Ar2r 05.04.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2ae9ce428d98d419.htmlCzy na takiej powierzchni zmieszczę schody i jeżeli tak to w jakim kształcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99451-schody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 05.04.2008 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 może komuś z forumowiczów będzie się chciało rozrysować schody, ja proponuję ołówek kawałek papieru i narysować osobiście w odpowiedniej skali a tak na marginesie to w projekcie nie masz rozrysowanych schodów ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99451-schody/#findComment-2395064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 05.04.2008 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 ....podaj swiatlo kondygnacji i moze grubosc stropu ( z i bez wykonczenia) bez tego ani rusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99451-schody/#findComment-2395093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar2r 05.04.2008 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 http://www.archipelag.pl/projekty-domow/salma/rzuty.html?Kind=1&Name=salma&SearchForm=1Oczywiście w projekcie są schody,ale chcę je przenieść.Rozrysować niestety nie potrafię i dlatego powstał ten post. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99451-schody/#findComment-2395111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 05.04.2008 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 no nic nie wiem nadal o wysokosci parteru i stropu, przyjąlem wstepnie parter 275,strop 12(zelbet) plus 11 wykonczenia czyli 298cm do sforsowania potrzebujesz 18 stopni 16,5/27,5 takie powiedzmy praktyczne ( chociaz ktos moze powiedziec ze ciut czyli o 1 cm za wysokie) schody trójbiegowe (cos w stylu zabiegowych): pierwszy bieg 6 stopni 16,5/27,5 potem cos ala spocznik 90/90 w ktorym ukryte beda 3 kolejne stopnie(cos ala zabieg) - do drzwi z wiatrolapu bedziesz mial od pierwszego stopnia jakeis 19cm czyli lux. Potem 3 stopnie (wysokosc kazdego 16,5)i znow podobny spocznik z 3 ukrytymi stopniami (3x16,5), za spocznikiem 3 stopnie i jestesmy na gorze. w "najgorszym" miejscu czyli nad przejsciem z hallu w strone ubikacji zrobisz nadproze (podciag) na wykosci 204,5cm od poziomu parteru na ktorym bedzie wisial 2 spocznik i bieg. Troszke za mala szerokosc korytarza bo 224cm , chcac zrobic 2 normalne spoczniki to nierealne. No i to przejscie do lazienki i dalej ,spocznik trza gdzies zawiesic i potrzebny bedzie podciag w przejsciu. Moze lepiej byloby zrobic ażurowe czyli drewniane lub z nierdzewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99451-schody/#findComment-2395137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.04.2008 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 ... projekcie są schody,ale chcę je przenieść.Rozrysować niestety nie potrafię i dlatego powstał ten post. najpierw narysuj sobie sciane w rozwinięciu .... a potem rysuj na scianie poziome kreski długie na 30 cm i pionowe wys na 17, 5 cm przy odrobinie cierpliwosci powinno sie udac .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99451-schody/#findComment-2395163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 05.04.2008 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Brzoza pamietaj ze w miejscu przejscia z korytarza w strone ubikacji musi juz byc konkretna wysokosc, powiedzmy min.te 200cm zeby gość mogl przejsc,dlatego schody musi zaczac dosc wczesnie i pamietac zeby ilosc stopni w 1 biegu nie byla za duza (nie pamietam dokladnie a nie chce mi sie szukac ale bodajze 12 szt w 1 biegu ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99451-schody/#findComment-2395172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar2r 05.04.2008 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Pięknie dziękuję za zainteresowanie.Właśnie o to przejście mi chodzi.Na razie potrzebuję dosyc ogólnych informacji,ponieważ dopiero planuję zakup tego projektu.Dodam iż interesuje mnie projekt tylko ze zmianami.Obawiam się czy zmieszczę na takiej powierzchni schody gwarantujące komfortowe wejście na poddasze oraz bezproblemowe przejście do łazienki i garderoby.Projekt będzie dopiero adaptowany do moich potrzeb więc w grę wchodzi także inne rozmieszczenie pomieszczeń,będę wdzięczny za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99451-schody/#findComment-2395218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 05.04.2008 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 im wieksza wysokosc parteru i stropu tym bedzie gorzej z wysokoscia w tym przejsciu,albo powiem tak ze wszystko sie da ale bedzie juz nieestetycznie i niepraktycznie.wieksze pole manawru ze tak powiem bedzie z schodami drewnianymi (azurowe).Zacznij od roznicy wysokosci jaka musisz przejsc potem rysuj. gdyby nie ta mala szerokosc 224 eh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99451-schody/#findComment-2395268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar2r 05.04.2008 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 http://www.teko.net.pl/fullbox.htmMyślę o czymś takim,a może powinienem szukac innego biegu schodów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99451-schody/#findComment-2395464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 05.04.2008 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 czy możecie mi powiedzieć czy schody zabiegowe 11x18/26 pomiędzy parterem i piętrem oraz 11x19/26 do piwnicy to zupełna porażka czy też da się takowe w miarę normalnie użytkować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99451-schody/#findComment-2395513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 05.04.2008 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 26cm to troszke krotkie ;/ ale zawsze mozna dluzsze trepy nabic. a co do wysokosci to bedą nogi bolec ( za wysokie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99451-schody/#findComment-2395619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.04.2008 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 26cm to troszke krotkie ;/ ale zawsze mozna dluzsze trepy nabic. a co do wysokosci to bedą nogi bolec ( za wysokie) zgadzam sie z marek.Bud dodam, ze przy małej czestotliwosci korzystania przez osobe młoda - problem nie bedzie tak duzy lecz jesli bedzie z takich schodów korzystał ktos starszy a trzeba będzie czesto je przemierzac - moga dawac "w kośc" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99451-schody/#findComment-2396797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
