I.W. 19.04.2008 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 A zatem pozostaje pytanie czy ci hydraulicy ściemniają bo im się nie chce tego robić czy po prostu sa tak ograniczeni. Skąd się to bierze że człowiek nie mający PODSTAWOWEJ wiedzy na dane tematy w ogóle bierze się za taka pracę. Ja bym umarł ze wstydu wykazując się taką ignorancją w tym co robię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszekp 19.04.2008 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Może jestem tępy, ale nie rozumiem jak to działa. Czy może gdzieś znajdę jakiś rysunek? Piszecie tylko o wylocie z bojlera, ale przecież rurka "cyrkulacyjna" musi być podłączona do jakiegoś wlotu - czy jest to wlot zimnej wody? Nawiasem mówiąc, tam gdzie buduję jest więcej takich artystów i niektórzy, niestety, "występowali" już na mojej budowie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.04.2008 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 http://images31.fotosik.pl/222/4c3146aa24d20c5fm.jpgcoś nie wyszło stanowczo lepszy jestem w instalacjach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 19.04.2008 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Ideę znasz: woda stojąca w rurach pomiędzy boilerem a kranem stygnie. Odkręcając kran usuwasz tą wodę i wpływa ciepła świeża z boilera. teraz sobie wyobraź że na kran nakłądasz zielonego węża i z powrotem tym wężem wtłaczasz tą wode do boilera. Normalnie to jest niemozliwe bo ciśnienia sa ~ równe i po to jest pompa: wyciąga wodę z rurki i tłoczy ję do boilera a do rurki przed kranem wpływa świeża ciepła. Teraz sobie wyobraź że tego węża wpinasz przed boiler tam gdzie wpływa zimna z wodociągu.Wyciągajac ciepłą wodę pompą robisz miejsce na letnią te która wraca z kranu. Wodociąg odcinasz zaworem zwrotnym nr 1 żeby ta letnia woda powracająca z kranu nie popłynęła do sąsiada.Zawór zwrotny nr2 dajesz na zielonym wężu tak aby woda z wodąciągu wpływająca do boilera tym samym nie wpłynęła do węża i do kranu. I teraz mała zmiana: łączysz rurkę od boilera z zielonym wężem tuż przed kranem na trójniku:wąż, rurka,kran.I to jest obwód cyrkulacji. Wylot na cyrkulację w boilerze to nic innego jak ten trójnik wodociąg- woda wracająca z kranu- boiler z tym że ten wylot pewnie jest pare cm dalej. Tak to widzę może coś innego napisza zawodowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.04.2008 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszekp 19.04.2008 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Wielkie dzięki, I.W. Przystępnie to opisałeś, tak że to sobie narysowałem i zrozumiałem. I, prawdę mówiąc, to mnie martwi, bo jak oni tego nie wiedzą, to znaczy że tego nigdy nie robili.Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszekp 19.04.2008 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Podziękowania także dla 1950 (schematu jeszcze nie było jak pisałem odpowiedź dla IW). Z grubsza tak to sobie właśnie narysowałem, z tym że nie wiem jaką funkcję pełni naczynie przeponowe (IW o tym nie pisał). Rozumiem, że zawór bezpieczeństwa ma w sobie także zawór zwrotny. W jakim miejscu rurki "cyrkulacyjnej" powinna znajdować się pompa - w dowolnym miejscu czy też np. bliżej połączenia z zimną wodą (czyli po prostu bliżej bojlera)?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 19.04.2008 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Zdaje się że po to bo woda po podgrzaniu zwiększa objętość i żeby nie rozwaliło całego interesu potrzebne naczynie gdzie ujdzie jej nadmiar. Pompa chyba wszystko jedno ale rurka od cyrkulacji do najdalej położonej baterii jeśli są na jednej "nitce" .Jeśli nie to cyrkulację też trzeba rozgałęzić (za pompą ofkors). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.04.2008 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 I.W. masz zadatki na dobrego instalatora tomaszekp pompa przu zasobniku, pomiędzy naczyniem i zaworem bezpieczeństwa nie może być żadnego innego zaworu, naczynie ma przejąć wzrost objętości wody, pojemność ok 8% objętości zasobnika, zawór bezpieczeństwa to nie zawór zwrotny, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 19.04.2008 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 I.W. masz zadatki na dobrego instalatora Pokażę to żonie bo trochę czarno widzi moje przymiarki do instalacji. Niestety oszczędności zmuszają do samodzielności, choć zdaję sobie sprawę ze swoich ograniczeń jako amatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszekp 19.04.2008 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Zdaje się że po to bo woda po podgrzaniu zwiększa objętość i żeby nie rozwaliło całego interesu potrzebne naczynie gdzie ujdzie jej nadmiar. (...) No ale przecież to naczynie jest za zaworem bezpieczeństwa (sprawdziłem w instrukcji Atlantica - zawór bezpieczeństwa zawiera w sobie zawór zwrotny). Gdyby ono było przed, czyli w obwodzie cyrkulacji, to bym zrozumiał, ale przecież teraz gdy wrośnie ciśnienie w tym obwodzie, to zadziała zawór bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.04.2008 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Zdaje się że po to bo woda po podgrzaniu zwiększa objętość i żeby nie rozwaliło całego interesu potrzebne naczynie gdzie ujdzie jej nadmiar. (...) No ale przecież to naczynie jest za zaworem bezpieczeństwa (sprawdziłem w instrukcji Atlantica - zawór bezpieczeństwa zawiera w sobie zawór zwrotny). Gdyby ono było przed, czyli w obwodzie cyrkulacji, to bym zrozumiał, ale przecież teraz gdy wrośnie ciśnienie w tym obwodzie, to zadziała zawór bezpieczeństwa. tutaj masz akurat rację, jeżeli to jest firmowy bojler to może mieć zawór bezpieczeństwa zintegrowany z zaworem zwrotnym, w tym przypadku należy dać naczynie przed zaworem bezpieczenstwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszekp 19.04.2008 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Dziękuję za pomoc, I.W. i 1950.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.04.2008 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 I.W. ELITA FORUM (min. 1000) Dołączył: 30 Paź 2004 Posty: 1124 Skąd: SD/SBL czyżby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.04.2008 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 http://images32.fotosik.pl/222/3b48f65f216b9fd3.gif' alt='3b48f65f216b9fd3.gif'>na wszelki wypadek poprawiłem umiejscowienie naczynia, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszekp 19.04.2008 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Dzięki, 1950. Już to sobie rysuję. Zobaczę jakie miny będą mieli moi "fahofcy".Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 21.04.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 I.W. ELITA FORUM (min. 1000) Dołączył: 30 Paź 2004 Posty: 1124 Skąd: SD/SBL czyżby Mieszkam w SD a buduję w SBL . Taka miejscowość na I.. Pozdrawiam sąsiada z B. Czy to ten B? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.04.2008 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 tak BN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 21.04.2008 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 A tak na wracając do tematu wątku bardzo staramy się uniknąć strat na cyrkulacji aco z samym ogrzewaczem(boilerem).Przeciez standardowe ocieplenie z pianki, nie wiem jak w innych ale w biawarze tak na oko ze 2 cm to kiszka. Ja mojego wsadzam do trumny ze styropianu gr 10 cm. Ogrzewacz mam w skosie poddasza zabudowany( zabudowa rozbieralna) więc estetyka tego mnie nie przeraża ale i w kotłowni dałoby się chyba jakoś udoskonalić fabryczne ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 21.04.2008 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 może by tak jeszcze wełną mineralną owinąć bojler ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
