Gość 20.10.2003 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Widać nie było takiej potrzeby, o!Gall. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 20.10.2003 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Jaka ma być spoina to zależy od dokładności bloczka. Jeśli bloczki są niedokładne to zdecydowanie polecam tradycyjną zprawę, jeśli warstwa kleju jest zbyt duża wypływa on spod bloczków podczas układania kolejnej warstwy i trzeba odczekać az bloczek odciągnie wodę. Przy bloczkach ocieplonych styropianem i tak to nie ma większego znaczenia. Jesli masz bloczki Ytonga to zdecydowanie klej. Po pierwsze jest już w cenie bloczka. Po drugie jest łatwiej, czyściej. przyjemniej. Jeśli jest to inny producent i nie dołącza kleju do bloczków można zstosować klej do BK Atlasa KB15. Przy robieniu bruzd pod instalacje nie pęka ani bloczek, ani spoina, chyba, ze ktoś wali młotem po ścianie. Znacznie łatwiej jest robić bruzdy przy spoinie klejowej. Problem bruzd można rozwiązać na 2 sposoby.1. Ytong ma w sprzedaży narzędzie do bruzd (rylec)2. Większe bruzdy np. pod rury w twardym BK można robić za pomocą szlifierki kątowej i przecinaka. (nacina się rowki wzdłuż bruzdy, następnie wydłubuje z nich BK) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
