Wiem, są diagramy, wzory, dyskusje na forach. Mnie jednak interesują suche fakty. Czy komin Schiedel Rondo Plus fi 160mm da sobie radę z piecem 20-25kW na ekogroszek przy kominie o długości od czopucha ok 6,5m? Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń to ok. 150m2 (pow. podłóg 200m2).
Podstawa pod komin zmieści mi komin fi 200mm dla kominka i fi 160mm dla komina od pieca. fi 180mm do pieca nie wejdzie, a fi 200mm do kominka to minimum.
Czy ktoś użytkuje piec na ekogroszek z kominem fi 160mm? Proszę o uwagi czy komin o takim przekroju radzi sobie w każdą pogodę i czy nie ma z nim problemów.
Mogę zainstalować fi 160mm czy lepiej MOCNO I Z TRUDNOŚCIAMI kombinować, żeby zmieścić fi 180mm?
https://forum.murator.pl/topic/99447-%C5%9Brednica-komina-dla-pieca-na-paliwa-sta%C5%82e/
zazwyczaj producenci KOTŁÓW
podają jaki powinien być najmniejszy przekrój komina i jego wysokość
do którego podłączy się ich kocioł :o
skąd my to mamy wiedzieć???
https://forum.murator.pl/topic/99447-%C5%9Brednica-komina-dla-pieca-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-2395063
ja mam komin wysoki na 8 metrów. Wsadziłem w niego rurę nierdzewną z mysla o ogrzewaniu gazem, może olejem. Średnica rury to 130 mm, piec ma 23,4 kW i jest wszystko OK. No może przydałby się większy ciąg, bo jak otwieram piec to czasami dym wychodzi z pieca, ale nie zawsze. Myślę że powinno byc OK.
https://forum.murator.pl/topic/99447-%C5%9Brednica-komina-dla-pieca-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-2395360
wydawało mi się że czopuch to ta część przewodu która łączy piec z kominem...
16-tka to za mało do tak dużych pieców ale najpierw rozejrzyj się za piecem i spójrz w dane techn. do jakiego komina powinien być podłączony, żeby potem nie było "kupiłem piec a mam za mały komin, czy mogę zwężyć czopuch"
chciałoby sie powiedzieć: co ma piernik...
komin do paliw stałych ma trochę inne parametry od kominapieca gazowego czy olejowego...
https://forum.murator.pl/topic/99447-%C5%9Brednica-komina-dla-pieca-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-2395996
elektromet 25 kW, komin ok 6-6,5 m, fi 16 pale od listopada zeszłego roku
nie mam problemów
pzdr
O, kolega ma dokładnie takie same parametry jak ja :)
W specyfikacji tego pieca jest napisane, że czopuch ma 150mm (więc idealnie pasuje do komina fi 160mm - nic nie trzeba na siłe wpychać), a zalecany przekrój komina to 20x20 czyli aż 400cm2 (komin fi 200mm ma 314cm2)!
Rura fi 160mm ma 200cm2 przekroju, więc jest to dwa razy mniej niż zaleca tu producent i mimo wszystko koledze piec działa jak należy (przynajmniej na razie)...
Czy zatem zalecane przekroje komina dla pieców nie są zbyt przesadzone przez producentów?
https://forum.murator.pl/topic/99447-%C5%9Brednica-komina-dla-pieca-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-2396256
Dokładnie :) Chodziło mi tu o to, że długość komina liczy się od miejsca wejścia czopucha w komin do zakończenia komina, a nie jak niektórzy mierzą długość całego komina.
https://forum.murator.pl/topic/99447-%C5%9Brednica-komina-dla-pieca-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-2396260
nie mam problemów
pzdr
nie nie są ...
niestety sadza komin szybciej się może przytkac a wtedy ciag spadnie i bedzie wędzarnia zamiast kotła
przekrój powinien być zbliżony do zalecanego :roll:
to że mi działa nie znaczy że u kogos innego tez bedzie ok :)
...ale znam osobę z forum której eko groszkowiec dziala na O/ 14 ;)
a komin ma niecałe 6 m
https://forum.murator.pl/topic/99447-%C5%9Brednica-komina-dla-pieca-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-2398189
kolega sie pyta jak to jest u nas to pisze
komin murowany z cegly bez wkladu
od czopucha do wylotu okolo 9 metrow
piec ekogroszek elektromet 24KW
dom ma podlog ponad 200m a do grzania nieco mniej
przekroj komina to uwaga
14x14
w projekcie mial byc kociol na gaz, projektant robiac na ekogroszek wszystko zmienil wlasnie oprocz przekroju komina i tak to zostalo wymurowane ...
https://forum.murator.pl/topic/99447-%C5%9Brednica-komina-dla-pieca-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-2398215
no to, że teraz mam tam piec na ekogroszek, miał być gaz czy olej a jest ekogroszek i spaliny uciekają do komina co ma fi 130mm. Nie ma źle, przecież piece z podajnikiem i tak maja dmuchawę, któa pcha gdzieś te spaliny, pewnie większa średnica to lepszy ciąg, ale ja już mam po ptokach...
https://forum.murator.pl/topic/99447-%C5%9Brednica-komina-dla-pieca-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-2398219
  • 7 months później...
Jeśli można, to ja się dołączę z dwoma pytaniami kominowo-piecowymi...
Pytanie o podłączenie pieca na paliwo stałe do komina
Czy rura odprowadzająca spaliny z pieca do komina może skręcać o 90 stopni? Chodzi o to, że piece mają zazwyczaj wyjście spalin z tyłu, a w moim przypadku piec nie stałby tyłem do komina, tylko bokiem do komina (komin obok pieca, po prawej stronie), więc rura odprowadzająca spaliny musiałaby skręcić o 90 stopni w prawo, żeby dojść do komina. Czy coś takiego jest dopuszczalne? Czy nie będzie to miało dużego wpływu na ciąg kominowy?
Pytanie o komin
Ponieważ dom to parterówka i ma kalenicę na wysokości 5 metrów, to komin nie może być zbyt wysoki (pewnie 5.5 metrów to max, a licząc od czopucha, to pewnie nawet 4.5 metra). Czy taki komin wystarczy, żeby zapewnić odpowiedni ciąg dla pieca na paliwo stałe (ekogroszek)? Jak sprawić, żeby przy tej wysokości komina ciąg był jak najlepszy? Czy jest tak, że im większy przekrój komina tym lepiej (lepszy ciąg), czy może za duży przekrój to też nie dobrze? Jaki przekrój komina dać przy wysokości 5.5 metra?
Trochę mi się nie uśmiecha dawanie komina 6.5 metra, żeby wystawał 1.5 metra ponad kalenicę...
https://forum.murator.pl/topic/99447-%C5%9Brednica-komina-dla-pieca-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-2834174
Z czopuchem nie powinno być problemu,tylko żeby nie był dłuższy niż 2m,montować ze spadkiem w kierunku pieca,załamanie jednak większe niż 90 stopni.Jak masz miejsce to nie powinno być problemów.Można dodatkowo ocieplić wełną mineralną ten czopuch.
https://forum.murator.pl/topic/99447-%C5%9Brednica-komina-dla-pieca-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-2834197
ja czasami pale drewnianymi resztakami po budowie bez wlaczonego nadmuchu. jak mam otwarte srodkowe drzwiczkji to jest ciag odpowiedni i po otwarciu gornych dym sie nie cofa - 14x14
https://forum.murator.pl/topic/99447-%C5%9Brednica-komina-dla-pieca-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-2835616
