Tak jak dom,domowi nie rowny,tak instalacjie instalacji nie rowna.
Mozesz znalezc na forum ogolne info na temat co i jak,ale sama instalacje trzeba zaprojektowac sobie samemu,pod katem swoich mozliwosci,oczekiwan,potrzeb...... ,lub poprosic o to kogos kto sie zna.
https://forum.murator.pl/topic/99485-instalacja-elektryczna/#findComment-2395863
Czy kotś z Was ma może dokumentacje w formie zdjęć istalacji elektrycznej
wykonanej w domku jednorodzinnym?
Chcę wykonać taką instalację samodzielnie i byłaby to bardzo dobra pomoc.
elektryków nie ma czy są za drodzy...tylko szczerze :wink:
https://forum.murator.pl/topic/99485-instalacja-elektryczna/#findComment-2396152
to się jednak trochę różni od robienia dzieci, które to każdy stara się zrobić samodzielnie.
https://forum.murator.pl/topic/99485-instalacja-elektryczna/#findComment-2396179
gdy jest się na tym etapie znania na instalacjach elektrycznych jak w cytacie...
proponuję sobie odpuścić własnoręczne robienie instalacji elektrycznych...
/może najpierw gdzieś u sąsiada /najlepiej wrogiego/ za pomocnika
do kucia bruzd się nająć i zobaczyć jak wygląda instalacja bez tynków...
a na temat: masz uprawnienia elektryczne E ????
potem E + pomiarowe na pomiary parametrów dzieła
a potem z szwagrem co ma D robicie komisję odbiorczą... :-?
https://forum.murator.pl/topic/99485-instalacja-elektryczna/#findComment-2396197
no, kwestia sporna, niektórzy mówią ze "do tanga trzeba dwojga" :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/99485-instalacja-elektryczna/#findComment-2396656
ja po prostu założyłem, że warsztat jest stacjonarny i czeka. I trzeba teraz tylko wykonawcę... :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/99485-instalacja-elektryczna/#findComment-2396755
Olivka, dom okablujesz sam, trochę pokombinujesz, ale dasz radę, byle myśleć, cały czas przy robocie myśleć. I zrób sobie swój projekt - lokalizacja gniazdek, oprawek. Kabel antenowy. No i decyzja czy kompa będziesz przez antenkę łączył z internetem, czy po kablu, bo jak po kablu to trzeba rozprowadzić kabel.
W przypadku 220V Istotne są przekroje kabli - do oświetlenia zawsze dajesz 3*1,5mm2, i możesz spać spokojnie. Do gniazdek zawsze dajesz 3*2,5mm2. Sprawa się zaczyna jak trzeba podzielić to wszystko na obwody. Z grubsza się przyjmuje 10 gniazdek na obwód (czyli jeden bezpiecznik) i 20 opawek oświetleniowych na obwód. Oświetlenie: bezpieczniki 10A, gniazdka: 16A. Dalej się robi bezpieczniki różnicowo prądowe - tu pojawia się problem, bo trzeba wiedzieć, ile obwodów można pod jeden taki bezpiecznik podłączyć. No i nieszczęsne połączenie wyrównawcze, czy jak to tam zwą!! Kabel uziemienia, którym łączysz wszystkie metalowe obudowy typu wanna (jeśli metalowa) i rury (jeśli metalowe).
Musisz wiedzieć, jak dużą skrzynkę potrzebujesz na te elektro-gadżety. Ja mam w projekcie skrzynkę na 48 elementów, ale zrobię większą, bo dochodzi instalacja obsługująca rolety (perspektywicznie).
Pamiętaj o kablu do alarmu. Puść po odwodzie domum tak, by w narożnikach móc zamontować czujki. naturlanie mówię o wnętrach. Chodzi o to by łapać linię okien. Przewód 8-żyłowy w zupełności tu wystarczy.
Dalej: trójfazowa kuchenka - pięciożyłowy kabel 5*2,5mm2 prowadzisz do kuchni i heja!. Na urządzenia pobierające powyżej 1kW (czajnik, pralka,...) - osobny obwód czyli osobny bezpiecznik. Kuchnia jako pomieszczenie- osobny obwód. Łazienka i inne pomieszczenia tzw. mokre - osobny obwód. Gniazda na zewnątrz - osobny obwód.
Pamiętaj o instalacji elektr. do obsługi bramy - kabel, domofon - kabel + usytuowanie centralki. To samo z centralką alarmową - gdzieś być musi, no nie?
To są podstawowe zasady - NIEZMIENNE :-) Co na to fachowcy?
Ilość obwodów - wedle uznania.
Ilość bezpieczników różnicowo- prądowych - minimum 1. Ale wtedy musisz się liczyć z tym, że byle iskrzenie w mikserze wywala bezpiecznik różnicowo-prądowy. Więc - myśleć, myśleć, myśleć i tak zrobić, żeby nie za duzo i nie za mało ich było.
No i ktoś to musi zaprotokołować - uprawnienia elekt. D.
No i podłączyć do skrzynki.
To nie są wszystkie prawdy o elektryce w domu, ale są do ogarnięcia, w końcu to nie profesorowie politechniki te instalacje robią, tak?
Więcej informacji mam nadzieję, że się pojawi autorstwa tych, co na mnie psy za chwilę powieszą.
:p
https://forum.murator.pl/topic/99485-instalacja-elektryczna/#findComment-2396919
Proszę bardzo, pomijając układanie kabli
rozszycie kabli pod 20 przycisków w ramce 5-krotnej (oświetlenie na 230V AC)
http://www.ats.pl/~piotrw/foto/foto1.jpg
a tutaj już ramka z przyciskami
http://www.ats.pl/~piotrw/foto/foto2.jpg
druga koniec kabli, czyli rozszycie w skrzynce (obwody 230V AC i 12V DC)
http://www.ats.pl/~piotrw/foto/foto3.jpg
http://www.ats.pl/~piotrw/foto/foto4.jpg
a tutaj sama skrzynka, a właściiwe dwie
http://www.ats.pl/~piotrw/foto/foto5.jpg
To dopiero parter, i to jeszcze niekompletny, więc co nieco chaotycznie :)
Bez złośliwości, ale proponowałbym się przed rozpoczęciem prac wysoko ubezpieczyć, niech chociaż rodzinie coś zostanie bo zasiłek z ZUS wysoki nie jest :D
https://forum.murator.pl/topic/99485-instalacja-elektryczna/#findComment-2397045
Nie zapomnij przybić firanek gwoździami do parapetu bo będzie alarm się wzbudzał co i raz :)
Podstawowa zasada mówi - 1 czujka - 1 przewód. Dlaczego? - poszukaj
plus różnicówka
:p
Nie myślałeś o pracy dla Hamasu jako instruktor samobójców? :lol:
https://forum.murator.pl/topic/99485-instalacja-elektryczna/#findComment-2397080
przy okazji, kto sprzedaje poczwórne jakieś uniwersalne przyciski?
Berker, łącznik wieloklawiszowy grupowy, 4 zestyki zwierne, wspólny zacisk wejściowy - tzw. seria niemiecka, kod 503404. Do kupienia w każdej hurtowni elektrycznej lecz niestety na zamówienie.
Do tego ramki i klawisze również muszą być z serii niemieckiej, produkowane w Polsce są kilka milimetrów węższe.
Tak wygląda to docelowo - Berker Kwadrat, 8 przycisków
http://www.ats.pl/~piotrw/foto/foto6.jpg
https://forum.murator.pl/topic/99485-instalacja-elektryczna/#findComment-2397123
Do Pandy
co tak jest tak pięknie poblokowane taśmą izolacyjną w Twojej tablicy :o
prosimy o zeznania....
Podniesienie esa może dać nieprzewidziane objawy na drugim końcu kabla :)
A byli tacy zdolni co wbijali się w zlaczki Wago bo "tutaj nam pasuje"
https://forum.murator.pl/topic/99485-instalacja-elektryczna/#findComment-2397152
Re: panda
Jeśli to nie problem, to może napiszesz coś więcej o swoich szafkach rozdzielczych, jakie maja dodatkowe funkcje, jakie przekaźniki/sterowniki
programowalne zastosowałeś, co będziesz tym sterował.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/99485-instalacja-elektryczna/#findComment-2397209
Jeśli to nie problem, to może napiszesz coś więcej o swoich szafkach rozdzielczych, jakie maja dodatkowe funkcje, jakie przekaźniki/sterowniki programowalne zastosowałeś, co będziesz tym sterował.
Cóż, jak to na wsi, prąd raz jest a raz go nie ma, więc na dole po lewej przełącznik agregat - sieć. Podpięta pompa ciepła a poprzez czujnik kolejności i zaniku fazy dodatkowo lodówka, alarm, brama wjazdowa, komputery, telefon, reku, kilka lamp. Wyżej masz zasilacze 12V i 24V z podtrzymaniem akumulatorowym (pod oświetlenie awaryjne). Na samej górze ekspander INT-IORS Satela.
Po prawej to co widać - przekaźniki bistabilne i czasowe F&F i Zamel. U mnie sterowanie przede wszystkim oświetleniem oraz innymi dziwnymi rzeczami :) ale to już nie do publikacji.
Plusem tego rozwiązania jest to że zamiast typowego przewodu można wykorzystać skrętkę czy kabel czujkowy - przekaźniki wyzwalane są zerem(N), co widać na pierwszym zdjęciu. Dodatkowo każdą lampę można wyzwalać z różnych miejsc (ręcznie, pilotem, centralką alarmową), kwestia tylko krosu w szafce.
Tak wygląda na ścianie mój zamiennik 20 przewodów 2*1,5mm2
http://www.ats.pl/~piotrw/foto/foto7.jpg :D
https://forum.murator.pl/topic/99485-instalacja-elektryczna/#findComment-2397384
A te Zamelki/F&F to masz wersje 24V?
Bo do wersji 230V to mi kazali dawać przewody bodajże 0,75mm2 i oczywiście z izolacją także na duże napięcia, tak więc skrętka/kable od alarmów odpadały, a odpowiedni przewód, szczególnie wieloparowy to był cholernie drogi
(a czemu nie chciałem 24V nie pamiętam, w końcu zmieniłem koncepcje).
https://forum.murator.pl/topic/99485-instalacja-elektryczna/#findComment-2397598
