kaloosa 06.04.2008 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 czy sa jakies przeopisy dotyczace wlazow dachowych, tzn. czy sa one konieczne? czy wystarcza moze schodki na dachu umozliwiajace dostep do komina?Nie chce miec pozniej problemow z odbiorem domu czy kominiarzem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 06.04.2008 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 wylazy nie sa konieczne .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2397092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 06.04.2008 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 No ale jak wejść na dach bez niego? Pomijam różne pomysły na akrobacje cyrkowe.Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2397146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2008 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Normalnie. Drabina przystawiana do okapu.Stopnie muszą być montowane od okapu. Wejścia na dach są sporadyczne i dotyczą praktycznie wyłącznie komina dymowego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2397219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelb 06.04.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 moze niektorym wyda sie glupie moje pytanie ale co tam...zapytam mam 2 kominy-jeden do kominka a drugi bedzie do pieca gazowego czyli potrzebuję tylko jeden wyłaz dachowy ten do komina od kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2397636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.04.2008 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Zawsze wystarczy jeden wyłaz a dalej stopnie i ławy kominiarskie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2397763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 07.04.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Sprawa nie jest taka prosta, jak się z pozoru wydaje. W którymś dzienniku budowy czytałem, jak inwestorowi ekipa zrobiła wyłaz dachowy dokładnie w miejscu postawienia ściany. Nawet zdjęcia były. Szok. Jakoś sobie poradzili, ale z wyłazem trzeba uważać - szczególnie patrząc od środka, a nie od strony komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2398829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 07.04.2008 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 Pezet bo właz tak samo jak stopnie i ławy powinien być zaprojektowany przez architekta a nie stawiany gdzie bądź przez ekipę! angelb wystarczy jeden właz pod warunkiem że będzie możliwość przejścia od jednego do drugiego stopniami i ławami. Nie zawsze się udaje tak to zaprojektować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2398859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 07.04.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2008 P.S. U nas właśnie ze względu na kominy po dwóch stronach kalenicy zdecydowalismy się w końcu na drabine plus stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2398863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaloosa 18.04.2008 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 mialam nadzieje ze mage miec wlasnie tak jak efilo ale dzwonilam do kominiarza i powiedzial ze musi byc wlaz, zapytal mnie jak to sbie wyobrazam z przystawianiem drabiny do okapu w domu jednorodzinnym kiedy okap jest na wysokosci np 6 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2422177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 18.04.2008 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 trzeba było mu powiedzieć, że to jego problem bo to on jest kominiarzem a Ty masz lęk wysokości i nie myślisz o takich rzeczach BTW - mi osobiście nie podobają się stopnie na dachu więc zrobiłem 2 wyłazy (przy każdym kominie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2422192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaloosa 18.04.2008 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 nie chce wlazu ale nie chce miec rowniez problemow z kominiarzami czy innymi inspektorami,szukam jakiegos przepisu ktory te rzeczy reguluje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2422211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 18.04.2008 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 BTW - wiesz ile kosztują dachówki pod stopnie i stopnie ? okolo 100zł/ od stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2422218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 18.04.2008 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Taki mam komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2422442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Coquelicot 18.04.2008 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Ja bede miec jeden komin (od kominka). Nie robie zadnych wylazow - ale za to beda schodki prowadzace od brzegu dachu do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2422449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.04.2008 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 mialam nadzieje ze mage miec wlasnie tak jak efilo ale dzwonilam do kominiarza i powiedzial ze musi byc wlaz, zapytal mnie jak to sbie wyobrazam z przystawianiem drabiny do okapu w domu jednorodzinnym kiedy okap jest na wysokosci np 6 m a normalnie. my mamy okap na 6m i jakoś kominiarz nie widział problemów. może ten Twój ma lęk wysokości? niestety nie wiem gdzie jest regulujący to przepis ale na 100% jest to dozwolone bo sprawdzalismy podczas projektowania dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2422666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaloosa 19.04.2008 00:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 wlasnie to jest najgorsze, ze tam gdzie powinno sie uzyskac fachowa odpowiedz, czyli u zrodel (urzad miasta, wydzial architektury, kominiarz itp) niestety takiej odpowiedzi sie nie dostaje. Albo Pani/Pan urzednik nie wie (nawet nie wie kogo mozna sie zapytac), albo podaje informacje nie prawdziwe interpretujac sobie przepisy dowolnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99527-przepisy-komin-a-wlaz-dachowy/#findComment-2423272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
