surgi22 09.12.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Pamiętajcie ale czasami warunki wodne lubią się zmień i tam gdzie było sucho jak pieprz jest woda i na odwrót. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 15.12.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Miałem kiedyś ten sam dylemat.......więc zadzwoniłem do producenta papy:z pytaniem jaką zastosować na chudziak ku mojemu zdziwieniu producent odpowiedział że żadna papa nie ma dopuszczenia do stosowania wewnątrz, aczkolwiek po chwili rozmowy wskazał mi jeden typ Więc ja mam warstwę papy na to folię rozwijaną w miarę rozkładania styropianu, tak by po niej nie chodzić (ponoć styropian reaguje z jakimiś substancjami papy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 16.12.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 a ja spotkałem się w jednym rysunku technicznym z takimi warstawami:1.piach2. folia kubełkowa3.chudziak4. folia x25. wylewkaCo wy na to ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 16.12.2014 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 tylko jak położyć tę folie -jeżeli "cyckami" do dołu nie wbiją się one w dobrze zagęszczony piasek ciężar chudziaka nie przenie się się na całą powierzchnię, tylko punktowo, z czasem może siąść pod wpływem ciężaru-odwrotnie tak samo, nie wspominając o osłabieniu chudziaka.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 16.12.2014 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Styropian reaguje ze smołą a nie z asfaltem. Z papą asfaltową nie wejdzie w reakcje. Czym sie różni asfalt od smoły wyjaśni przeglądarka Google. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 16.12.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 (edytowane) 2. folia kubełkowa tyle że jest to specjalna folia a nie jakaś zwykła do fundamentów Edytowane 16 Grudnia 2014 przez Crisiano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 16.12.2014 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Też się dowiadywałem i papy nie mają atestu do stosowania wewnątrz. Natomiast mysle ze dobrze zagrzać papę termozgrzewalną i bedzie ok. Ja z kolei wybrałem szlam i mam chudziak szlamowany - co zapewnia izolacje przeciwwodną.Jeśli chodzi o folię na chudziak to nie jest ona żadną izolacją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 17.12.2014 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Mam przygrzaną papę do posadzki. Zakłady z papy połączone z paskami papy wystającymi spod ścian. Jest to jedyna skuteczna izolacja przeciw wilgotnościowa podłogi na gruncie. Folia nie nadaje się do izolacji. Proponuję rozłożyć folię i przejść się po niej 3 razy a następnie obejrzeć pod światło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 17.12.2014 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 no fajnie ale ja wciąż nie rozumiem 2 rzeczy. Po pierwsze jak połączysz papę w miejscach gdzie są rurki plastikowe. Raczej palnikiem nie będziesz po nich machał. Po drugie według tego artykułu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220681-lt-Pod%C5%82oga-na-gruncie-dla-laik%C3%B3w-gt punkt rosy i tak ci wypadnie w styropianie więc po co chronić styropian od wilgoci jak wilgoć i tak w nim będzie. Ja im więcej się naczytałem o tym wszystkim to albo dam perlit albo zastosuje folie po któej specjalnie jeszcze poskacze aby się mocniej podziurawiła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 17.12.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Chodzi o kapilarne podciąganie wody z gruntu. Woda może kapilarnie się podciągnąć po betonie do dowolnego piętra. Natomiast rurki odkurzacza centralnego zostały przykryte papą. Chodziło o uniknięcie przewiercania papy. Generalnie przygrzewanie papy do posadzki nie jest wymagane, zalecane jest zgrzanie na zakładach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 17.12.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Chodzi o kapilarne podciąganie wody z gruntu. Woda może kapilarnie się podciągnąć po betonie do dowolnego piętra. styropian to nie beton ochrona przed podciąganiem kapilarnym ma zastosowanie na styku ściana fundament Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
