pam 06.04.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 A czego ty chcesz w ogole ta pape klasc przed tynkowaniem? Nie lepiej zrobic to po tynkach? U mnie bedzie 2x folia 0,3. Ale u mnie jest sucho dlatego taka folia. Wychodzi że lepiej po tynkach, ale jeszcze raz - co z instalacją elektr. która pójdzie po podłodze a jest robiona przed tynkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2397551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Przykryjesz ją papą i po sprawie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2397576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 06.04.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Przykryjesz ją papą i po sprawie. Pozdrawiam. Dzięki. Czyli plan na najbliższe pół roku gotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2397588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 06.04.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 w peszlach to sobie nie wyobrażam dać pod papę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2397670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2008 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 W takim razie musisz popracować nad wyobraźnią. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2397768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 06.04.2008 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Cóż. Wyobraźni używam do przyjemniejszych rzeczy niż papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2397816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 06.04.2008 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 w peszlach to sobie nie wyobrażam dać pod papę a nie możesz papy podłożyć pod te peszle ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2397820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 06.04.2008 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 P.S. Lepiej byś napisał co z tą folią przy podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2397821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 06.04.2008 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 w peszlach to sobie nie wyobrażam dać pod papę a nie możesz papy podłożyć pod te peszle ? Przeczytaj wątek od początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2397830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 06.04.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 w peszlach to sobie nie wyobrażam dać pod papę a nie możesz papy podłożyć pod te peszle ? Przeczytaj wątek od początku. O Boże fakt, Efilo wlożyłaś wątek w wątek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2397848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 07.04.2008 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 w peszlach to sobie nie wyobrażam dać pod papę a nie możesz papy podłożyć pod te peszle ? Jak sie da i bedzie luz to pewnie tak zrobię. I tak wychodzi jak zwykle, z jakiej strony by nie zacząć to gdzieś jest źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2398324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 07.04.2008 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Ja sprawdziłam ten izofrex (sory że tak o nim mędzę) i podobno jest super odporny na uszkodzenia mechaniczne. Wypytam w tej firmie co oni na ten temat myślą żeby po nim chodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2398336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 16.04.2008 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Ja sprawdziłam ten izofrex (sory że tak o nim mędzę) i podobno jest super odporny na uszkodzenia mechaniczne. Wypytam w tej firmie co oni na ten temat myślą żeby po nim chodzić. Napisz coś więcej o tej folii. Jakie ma parametry no i ile kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2417745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 16.04.2008 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Ja sprawdziłam ten izofrex (sory że tak o nim mędzę) i podobno jest super odporny na uszkodzenia mechaniczne. Wypytam w tej firmie co oni na ten temat myślą żeby po nim chodzić. Napisz coś więcej o tej folii. Jakie ma parametry no i ile kosztuje. Google: IZOFREX - Izolacyjna folia budowlana z PCW uzbrojona włóknem syntetycznym produkowana w oparciu o własny pa-tent od 1984 roku nr.P. -255 - 534 z 1983r. Jest to uniwersalny materiał pokryciowy o szerokim spektrum zastosowań. Grubość folii IZOFREX waha się w granicach 1,0 -1,2 mm w zależności od potrzeb. Jest mocna i niewrażliwa na oddziaływanie mechaniczne, chemiczne oraz atmosferyczne. W pełni nadaje się do zastosowania w powszechnym użyciu z materiałami budowlanymi takimi jak wapno, cement, gipsy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2417782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 17.04.2008 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 no własnie http://www.izofrex.pl mam już taśmy pod ścianami (zamiast papy) łaziłam po tym w szpilkach - zero reakcji (to taki mały teścik był ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2419206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 17.04.2008 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 no własnie http://www.izofrex.pl mam już taśmy pod ścianami (zamiast papy) łaziłam po tym w szpilkach - zero reakcji (to taki mały teścik był ) Po tym izofrexie? A ile wychodzi za mkw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2419223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 17.04.2008 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 głupio się przyznać ale nie wiem. majster zamówił - robią dokładnie pod wymiar domu taką wielką płachtę którą się dokleja do tych taśm wystających spod ścian. fajna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2419255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 17.04.2008 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 A co to za taśmy i do czego przyczepione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2419271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 17.04.2008 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 ja to nazywam taśma ale to chyba zły pomysł to są po prostu pasma folii rozwijane z rolki które kładzie się na ścianie fundamentowej i na tym muruje się ściany poszukam zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2419320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 17.04.2008 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 tu widać http://images25.fotosik.pl/192/a0b3a9e259e7514f.jpg normalnie poziom chudziaka powinien byc troche wyżej ale ja w ostatniej chwili wymyśliłam sobie więcej ocieplenia pod podłogą no i trzeba było to trochę obniżyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99458-czy-papa-na-chudziaku-jest-konieczna/page/2/#findComment-2419324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
