A u mnie takich polaczen krokiew belka nie ma. Laczyli wszsytko na wielkie gwozdzie
U mnie też na "wielkie gwoździe" (nawet go widać na fotce), ale u mnie nieraz dobrze wieje, a jestem strasznie przejmujący :D i na "wszelkij pożarnyj słuczaj" mój kolega cieśla powiedział mi o tych łącznikach. Kupiłem i wolnej chwili poprzybijałem (przed dechami, żeby wygodniej było). Ten łącznik trzyma dach przed podrywaniem do góry przez wiatr, z drugiej strony jest przybity inaczej tak że "trzyma przed zsuwaniem"
Do Brachola
gwoździe montażowe pierścieniowe ocynkowane (50 albo 60 długie i 3,5 średnicy jak dobrze pamiętam) to podobno właśnie gwoździe polecane do łączników.
Jeśli komuś pomogłem to będę szczęśliwy (bo tyle się napisałem :D )
pozdrawiam
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/page/2/#findComment-2404595
no i glowka stozkowa , to bardzo wazne .... jest tyle dziadostwa na rynku w "dobrej cenie" .... niestety dobry gwozdz ciesielski (pierscieniowy) kosztuje i oszczedzac niewolno
https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/page/2/#findComment-2404623
rozumiem ze takie gwozdzie nadaja sie i nie sa dziadowskie?
https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/page/2/#findComment-2405235
Tak takie gwoździe a łącznik można montować również poziomo na murłacie i nie będzie widoczny. Pozdrawiam.
właśnie ja widziałem zamontowane poziomo ma to w ogóle znaczenie jak są zamontowane?
https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/page/2/#findComment-2407394
ma , w roznych konstrukcjach wielkosc i kierunek sil jest rozny ,
... stosuje sie tez sposob mieszany , jedna poziomo , druga pionowo ,
bywa , ze sposob montazu jest wyraznie opisany w projekcie
https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/page/2/#findComment-2407424
U mnie właśnie tak są zamontowane, z jednej strony krokwi pionowo, z drugiej poziomo (zresztą parę postów wcześniej o tym pisałem)
pozdrawiam
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/page/2/#findComment-2408977
Każdy specjalny gwóźdź liczony jest na 500 kg.
Jaki to jest "gwóźdź secjalny". I co oznacza, że jest liczony na 500 kg. Co to za wartość? Jest to wytrzymałość tego gwoździa: na zginanie, wyciąganie, ścinanie, rozciąganie?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/page/2/#findComment-2410047
pozdrawiam
trzysetke nawijam na palec , taką
mamy stal ....
a pierscieniowy to przeroznie , sa takie ,
ktore wyrywam paznokciem ,
ale tez sa takie ,
ktore bajlagą sie nie da wyzwolic :roll: .... a co do mocy ,
to moze kilkadziesiat kilogramow na zrywanie , a nie kilkaset .... hmmmm .... troche sie wydaje za duzo
https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/page/2/#findComment-2410239
tak sie jeszcze zapytam żeby nie zakładać nowego wątku czy ma to znaczenie jakich gwoździ użyje się do deskowania? Czy tylko długość ma znaczenie? I czy 80 mm długości wystarczy do desek calowych?
https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/page/2/#findComment-2410713
Tak wystarczy. Zasada jest taka 2/3 długości odpowiada za trzymanie czyli dla deski calówki (grubość 2,5 cm) to 5 cm. Wystarczyłby gwóźdź długości 7,5 cm. Najlepiej użyć gwoździ skrętnych są sztywniejsze. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/page/2/#findComment-2411907
ok dzieki pozdrawiam
jeszcze sie zapytam czy krokwie powinny dotykac sciany szczytowej czy raczej nie?
https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/page/2/#findComment-2413601
Raczej nie gdyż możesz w tą przerwę włożyć wełnę a w minimalną szparkę nie włożysz nic nawet pianki nie wtryśniesz. Poza tym więźba pracuje. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/page/2/#findComment-2413702
Taki o jakim pisał "brachol". Liczony na ścinanie. Pozdrawiam.
To z jakiej stali są te gwoździe jak ich nośność obliczeniowa na ścinanie wynosi 5kN ? Może podaj linka do jakiejś strony lub normy potwierdzających Twoje informacje. Wg mnie mylisz się o jakiś rząd wielkości.
https://forum.murator.pl/topic/99480-wi%C4%99%C5%BCba-na-k%C4%85towniki/page/2/#findComment-2413744
