Czy papa na chudziaku jest konieczna?
  • Odpowiedzi 70
Większość wykonawców odradza papę. Jest to dodatkowy koszt - prawie 20zł/mkw. Widząc, że mam dom na suchej działce i nieco wyniesiony, jeszcze bardziej są przekonani do swoich teorii.
Mówię, że cienka folia przy rozkładaniu może się uszkodzić, czy przy nadepnięciu nawet... a oni na to, że jak chcę, to mogą dać dwie warstwy.
I dodają, że skoro folia może się uszkodzić, to co na to mój styropian, który z papą będzie miał nieplanowany kontakt wtedy.
No i co teraz? Sam już nie wiem...
  • 6 years później...
Tez jestem na tym etapie aktualnie. I tez mam dylemat bo spotkałem w necie moze z 3 opinie, ze mozna bylo wyczuc pape po jakims czasie w domu :./ I badz tu madry. Juz kupilem pape, ale teraz sie boje i chyba ja zamienie na dwie warstwy folii. Chociaz ta folia na moim chudziaku bedzie wygladac tragicznie pewnie po przejsciu sie po niej pare razy.
Co do kabli i papy to wg tego co wyczytalem wczesniej nie zgrzewa sie calkowicie papy do podloza tylko zgrzewa na laczeniach, wiec kabli nie stopisz jak bedziesz rtobil to na zgrzewach. Podnosisz kawalek papy, dogrzewasz i dokladasz do podloza. Kabla nawet ten plomien nie musnie.
cześć
gdzieś wcześniej czytałem o punkcie rosy przy podłogówce który występuje pod styropianem i styropian stoi w wodzie tracąc znacząco swoje właściwości izolacyjne. Już prawie byłem gotów izolację termiczną wykonać z perlito-gipsu tak jak polecano w tamtym wątku ale żonka stwierdziła że nie będziemy na sobie eksperymentować. Poprosiłem mojego wykonawcę o położenie najgrubszej papy bo też sądziłem że nie można tu oszczędzać i pogodziłem się z tym punktem rosy!
Pan Janek - mój wykonawca (będę go zawsze wszystkim polecał!!!!) skierował mnie do doświadczonego instalatora bym go spytał co się dzieje pod podłogą gdy czasem musi je rozkuwać by usunąć awarię i o dziwo ponoć bardzo często faktycznie styro jest mokre
Wtedy Pan Jan wyjaśnił że grubo nie zawsze oznacza dobrze! i dlatego pod chudziaka pomimo zdziwienia Kierownika Budowy kazał mi kupić grubą folię i żeby w okresie grzewczym jak wytrąci się ta wilgoć ma ją przyjąć chudziak by styropian był suchy no zobaczymy może to zda egzamin. Najważniejsze że kładłem styropian na chudziaku i po paru dniach gdy go podnosiłem zawsze było sucho to znaczy że folia pod chudziakiem zapobiega podciąganiu wilgoci
pozdrawiam
  • 7 months później...
a rozważał ktoś takie rozwiązanie
1. zagruntować chudziaka dysperbitem
2. nanieść warstwę pierwszą dysperbitu na całość powierzchni odczekać aż wyschnie
3. rozsmarować dysperbit i zatopić welon szklany gruby M120
4. nasączyć go z wierzchu
5. operację powtórzyć
można uzyskać jednorodną bezszwową izolację na całej powierzchni, nie ma problemu ze zgrzewaniem przy położonych instalacjach.
Brak reakcji chemicznej ze styropianem.
Gość grend
Ktoś wybrał rozwiazanie bez izolacji pod styro ?
Chcę właśnie tak zrobic - ale podkreślam na działce mam PIACH i warstwa piachu jest na minimum 3 metry gdzie przy ulewach nie ma zadnych kałuz - chcę położyć styropian ale go bedę "łączył" pianka aby tworzył idealną powierzchnię. Taka teoria - jezeli jakimś cudem na chudziaku pojawi się wilgoć to nie bedzie podciagała w górę.
Jeszcze pytanie czy ktos jest wstanie obliczyć punkt rosy przy 18 cm styro - gdzie faktycznie wychodzi ?
Gość grend
Znalazłem cos takiego
TEMPERATURA PUNKTU ROSY PRZY WZGLĘDNEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA
Temp. Względna wilgotność powietrza (%)
powietrza
(°C) 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
2 -7,77 -6,56 -5,43 -4,40 -3,16 -5,48 -1,77 -0,98 -0,26 0,47 1,20
4 -6,11 -4,88 -3,69 -2,16 -1,79 -0,88 -0,09 0,78 1,62 2,44 3,20
6 -4,49 -3,07 -2,10 -1,05 -0,08 0,85 1,86 2,72 3,62 4,48 5,28
8 -2,69 -1,61 -0,44 0,67 1,80 2,83 3,82 4,77 5,66 6,48 7,32
10 -1,26 0,02 1,31 2,53 3,74 4,79 5,82 6,79 7,65 8,45 9,31
12 0,35 1,84 3,19 4,46 5,63 6,74 7,75 8,69 9,60 10,48 11,33
14 2,20 3,76 5,10 6,40 7,58 8,67 9,70 10,71 11,64 12,55 13,36
15 3,12 4,65 6,07 7,36 8,52 9,63 10,70 11,69 12,62 13,52 14,42
16 4,07 5,59 6,98 8,29 9,47 10,61 11,68 12,66 13,63 14,58 15,54
17 5,00 6,48 7,92 9,18 10,39 11,48 12,54 13,57 14,50 15,36 16,19
18 5,90 7,43 8,83 10,12 11,33 12,44 13,48 14,56 15,41 16,31 17,25
19 6,80 8,33 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,40 17,37 18,22
20 7,73 9,30 10,72 12,00 13,22 14,40 15,48 16,46 17,44 18,36 19,18
21 8,60 10,22 11,59 12,92 14,21 15,36 16,40 17,44 18,41 19,27 20,19
22 9,54 11,16 12,52 13,89 15,19 16,27 17,41 18,42 19,39 20,28 21,22
23 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 19,37 20,37 21,34 22,23
24 11,34 12,93 14,44 15,73 17,06 18,21 19,22 20,33 21,37 22,32 23,18
25 12,20 13,83 15,37 16,69 17,99 19,11 20,24 21,35 22,27 23,30 24,22
26 13,15 14,84 16,26 17,67 18,90 20,09 21,29 22,32 23,32 24,31 25,16
27 14,08 15,68 17,24 18,57 19,83 21,11 22,23 23,31 24,32 25,22 26,10
28 14,96 16,61 18,14 19,38 20,86 22,07 23,18 24,28 25,25 26,20 27,18
29 15,85 17,58 19,04 20,48 21,83 22,97 24,20 25,23 26,21 27,26 28,18
30 16,79 18,44 19,96 21,44 23,71 23,94 25,11 26,10 27,21 28,19 29,09
32 18,62 20,28 21,90 23,26 24,65 25,79 27,08 28,24 29,23 30,16 31,17
34 20,42 22,19 23,77 25,19 26,54 27,85 28,94 30,09 31,19 32,13 33,11
36 22,23 24,08 25,50 27,00 28,41 29,65 30,88 31,97 33,05 34,23 35,06
38 23,97 25,74 27,44 28,87 30,31 31,62 32,78 33,96 35,01 36,05 37,03
40 25,79 27,66 29,22 30,81 32,16 33,48 34,69 35,86 36,98 38,05 39,11
45 30,29 32,17 33,86 35,38 36,85 38,24 39,54 40,74 41,87 42,97 44,03
50 34,76 36,63 38,46 40,09 41,58 42,99 44,33 45,55 46,75 47,90 48,98
Z tabeli można odczytać, przy jakiej temperaturze powierzchni (w zależności od temperatury powietrza i
jego względnej wilgotności) występuje kondensacja pary wodnej. Np. przy temperaturze powietrza 20°C
i wilgotności względnej 70% na niepijących powierzchniach kondensat pojawi się w temperaturze
podłoża (posadzki) poniżej 14,4°C
Zakładając ze ktos ma ogrzewanie podłogowe to temperaturę nad styro ma 35stopni. Teraz biorąc pod uwagę że temp ziemi pod budynkiem ma zgaduję 7 stopni to pytanie brzmi ile musi być styro aby punkt rosy wyszedł poza izolacje na chudziaku ??? Do tego trzeba pewnie jakiegos wzoru na przenikalność i i jak bedzie spadać temp za przegroda ze styro. Z tej tabeli zakładając wilgotność 60% to skraplanie nastąpi przy temp ponizej 27 stopni,czyli zgaduje pod 5 cm wartstwą styro ma się basen.
Witam,a rozważał ktoś takie rozwiązanie 1. zagruntować chudziaka dysperbitem
Pytanie, czy dysperbit nadaje się do zastosowań wewnętrznych, tego nie jestem pewien. Podobnie jest z papą pod posadzką ogrzewaną podłogówką. Nigdy nie zagłębiałem się w ten temat ale byłbym ostrożny w tej materii. U siebie ocieplenie podłogi załatwiłem w nastepujacy sposób. Przed zasypaniem , ściany fundamentowe ociepliłem od wewnątrz 5cm styro, zasypałem pospółką 26-27cm poniżej górnej krawędzi fundamentu. Po zagęszczeniu, położyłem gruba folię, na to 2x10cm styro, znowu gruba folia i chudziak. Na chudziak znowu folia, 2x5cm styro, folia i posadzka. W tym przypadku punkt rosy wypadnie pewnie gdzieś w izolacji pod chudziakiem, co przy nasiąkliwości styro ok 3% nie powinno być znaczącym problemem. Myśle, że ocieplenie podogi na gruncie jest niegłupim pomysłem :)
