witam
Zona sie uparla na zlewozmywak pod oknem (kuchnia).no i teraz jest tak,od podłogi (wylewki koncowej) do dolnej krawedzi otworu okiennego jest 86 cm.Czy dam rade ulokowac tam zlew??Wiem ze sa baterie łamane,czyli bateria nie przeszkoda.Okno dwuskrzydłowe,symetryczne z ruchomym słupkiem.
PS Dopuszczam sytuacje ze blat bedzie wchodzil pod okno jako parapet.
https://forum.murator.pl/topic/99465-zlewozmywak-pod-oknem-da-rad%C4%99/
standardowy mebel ma ok 82,5cm wysokości...do tego blat 2,5cm...dasz radę ale będziesz się bić o każdy centymetr :wink:
pomysł z blatem ala'parapet też jest dobry, też taki miałem jeszcze na starym mieszkaniu w bloku;)
zapraszam do swego dziennika i pierwsze postu...tam jest jedna z fotek która przedstawia takie rozwiązanie :D
https://forum.murator.pl/topic/99465-zlewozmywak-pod-oknem-da-rad%C4%99/#findComment-2395210
Ja się zmieściłam w 86 cm, mama blat i parapet w jednym kawałku (docięty z blatu 120 cm szerokości). Baterie mam trochę z boku, więc u mnie akurat nie przeszkadza.
Przeszukaj stare wątki, był taki ze zdjęciami blato-parapetów.
https://forum.murator.pl/topic/99465-zlewozmywak-pod-oknem-da-rad%C4%99/#findComment-2398908
hmm, a ja mam pod oknem 80 cm i szczerze mówiąc chciałam zrobić na tej wysokości blat i zlewozmywak na ten blat wchodzący od boku... Reszte zabudowy wyższą o jakieś 5-6 cm...To czy blat jest wygodny zależy od korzystających z niego osób :)
https://forum.murator.pl/topic/99465-zlewozmywak-pod-oknem-da-rad%C4%99/#findComment-2400572
baterię możesz umieścić na środku pomiędzy dwoma skrzydłami okna, wtedy okno otwiera się bez problemu, no chyba że jednoskrzydłowe...
Można też okno dzielone w poziomie, dolna część niska nieotwierana (do umycia ramy wystarczy uchylenie), górna duża otwierana.
https://forum.murator.pl/topic/99465-zlewozmywak-pod-oknem-da-rad%C4%99/#findComment-2401425
Jestem szczesliwa posiadaczka zlewu pod oknem,gdzie blat jest zarazem parapetem. Wysokośc okna planowalismy na bardzo wczesnym etapie budowy. Wyszło tak jak zamierzałam-jestem bardzo zadowolona z tego pomysłu :D
http://images33.fotosik.pl/185/dc10178b2f483c1b.jpg
https://forum.murator.pl/topic/99465-zlewozmywak-pod-oknem-da-rad%C4%99/#findComment-2401727
Tak to wygląda u nas:
http://images27.fotosik.pl/106/60afa242102c6996.jpg
http://images26.fotosik.pl/100/9f9cd99ee87871fa.jpg
Całkowita wysokość od podłogi do wierzchu blatu to 84,5 cm (też się martwiłam, że może się nie zmieścić, ale kto powiedział, że cokół musi mieć 10 cm, a nie np. 8,5 :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/99465-zlewozmywak-pod-oknem-da-rad%C4%99/#findComment-2416197
A u mnie było już w projekcie zaplanowane że zlewozmywak będzie pod oknem i jest wysokość parapetu zaprojektowanan na H100. Na razie są dopiero same ściany, dlatego nie pokażę jak to wygląda w zestawieniu ze zlewem.
https://forum.murator.pl/topic/99465-zlewozmywak-pod-oknem-da-rad%C4%99/#findComment-2416723
Witam - pytanko: Czy przy myciu czegokolwiek woda nie chlapie szyby?
https://forum.murator.pl/topic/99465-zlewozmywak-pod-oknem-da-rad%C4%99/#findComment-2416809
Kochaniutka nie ma takiej mozliwosci zaby nic nie chlapneło :) .Dlatego zaraz za zlewem stoi fantastyczny kwiatek który bierze na siebie chlapiące krople :) .Wychodze z założenia, ze to jest dom mieszkalny a nie muzeum z wypolerowanymi eksponatami :) .
Nie zawsze wszystko co ładne jest zarazem praktyczne :) .
Ja z pomysłu jestem bardzo zadowolona i nie przeszkadza mi przecieranie okna raz na jakis czas :)
https://forum.murator.pl/topic/99465-zlewozmywak-pod-oknem-da-rad%C4%99/#findComment-2417503
Dzięki bardzo za to, że uspokoiłaś moje obawy i utwierdziłaś mnie w podobnej decyzji. Ale człowiek , jak się na tym forum naczyta przeróżnych opinii to potem jest taki kołowaty, że sam nie wie co myśleć :roll:
Pozdrawiam i robię zlew przy oknie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/99465-zlewozmywak-pod-oknem-da-rad%C4%99/#findComment-2419169
  • 1 year później...
Jakby ktoś jeszcze kiedyś odgrzebał ten wątek to wklejam pomysł na praktyczne rozwiązanie problemu okna zahaczającego o baterię (i baterii widocznej z salonu), które sama planuję zastosować: bateria chowana:
http://www.topmarket.pl/thumbs/FRANKE%20Tamarin.jpg
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/99465-zlewozmywak-pod-oknem-da-rad%C4%99/#findComment-3237738
