Witos 05.04.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Pytanie kieruje do ludzi którzy robili więźbę na kątowniki z zaciosem na krokwi. Czy warto robić więźbę w ten sposób? NA co zwrócić uwagę żeby cieśla tego nie spaprał . Czy nie jest za wiotka taka konstrukcja? Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2008 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Pozostaw sprawę cieśli i kierownikowi budowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2396944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 06.04.2008 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Nie ufam im obu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2397018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2008 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Pozostaje więc zmienić obu gdyż trudno się w kwestiach technicznych wypowiedzieć na Forum. Przy dużej wysokości krokwi kątowniki wydają się niezbędne gdyż gwoździe krokwiaki mogą nie gwarantować odpowiedniego mocowania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2397047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 06.04.2008 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Zapytam jeszcze przy okazji. Cieśla chce dać na początku i na końcu wzmacniane takie w wypukłym środkiem a na reszcie zwykłe blaszki bez tej wypukłości. Różnica w cenie między jednym a drugim niewielka. Czy nie warto zainwestować tych paru złociszy więcej i wziąć wszystkie wzmacniane? Czy to nie ma większego znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2397100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2008 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Ma znaczenie! Te z przetłoczniami są sztywniejsze i mają otwór. Kątowniki montujemy po obu stronach krokwi, przewiercamy otwór i łączymy śrubą. Dodatkowo używamy specjalnych gwoździ do łączników a do murłaty wkręty do drewna średnicy 10 mm z łbem sześciokątnym (oczywiście wszystko ocynkowane). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2397171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 06.04.2008 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 O to mi właśnie chodziło. Dzięki.A jakiej długości te wkręty ? Murłaty są 14-stki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2397198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.04.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Co Wy tak wszyscy z tymi blachami ? Cóż to w Polsce nie ma prawdziwych cieśli , tylko na Podhalu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2397403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Wkręty długości 10~12 cm. Można wstępnie nawiercić otwory wiertłem o średnicy rdzenia wkręta. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2397595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 06.04.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Wkręty długości 10~12 cm. Można wstępnie nawiercić otwory wiertłem o średnicy rdzenia wkręta. Pozdrawiam. nawiercamy zawsze wiertlem o średnicy 0,7 x średnica wkręta pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2397700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 07.04.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Pytanie kieruje do ludzi którzy robili więźbę na kątowniki z zaciosem na krokwi. Czy warto robić więźbę w ten sposób? NA co zwrócić uwagę żeby cieśla tego nie spaprał . Czy nie jest za wiotka taka konstrukcja? Z góry dzięki. Ja tak mam. Nic nie trzeszczy i nie pęka, nawet podczas Emmy Po obserwacji wydaje mi się nawet że cieśla prędzej nie spapra konstrukcji z kątownikami niż tradycyjnej. PS: co do "prawdziwych cieśli" - robił góral. nieprawdziwy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2398409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 07.04.2008 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 ja ostatnio robilem na budynku gospodarczym wiezbe i mialem dawac blachy ale po jak zacialem krokiew i przybilem 2 krokwiakami to trzyma si eelegancko krokwie maja wysokosc 16 cm a zaciecie wchodzi gdzies na 1/4 czyli 4 cmale jak bede robil na domu gdzie krokwie sa wysokie na 20 cm to chyba zastosuje oprocz gwozdzi takze blachy tym bardziej ze szerokosc krokwi to 8 cm PSrozumiem ze jezeli chodzi o katowniki to laczymy je sruba fi 12 (chociaz chyba otwor jest fi 10) i i dodatkowo przybijamy gwozdziami ciesielskimi natomias do murlaty mocujemy za pompca 4 wkretow fi 10? (z tego co pamietam to trzeba rozwiercic te katowniki bo otwory w nich sa chyba fi 5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2398601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.04.2008 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Każdy specjalny gwóźdź liczony jest na 500 kg. Kilka wbitych gwoździ trzyma lepiej niż krokwiak. Na podobnej zasadzie pracują płytki kolczaste. Wystarczy więc jeden wkręt i kilka gwoździ do łączników. A tak w ogóle to do krokwi stosuje się specjalne łączniki mocowane wyłącznie na gwoździe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2400034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 07.04.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Np. takiehttp://img149.imageshack.us/img149/525/lacznikjg1.jpgpozdrawiamTINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2400563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 08.04.2008 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Co Wy tak wszyscy z tymi blachami ? Cóż to w Polsce nie ma prawdziwych cieśli , tylko na Podhalu ? nie tylko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2400698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 08.04.2008 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Np. takie http://img149.imageshack.us/img149/525/lacznikjg1.jpg pozdrawiam TINEK tylko ze takie widac jak sie robi nadbitke i to nei jest dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2400705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 08.04.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 WitamJa mam nabitkę, na razie widać, ale jak będzie ocieplenie to zakryje i nie będzie widaćpozdrawiamTINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2402364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 09.04.2008 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Witam Ja mam nabitkę, na razie widać, ale jak będzie ocieplenie to zakryje i nie będzie widać pozdrawiam TINEK masz racje zapomnialem o ociepleniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2403175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 09.04.2008 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Np. takie http://img149.imageshack.us/img149/525/lacznikjg1.jpg pozdrawiam TINEK tylko ze takie widac jak sie robi nadbitke i to nei jest dobrze A u mnie takich polaczen krokiew belka nie ma. Laczyli wszsytko na wielkie gwozdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2404443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 09.04.2008 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Witam Ja mam nabitkę, na razie widać, ale jak będzie ocieplenie to zakryje i nie będzie widać pozdrawiam TINEK a powiedz mi jakich gwozdzi uzywali do tych lacznikow? z tego co widze to ocynkowanych ale czy tzw ciesielskich czy jakis innych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/#findComment-2404467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
