rael_ww 05.04.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Wiele osób daje tak: chudziak, papa, folia, styro, folia, wylewka. Krótkie pytanie: czym grozi brak takiej papy na chudziaku? Czy to poważny błąd? No i czy ta druga folia jest konieczna? dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.04.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 jest to izolacja przeciwwilgociowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2395060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 06.04.2008 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 No dobrze, ale folia to też izolacja przeciwwilgociowa. Stąd moje pytanie. Czy papa pod folią jest konieczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2396804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 06.04.2008 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 nie jest .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2396826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 06.04.2008 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Czasem jest, czasem nie jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2396845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2008 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Z racji swojej grubości papa nie ulegnie rozdarciu na małych nierównościach. Pierwszą folię stosujemy w celu oddzielenia papy od styropianu, drugą po to aby beton przy zalewaniu nie wciekał pomiędzy płyty styropianowe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2396912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 06.04.2008 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Z racji swojej grubości papa nie ulegnie rozdarciu na małych nierównościach. Pierwszą folię stosujemy w celu oddzielenia papy od styropianu, drugą po to aby beton przy zalewaniu nie wciekał pomiędzy płyty styropianowe. Pozdrawiam. A jaka w takim razie jest kolejność prac. Jak położę papę i folię i wpuszczę instalatorów to przy kuciu ścian na kanały itp. mogą podziurawić folię. A jak odwrotnie to to jak podłożę papę i folię pod położone przewody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2397001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 06.04.2008 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 (Do Andrzeja) No dobrze. Będę bronił tych wszystkich warstw. Zobaczymy co na to wykonawca moich posadzek. Pierwsza rozmowa pokazała, że preferuje on rozwiązanie bez papy i tej drugiej folii nad styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2397003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 06.04.2008 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 jak to mówił mój kierbud: "porządni ludzie dają papę" ja dałem - głównie po to aby mieć spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2397059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2008 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 ...A jaka w takim razie jest kolejność prac. Jak położę papę i folię i wpuszczę instalatorów to przy kuciu ścian na kanały itp. mogą podziurawić folię. A jak odwrotnie to to jak podłożę papę i folię pod położone przewody? Kolejność powinna być następująca: zagruntować chudziak, wgrzać papę podkładową termozgrzewalną dalej instalatorzy (muszą zrobić tak aby nie poniszczyć papy) ewentualna naprawa uszkodzeń jest możliwa i niezbyt kłopotliwa. Dalej jak wyżej. Można jeszcze zastosować zbrojenie (siatka zgrzewana). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2397064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 06.04.2008 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 pod podlogowke dawales?ja sie troche obawiam..czytalem na forum ze czasami moze wystapic problem z zapachami z papy przy podlogowce a dwa ze niektorzy wogole odradzaja izolacje pomiedzy chudziakiem a styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2397069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 06.04.2008 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Z racji swojej grubości papa nie ulegnie rozdarciu na małych nierównościach. Pierwszą folię stosujemy w celu oddzielenia papy od styropianu, drugą po to aby beton przy zalewaniu nie wciekał pomiędzy płyty styropianowe. Pozdrawiam. A jaka w takim razie jest kolejność prac. Jak położę papę i folię i wpuszczę instalatorów to przy kuciu ścian na kanały itp. mogą podziurawić folię. A jak odwrotnie to to jak podłożę papę i folię pod położone przewody? Mam obecnie te same dylematy... Przecież przy rurkach już dokładnie papy się nie położy i nie przygrzeje. Z kolei kłaść ją przed tynkami to będzie ciężko ją odkuć z gipsu bez podziurawienia... Czytam, myślę i nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2397070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 ... wykonawca moich posadzek preferuje rozwiązanie bez papy i tej drugiej folii nad styropianem. Osobiście obstawałbym przy papie i to zdecydowanie. Co do drugiej folii to oczywiście nie ma takiej konieczności a przy wylewaniu miksokretem (gęsty beton) zbędna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2397077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2008 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 ... Z kolei kłaść ją przed tynkami to będzie ciężko ją odkuć z gipsu bez podziurawienia... Zabrudzenia gipsem czy tynkiem nie dyskwalifikują papy. Nie należy ich usuwać za szelką cenę. Papę można osłonić folią budowlaną. Kolejność prać powinna być następująca: instalacje elektryczne, tynki, izolacja (papa), instalacje hydrauliczne, uzupełnienie ubytków tynku, wylewki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2397145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 06.04.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 ... Z kolei kłaść ją przed tynkami to będzie ciężko ją odkuć z gipsu bez podziurawienia... Zabrudzenia gipsem czy tynkiem nie dyskwalifikują papy. Nie należy ich usuwać za szelką cenę. Papę można osłonić folią budowlaną. Kolejność prać powinna być następująca: instalacje elektryczne, tynki, izolacja (papa), instalacje hydrauliczne, uzupełnienie ubytków tynku, wylewki. Pozdrawiam. Tak chciałem w założeniu, ale za namową paru osób zadzwoniłem do hydraulika, bo chciałbym, żeby przyszedł i trochę zaczął coś działać przed tynkarzami np powcinał się z rurkami do wody w ścianę, ustawił skrzynkę c.o. do otynkowania itp. Ale teraz to już sam nie wiem czy dobrze że go zaprosiłem, bo znowu będzie problem z tą papą... Co ewentualnie może zrobić przed tynkarzami, żeby na darmo nie przychodził? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2397234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 06.04.2008 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 A jak jest podłogówka to ta druga folia gdzie? P.S. Zamiast papa+folia może być specjalna 'folia przeciwwilgociowa' np izofrex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2397250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 06.04.2008 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Zamiast papa+folia może być specjalna 'folia przeciwwilgociowa' np izofrex Jak rozumiem problem jest nie w "przeciwwilgociowości" folii ale jej podatności na mikroprzetarcia w przeciwieństwie do trwalszej papy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2397272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 06.04.2008 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Jakkolwiek. I tak wystarczy Izofrex. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2397303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 06.04.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 ... Z kolei kłaść ją przed tynkami to będzie ciężko ją odkuć z gipsu bez podziurawienia... Zabrudzenia gipsem czy tynkiem nie dyskwalifikują papy. Nie należy ich usuwać za szelką cenę. Papę można osłonić folią budowlaną. Kolejność prać powinna być następująca: instalacje elektryczne, tynki, izolacja (papa), instalacje hydrauliczne, uzupełnienie ubytków tynku, wylewki. Pozdrawiam. A co jak elektryk ułoży przewody w peszlu po podłodze. Jak wtedy z papą i folią je obejść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2397454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 06.04.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 A czego ty chcesz w ogole ta pape klasc przed tynkowaniem? Nie lepiej zrobic to po tynkach? U mnie bedzie 2x folia 0,3. Ale u mnie jest sucho dlatego taka folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/#findComment-2397509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
