Gość 07.09.2003 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2003 Podowiedzcie : chce wykonać sciane z 2- warstw tj. Beton kom. 24cm i styropian 15cm. Majser przekonuje mnie ,że niema nic lepszego od zapryawy w która wklada wiecej wapna do murowania bloczkow; jest naturalna i sprawdzona i powiedział jeszcze, że tak samo prosto wykona sciane na zaprawe jak na klej?. Natomiast w hurtowni namawiają mnie na klej bo bloczki sa doładne /od Ytonga/, że mniej zapłace za klej ,sciana bedzie dokładniejsza, cieplejsz itp.Podpowiedzcie co sadzicie o tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek 07.09.2003 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2003 Masz problem.A dlaczego?Bo budujesz bez kierownika budowy. Takie problemy musi rozwiązywać kierownik budowy. Za to bierze pieniądze. Kierownik powinien dopilnować aby budowa była realizowana zgodnie projektem i sztuką budowlaną. W projekcie napewno jest napisane z czego należy budować ściany i na jakiej zaprawie. Betony komórkowe są różne. Innego spoiwa wymaga tradycyjny siporex a innego YTONG. Jeżeli to jest YTONG, to jest oczywiste, że na kej. Masz wątliwości pytaj producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-150318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2003 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2003 tak ale material wybierasz jaki chcesz to nie zależy od kierownika budowy tylko od ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-150333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek 07.09.2003 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2003 Nie zadano tu pytania: jaki materiał wybrać? Prytanie brzmiało: na zaprawe jak na klej?. Jeżeli pytanie brzmiało jasno: Jaki materiał wybrać YTONG, czy tradycyjny siporex, to odpowiedź sama się nasuwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-150340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 07.09.2003 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2003 Jeśli chcesz kupić bloczki produkowane przez Ytong to nie ma sensu murować ich na zaprawę bo i tak dostaniesz klej w cenie bloczków. Będziesz więc płacił więcej nie zyskując nic w zamian. Do murowania na zaprawę radzę kupić bloczki które nie są tak równe aby murować z nich na klej bo wtedy są tańsze. A czy ściany będą równe to zależy od staranności murarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-150341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2003 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2003 witam jeszcze raz mowie o betonie komorkowym tylko od Ytonga .Jasniej powiemo Syporex jest tylko dokładnieszy od normalnego i bardziej w kolorze białym niz szarym ale to zwykly suporex nie bloczki których sie buduje sciane jednowarstwową.Chodzi mi przesdewszytkim o walory cieplne tzn : co jest lepsze?-15cm Styropianu+ Suporex na zaprawie-15cm Styropiany+ Suporex na klejDzieki za komentarze ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-150343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 07.09.2003 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2003 Zasadniczo na klej jest cieplej i taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-150345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 08.09.2003 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2003 Mała rada.Jak juz masz majstra umówionego i twierdzi, że jest mu lepiej mu lepiej murować na zaprawę, to tak zrób. Jak nie stawiał nigdy ściany na klej, możę cosik spartolić. Co do ciepła to i tak dajesz styropian, więc nie powinno być żadnych mostków termicznych. Najwiekszymi stratami będą otwory okienne, dlatego też rozejrzałbym się za dobrymi oknami. Ja stawiałem BK+12 cm styropianu na felc. Zastanawiałem się nad 15-tka ale zrezygnowałem, po przeliczeniu współczynnika, wyszło mi , że będzie OK . Powiem tak ; i dobrze zrobiłem. Już i tak miałem kłopoty z z mocowaniem rynien, musiałem specjalnie kołki zamawiać (200 mm), cokolwik nie będziesz mocował na zewnątrz, będziesz miał problem, do rozwiązania oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-150458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.09.2003 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2003 Dzieki wielkie za rade !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-151059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola z sulejowka 09.09.2003 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2003 ja stawialm sciane z bloczkow gazobetonowych ( NIE YTONG) na klej, jest troche szpar w pionowych spoinach, ale to olewam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-151335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 09.09.2003 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2003 zdecydownanie na klej osobiście murowałem sobie scianki na zaprawie i na kleju te na kleju są zeeeeeeeeecydwanie mocniejsze a i wszelkie bruzy na instalacje łatwiej się wykonuje w kleju niż w zaprawie uwierz praktykowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-151589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.09.2003 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 A co z wytrzymałością kleju? nie wykrusza sie po roku lub 2 latach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-152402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.09.2003 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 niema ludzi którzy by mieli zaprawe na klej dłuzej niz 2 lata ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-153445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 12.09.2003 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 A jak niby miałby się wykruszyć, skoro jest między bloczkami? Po prostu po dwóch latach nikt - łącznie ze mną - już swojego kleju nie widział i nie ogląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-153462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.09.2003 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 ktos mowil że bardzo ciezko sie ryje bruzdy własnie na łaczeniach kleju z BK że bloczki czasami pekają czy to prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-154868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 16.09.2003 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2003 A po co Ci ryć bruzdy w BK. Elektrykę dajesz na BK, a z kuciem pod hydraulikę nie ma problemu, nic nie pęka, przynajmniej u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-154877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dot 19.10.2003 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2003 Właśnie mi buduję ścianę jednowarstwową z BK na klej. Klej do mnie przemawia bardziej niz zaprawa, prawdę mówiąc. Chłopcy murują szybko i czysto, ściana wychodzi równa i gładka. Nie wydaje mi się, żeby na tradycyjną zaprawę byli w stanie wymurować taką równą ścianę (oszczędność później na pracach przy tynkach). No, ale ja zaprawy w ogóle nie brałam pod uwagę, skoro już zdecydowałam sie na ścianę jednowarstwową (mostki termiczne). Dot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-173112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość inż. Baranina 20.10.2003 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Witam wszystkich muratorowiczów. Zauważyłem pełne zaangażowanie w Waszych wypowiedziach. Moim skromnym zdaniem wszystko zależy od przyjętej koncepcji stawiania domu. Nie ma najmniejszego sensu stawiać ścianę z betonu komórkowego na kleju, w przypadku, gdy ma być i tak docieplony z zewnątrz warstwą izolacji termicznej. Zastosowanie w tym przypadku zaprawy z większą ilością wapna wydaje się być optymalnym rozwiązaniem-tanio i konstrukcyjnie poprawnie. Jeżeli natomiast ściana będzie jednowarstwowa, wtedy nieodzowne jest stosowanie kleju-cieńsza spoina, mniejsze prawdopodobieństwo powstawania mostków termicznych. Do wszystkiego należy podchodzić z chłodną kalkulacją kosztów i efektów, które poszczególne rozwiązania niosą ze sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-173384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 20.10.2003 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Na klej i na zaprawę może być tak samo ciepło, tanio i szybko, ale: 1. Na klej jest czyściej i łatwiej - nie potrzeba betoniarki, piasku i wapna - wystarczy parę worków kleju (1-2 na paletę), wiadro i wiertarka.2. Ściany na klej są równiejsze (chodzi mi o wystawanie/zaglębienia spoin). Łatwiej i taniej takie ściany otynkować, czy wykaflować (można kaflować bez wyrównywania).3. Ściany mniej się moczy - mniej wody W sumie - zdecydowanie klej - bez względu na to czy ściana będzie ocieplona czy nie. Jest tylko jedna wada kleju - nie można sobie zaprawą wyrównać niedokładności - ale to już problem ekipy - jeśli potrafią murować dokładnie to nie ma problemu. Co do kucia bruzd to i owszem w kleju jest trudniej niż w bloczku ale ten sam problem wystąpi przy zaprawie. Z wytrzymałością również nie ma problemu. Jeśli trzeba odkuć bloczek po wyschnięciu kleju to zawsze pęka w bloczku nigdy na spoinie - ergo: spoina jest mocniejsza od blozka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-173393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.10.2003 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Jasiu, zapomniałeś dodać: IMHO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9945-na-zaprawe-czy-na-klej-quot/#findComment-173396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
