawet jak go nie ma i montuje, to... raczej 200 niż 400. :D
Najlepiej rozrysuj sobie na kartce w kratkę pętle podłogówki w odstępach co 15 cm i będziesz wiedział czy bardziej 200 czy 400. Jak dokładnie narysujesz i uwzględnisz podwójną (tam i z powrotem) odległość od kotłowni (z 99% pewnością rozdzielacz będzie w kotłowni), to jeszcze dodaj jedną długość ściany zewn do każdej pętli (ewentualne zagęszczenie w strefie brzegowej), to wyjdzie ci ilość rury - szacunkowo. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/99429-ile-rurek-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2397522
Bądź tak miły i powiedz, o ile zmieni się długość rury przy 16 i przy 24 st temperatury obliczeniowej? 8)
https://forum.murator.pl/topic/99429-ile-rurek-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2397538
o widzę że fachowiec się znalazł,
to możei powiedz Puszce ile Wat będzie mał z 1 m2 podłogówki w łazience przy rozstawie 15 cm jak mu doradzasz,
żeby było lepiej to temperatura zasilania to 40 C a temperatura powrotu 30C
a ile będzie przy temperaturze zasilanaia 50C i temperaturze powrotu 40C,
wykończenie wiadomo ceramika,
acha w łazience odpada 2 m2 pod wanną i natryskiem
dwie ściany są ścianami zewnętrznymi,
a co będzie gdy łazienka nie będzie miała kontaktu ze ścianami zewnętrznymi i będzie na piętrze,
masz tak dużo danych, wykaż się :roll:
https://forum.murator.pl/topic/99429-ile-rurek-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2397555
:o Czuję się znokautowany. 8)
Zwróć uwagę na podstawowe pytanie w tym dziale: 200 czy 400. Moj odpowiedź to jedynie sposób, jak się zorientować - szacunkowo - czy 200 czy 400. I tyle. I przeanalizuj swoją pierwszą odpowiedź na to pytanie.
http://www.kisan.pl
Tu jest do ściągnięcia program do obliczeń - też szacunkowych - podłogówki: Kisan OZC 3.0
https://forum.murator.pl/topic/99429-ile-rurek-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2397779
