jankazik 06.04.2008 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 WitamSzukam dobrej i szybkiej metody na pozbycie sie starej farby ze ścian. Wiem, że można zdrapać, ale interesuje mnie czy są preparaty do "rozpuszczania" farby. Farba emulsyjna.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99535-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-starej-farby-ze-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.04.2008 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 tak jest taki preparat woda z kranu bierzesz pędzel ławkowiec i obficie namaczasz farbę... po jakimś czasie szpachelka i naprzód... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99535-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-starej-farby-ze-%C5%9Bcian/#findComment-2397122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
świstak1960 25.04.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 moczenie jest sposobem.osobiście jeżeli warstwa jest grubsza(kilka warstw emulsi)zdrapuję na sucho,bez zbędnego wysiłku,delikatnie ostrą szpachelką i zchodzi lepiej jak moczona.Szczególnie ciężko namoczyć jest emulsję nasączoną klejem od tapet.wtedy sposób na sucho daje lepsze efekty.powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/99535-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-starej-farby-ze-%C5%9Bcian/#findComment-2436011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
