Puszka 04.04.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Na jaką wysokość pralka może odprowadzic scieki??Chciałem ustawić pralkę tuż pod rurą kanalizacyjną i zastanawiam się czy pompka w pralce da rade podnieść tak wysoko ścieki aby podpiąć to bezpośrednio do rury kanalizacyjnej. Pozdrawiam Puszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99431-na-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-pralka-odprowadzi-%C5%9Bcieki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 04.04.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Czyli ile? Jeżeli to będzie więcej niż 1m to pomyśl nad innym rozwiązaniem. Zalecana wysokośc to jeżeli dobrze pamiętam ok 60-70cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99431-na-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-pralka-odprowadzi-%C5%9Bcieki/#findComment-2394310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 04.04.2008 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Czyli ile? Jeżeli to będzie więcej niż 1m to pomyśl nad innym rozwiązaniem. Zalecana wysokośc to jeżeli dobrze pamiętam ok 60-70cm Zaraz nad pralką a pralka ma wysokość chyba 85 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99431-na-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-pralka-odprowadzi-%C5%9Bcieki/#findComment-2394400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.04.2008 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Zaraz nad pralką ... nie wiem ile cm ma "zaraz" ani jaki typ pralki ale jesli 30 - 40 cm to mysle, ze pompka podniesie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99431-na-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-pralka-odprowadzi-%C5%9Bcieki/#findComment-2394837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 05.04.2008 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Poziom węża odpływowego powinien być około 10-20cm ponad lustrem wody w bębnie pralki.Nie jest wskazane umieszczanie go powyżej pralki. Każdy bęben ma odpowietrznik tzw. rurę deflegmatora z tyłu pralki lub pod zasobnikiem proszku. Jeżeli wąż odpływowy będzie powyżej tej rury, to w przypadku awarii elektrozaworu woda zaleje łazienkę. Mówię to jako były serwisant sprzętu AGD (głównie pralki i lodówki).Odpowiadając na Twoje pytanie, to pompa jest w stanie przepchnąć słup wody do wysokości około 1,5m lecz spada wtedy jej wydajność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99431-na-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-pralka-odprowadzi-%C5%9Bcieki/#findComment-2394959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 05.04.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 u rodziców jest z 70 cm nad automatem i wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99431-na-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-pralka-odprowadzi-%C5%9Bcieki/#findComment-2395744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 06.04.2008 02:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Poziom węża odpływowego powinien być około 10-20cm ponad lustrem wody w bębnie pralki. Nie jest wskazane umieszczanie go powyżej pralki. Każdy bęben ma odpowietrznik tzw. rurę deflegmatora z tyłu pralki lub pod zasobnikiem proszku. Jeżeli wąż odpływowy będzie powyżej tej rury, to w przypadku awarii elektrozaworu woda zaleje łazienkę. Mówię to jako były serwisant sprzętu AGD (głównie pralki i lodówki). Odpowiadając na Twoje pytanie, to pompa jest w stanie przepchnąć słup wody do wysokości około 1,5m lecz spada wtedy jej wydajność. słuchać i uczyć się. I nie dyskutować, bo tu jest wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99431-na-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-pralka-odprowadzi-%C5%9Bcieki/#findComment-2396181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 06.04.2008 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 pralka nie musi stać na samej podłodze, może stać na podwyższeniu, na jakimś cokole albo też na jakiejś szafce meblowej I tak też bedzie stała. Jest to piwnica i rura kanalizacyjna leci pod sufitem wiec pralki wyzej niż pod sufit nie podniose Inne rozwiązanie to jakis nieduzy zbiornik i pompa z pływakiem. Do pojemnika bedzie spływać woda z pralki a pompa bedzie ją pompować do kanalizacji. Czy ktoś widział takie rozwiązanie i co służyło za zbiornik?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99431-na-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-pralka-odprowadzi-%C5%9Bcieki/#findComment-2397319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 07.04.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 W nowo nabytej pralce (Bosch) zalecają jeżeli nie ma tzw. aqwastopu azeby odpływ był min. 60 do 100 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99431-na-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-pralka-odprowadzi-%C5%9Bcieki/#findComment-2399959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
